Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Message » 16 Mai 2024 15:13
J'ai ma petite idee sur le sujet, mais j'aimerais bien avoir la votre aussi :lol:
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 27 Mai 2024 14:30
Pas de réponse ?
Alors, moi, je choisirais :
- Fractional octave pour les subs
- Spline pour les satellites.
dr rotule
Message » 30 Mai 2024 15:04
bonjour, je n'arrive pas à trouver un tuto ou une photo du positionnement du micro pour les 8 mesures
j'ai cru voir aussi quelque pat qu'il faut varier les hauteurs? si oui, à quelle(s) (mesures)?
ludovic62
Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Message » 30 Mai 2024 15:39
Il est délicat de vouloir égaliser plusieurs rangs de fauteuils avec Audyssey.
Car dans le sens de la longueur de la salle se développent les principales ondes stationnaires, qui font que certains rangs auront trop de basses, et d'autres pas assez. Audyssey n'est pas magique et ne pourra rien changer à la différence de niveau entre deux rangs.
En revanche, Audyssey pourra aligner assez précisément le son sur une même rangée, dans la limite d'une largeur raisonnable :wink:
Il convient donc avant de commencer de déterminer la PE, position d'écoute principale.
A partir de là, on va disposer les 8 points de mesure autour de cette PE, sans s'en éloigner de plus de 50cm en largeur, et 30cm dans le sens de la longueur.
- Point 1 : Exactement entre les deux oreilles de la PE si cette dernière est centrale. Ou bien à hauteur d'oreilles au centre de la rangée principale de sièges si la PE est décalée vers la droite ou la gauche (c'est souvent le cas si le nombre de sièges est pair).
Voici par exemple la répartition des points de mesure que j'appliquerais dans ma salle :
Note que ma PE est décalée à gauche (2 fauteuils).
Les points bleus sont à hauteur d'oreilles, les points roses 10cm plus bas, et le points verts 10cm plus haut.
Je positionne le point 1 au centre, car je préfère que le bulle sonore globale reste symétrique.
Si tu souhaites faire preuve de hardiesse, rien n'empêche de décaler le Point 1. Il faut tester ...
Et surtout, ne tiens pas compte du fameux plan de positionnement présenté dans les documents Audyssey, qui te propose de faire des mesures derrière toi, ainsi que pour tes pieds. Les oreilles ne sont pas positionnées au niveau des pieds :ko:
dr rotule
Message » 31 Mai 2024 9:03
J'ai une questions a laquelle je ne trouve pas de réponse sur le net :
Savez vous si les micros fournit avec les amplis Denon ou Marants pour Audyssey sont étalonnés avec l'amplis ou sont tous identique ?
Je vous demande cela car ayant 2 Denon et un Marantz j'ai malheureusement mis les 3 micros dans le même tiroir et je me demande maintenant si je peut prendre n'importe lequel pour mes mesures.
Et si ils sont différents y a il un moyen de les différencier pour les attribuer au bon amplis ?
barmatic
Inscription Forum: 08 Nov 2003 13:40
Message » 31 Mai 2024 16:37
C'est le même "fichier de calibrage générique" qui est intégré dans tous les Denon et Marantz, à condition bien entendu que le micro soit du même modèle :wink:
Tu peux essayer des comparer tes 3 micros avec REW pour voir quelles sont les différences.
dr rotule
Message » 31 Mai 2024 22:11
dr rotule a écrit:C'est le même "fichier de calibrage générique" qui est intégré dans tous les Denon et Marantz, à condition bien entendu que le micro soit du même modèle :wink:
Ok merci, donc il n'y a pas de fichier de correction pour chaque micro.
Je vais faire un test des 3 pour voir celui qui parait le plus près de mon Umik-1
barmatic
Message » 31 Mai 2024 22:21
Demain matin (si j'y pense :siffle: ), je partagerai ici le fichier de correction 90° du micro Audyssey ACM1H.
dr rotule
Message » 02 Juin 2024 0:05
Voila donc les 3 micros mesurés avec REW.
Finalement il y a très peut de différence, on peut juste noter une petite différence de sensibilité mais qui reste constante en fonction de la fréquence .
Le mieux est que j'utilise celui du milieu (courbe bleu) qu'en pensez vous ?
alphabet cyrillique clavier
barmatic
Message » 02 Juin 2024 11:51
Voici la courbe du micro Audyssey ACM1HB à 90°, relevée dans un préampli Denon par OCA de Youtube :
On voit que le micro est parfaitement linéaire de 20 à 5000 Hz. La réponse reste verrouillée entre + et -1dB.
Le micro Audyssey peut donc servir à régler votre home-cinéma, sans se poser de question :wink:
Je rappelle que l'idée est de linéariser principalement le bas du spectre, où les écarts peuvent atteindre une amplitude de 30 à 40dB !
dr rotule
Message » 02 Juin 2024 11:55
Tes trois micros ont une dispersion d'environ + ou -1dB.
Franchement, si tu aimes le bleu, prend le bleu :mdr:
dr rotule
Message » 02 Juin 2024 13:39
Salut à tous,
J'ai voulu me lancer avec audyssey one pour voir ce que cela peut donner. Tout s'est bien déroulé jusqu'au moment de rapatrier le fichier .ady dans l'appli mult-eq. Je suis sous ios et je ne trouve pas de solution pour pouvoir récupérer le fichier depuis mon pc ?
Est-ce que c'est possible seulement sur appareil androïd en le connectant en filaire au pc et en plaçant manuellement le fichier .ady dans le bon dossier ?
Merci d'avance pour vos retour sur le sujet
yoyoman
Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Message » 02 Juin 2024 13:44
yoyoman a écrit:Salut à tous,
Je ne connais pas trop l'environnement Apple.
Tu peux peut-être mettre le fichier dans le cloud (Google drive, One drive ...) depuis le PC, générer un lien de partage sans restrictions, puis t'envoyer le lien par email dans l'iPad.
dr rotule
Message » 02 Juin 2024 13:47
Avant d'aller plus loin dans mes recherches comment tu fais sous Android pour récupérer le fichier optimisé .ady et l'envoyer dans l'appli mult-eq car si ça se trouve je suis passer à côté de la démarche normal.
Edit : Problème résolu, je n'avais pas vu l'appli audyssey que lorsque que l'on clique sur le "+" en haut à droite on a ensuite accès à "explorer" qui permet d'aller chercher le fichier .ady
C'est ça d'avoir fait mes essais tard dans la nuit, je devais plus avoir les yeux en face des trous :mdr:
yoyoman
Message » 02 Juin 2024 13:58
doublon
yoyoman
