Cool
Je compte tester sous peu de toutes façons et si ça marche pas je suis dans la m...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570 et 28 invités
Behringer DEQ2496 - Utilisation -
- Loug
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 22:07
Bonjour, je confirme, le BMC-2 fait bien office de préampli/commutateur de souces numériques ( Toslink, SPDIF, Adat et même AES/EBU, je crois) ET volume numérique... C'est ainsi que je l'utilise, avant un DCX... J'ai également un SRC branché en amont du BMC-2, pour d'autres sources, et un DEQ qui n'est pas encore en fonction, mais qui sera certainement juste avant le Bmc-2...
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
rien, c'est rien, trois fois rien, c'est déjà quelque chose...
- françois/ EAR
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 13:21
Merci pour ce retour
Et encore désole d'avoir semé le doute
- palm
Aucun pb Palm
François si tu peux donner des détails sur comment tu comptes câbler tout ça, ça m'intéresse
- Loug
Désolé pour la réponse tardive...
Donc, pour l'instant, j'entre une source numérique en coax dans le SRC, j'en ressors en optique dans le BMC-2 qui, lui, attaque le DCX en coax numérique (RCA/XLR)... Sur le BMC-2, l'entrée coax est utilisée par mon drive cd.
Le DEQ, je compte l'insérer à la place du drive, qui y entrera en AES/EBU , le SRC prenant l'entrée optique...
De ce fait, le volume numérique du BMC-2 se situera toujours juste avant le DCX, tout le reste de la chaîne numérique travaillera à pleine échelle... mais j'essaierai également le DEQ après le BMC-2, juste pour voir si ça a une influence...
Donc, ça fera:
source 1- (liaison SPDIF) -SRC-(liaison SPDIF)- DEQ- (liaison AES/EBU) - BMC-2- (liaison coax)- DCX
et
drive CD- (liaison SPDIF)- DEQ- (liaison AES/EBU) - BMC-2- (liaison coax)- DCX
Je ne sais pas si je suis bien clair... Et il faut d'abord que je me "familiarise" avec le DEQ et que je mesure...
Donc, ça fera:
et
- françois/ EAR
Si si très clair
Je pensais bêtement mettre le BMC2 en amont mais effectivement ça semble mieux en aval du DEQ
- Loug
Un petit retour sur le deq,il n'est toujours pas réglé nickel faute de temps mais je vien de réduire les rotations de phase. Les corrections étaient un peut trops poussé...
Mais je suis très satisfait de cet appareil. Je retrouve de l'impact dans le grave et pousse le volume au double de la puissance avant que le placo ne commence à frémir.
De plus ayant abusé des discothèques,concerts,festoches...et ayant toujours travaillé dans le bruit je suis bien content de pouvoir monter légèrement les fréquences autour des 8000 hz.
Seul petit probléme le courant secteur chez nous est pourri et les appareils,type frigo,crée des micros coupures. Et le deq y est très sensible...
- DEVIN MOON
- Inscription Forum: 24 Juin 2010 16:15
bonjour,
je viens d'acheter le DEQ2496 j'ai un peu galeré pour demarer le rta pas tres simple
au niveau des menus , je controle la courbe avec le logiciel REW quelques retouches
et la courbe est bien droite de 100hz a 20khz. je l'ai installé entre le preampli
et l'ampli comme j'utilise un caisson je me sers du deq2496 en passe haut
je coupe de 20hz a 40hz a -15db et je regle le velodyne dd12 avec l'equalizeur
incorporé pour la bande 15hz a 40hz .
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
je veux effectuer la correction rta sur chaque enceinte dans quel menu on passe pour avoir deux rta
un pour la gauche et un pour la droite quel manip merci .
- spads
spads a écrit:je veux effectuer la correction rta sur chaque enceinte dans quel menu on passe pour avoir deux rta
Utility (UTIL1)/channel mode / dual mono
- holggerson
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 15:34
holggerson a écrit:spads a écrit:je veux effectuer la correction rta sur chaque enceinte dans quel menu on passe pour avoir deux rta
merci.
- spads
avez vous essayer cette methode : je prepare la courbe cible pour regler les grave de 20 hz a 80hz pour l'enceinte gauche
et puis la droite ,je note les mesures des attenuation en db ,j'enleve la partie 20hz a 80hz et je la remet entre 100hz et 20khz
pour chaque enceinte et apres je rajoute la correction des graves de 20hz a 80hz sur la courbe rta obtenu .
en fait je fait autrement ,je regle de 80hz a 20khz et apres j'utilise pour la partie 20hz a 80 hz le generateur
du caisson du dd12 avec l'ecran pour l'enceinte gauche puis la droite.
- spads
mesuré au point d'ecoute et réglé une courbe lineaire de 20hz a 20khz ne fonctionne pas du tout
je garde la bosse de 80hz a 20hz sinon ecoute tres mauvaise
je serais bien curieux de savoir si une personne qui a fait les reglages de façon lineaire
de 20hz a 20khz a part la descente de 2khz a 20khz si ça fonctionne chez lui.
- spads
Oui Spads, une courbe bonne à l'écoute n'est pas une courbe droite de 20 à 20Khz, mais une courbe présentant une pente légèrement descendante. Cette pente se calcule en tenant compte du volume de la pièce, de son amortissement, de la distance d'écoute et de la directivité des enceintes. Voici un utilitaire conçu par Jean Luc Ohl. Il te permettra de définir la courbe cible adaptée à ton installation.
- holggerson
spads a écrit:Bonjour,
Non, le linéaire ne fonctionne pas.
Pour moi, appliquer l'ISO 2969 n 'est pas suffisant (je trouve que l'écoute manque d'assise, de matière), je préfère un mixte de la TACT A1_16 pour le medium aigu, et la QS_20H, pour la partie 20-80 Hz que j'ai boosté à +6dB au lieu de +3dB.
https://sites.google.com/site/francisaudio69/7-la-correction-acoustique/7-2-quelle-courbe-de-reponse-cible
- Yvagagne
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
