Bah alors les filles, si je suis pas là plus de débat ?
Bon pour vous occuper un peu, j'ai emprunté à mon revendeur le pré-Marantz Av7701 (il n'avait pas le 8801).
Je l'ai branché sur mon vénérable Harman AVR5500.
Calibration sur 6 position du XT et seulement sur 5 enceintes (bah oui l'Harman n'a que 5 blocs d'alimentation...)
J'ai laissé les caches.
Et bien devinez quoi : on retrouve le même profil de courbe... C'est un peu mieux pour la centrale, mais à l'écoute c'est la même chose. Des que je monte le son, c'est assez agressif. J'ai prit le même film et le même passage qu'avec le 4520...
C'est donc le couple pièce, enceintes, et pré qui ne se marie pas au mieux.
Voici les courbes :
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Bon alors deja bravo d'avoir pris le temps de refaire les mesures et poster les screenshots
C'est fastidieux, au debut on ne voit pas forcement la fin, mais c'est comme ca qu'on avance
C'est du XT et plus XT32, d'ou la plus faible resolution dans le grave, c'est normal
On retrouve une correction consequente au dessus de 2/3KHz sur les fronts et forcement ca doit faire une grosse difference a l'oreille entre Audyssey on et off.
Je vois deux explications:
1) tes enceintes manquent d'aigu. Audyssey fait bien le job, mais tu preferes finalement sans correction parce que tu y es habitue ou parce que la piece est assez claire etc
2) il y a une sorte d'incompatibilite entre tes enceintes et les mesures Audyssey, la faute par exemple a une trop grande directivite des Klipsch.
Le signal direct arrivant au micro, au centre du canape, contient peu d'aigu, du coup Audyssey en rajoute, mais le signal reverbere lui contient du coup trop d'aigu apres correction.
Pour essayer de comprendre tu pourrais faire une mesure "test" en mettant le micro vraiment dans l'axe de l'enceinte frontale gauche, a disons 2m de l'enceinte et a hauteur du tweeter (important d'etre dans l'axe en largeur ET en hauteur)
Evidemment les autres enceintes auront des mesures etranges puisque tu seras franchement decentre, mais on aura la courbe de l'enceinte gauche
Et la, soit la mesure est meilleure, soit il manque toujours d'aigu
wooopwooopwooop
wooopwooopwooop
- palm
En voyant tes rideaux il me viens une idée.Sont ils dans la même position au calibrage qu'à l'écoute?
- roby69
- Inscription Forum: 25 Fév 2010 11:20
Et voici donc la mesure demandé. Mesure faite sur l'enceinte droite.
Tweeter à 1,3m de hauteur, et micro aussi. Distance 2m entre le micro et l'enceinte droite.
Pour comparaison celle en condition "normal" :
- SCUDERIA
- Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
On voit que c'est un peu mieux (surtout au dessus de 7KHz environ) mais pas encore ca.
La degradation sur l'enceinte gauche etait previsible.
Donc il y'a un peu des deux effets, un manque d'aigu dans l'axe (a refaire sans les caches pour en avoir le coeur net?) et une directivite assez marquee, probablement dans les deux plans.
- palm
Avec des enceintes "classiques" (pas in-wall, et sans pavillon) on peut orienter les enceintes vers le point d'ecoute.
Du coup Audyssey mesure presque dans l'axe et si l'enceinte est bonne par ailleurs n'apportera pratiquement pas de correction dans le medium aigu.
Avec tes enceintes, assis dans le canape, le signal qui arrive a tes oreilles est la somme du signal direct et reverbere.
Le signal direct, a cause de la directivite des enceintes, contient relativement peu d'aigu.
Du coup Audyssey en rajoute, sauf que cela conduit a augmenter significativement l'aigu dans l'axe du pavillon, et que ce signal arrive a tes oreilles apres reflexion dans la piece.
Je sais pas si je suis clair, mais c'est mon hypothese.
Si tu desirais perserver avec Audyssey MultEQ, le kit pro te permettrait de changer la courbe cible pour limiter la correction dans le medium aigu.
- palm
En jouant sur le pincement?
- manitao17
Ce sont des in-wall donc pas certain que cela soit possible
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Mani, que veux tu dire par "en jouant sur le pincement" ?
- SCUDERIA
Palm, les In Wall ont le pavillon qui est orientable horizontalement.
- SCUDERIA
En répondant à palm qui est en fait Jérome tu as répondu à ta question.
- manitao17
Si il est orientable comment est t'il positionné ?
- Jerome057
