Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Marc16rr, pierre67, Taisetsu458 et 24 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Message » 23 Nov 2022 15:49
DTSman a écrit:Par contre la double mémoire avec Switch à la volée serait une véritable première pour comparer objectivement deux égalisations faites par des corrections distinctes
Cette fonctionnalité a été confirmée par Sound United lors du CEDIA, il sera possible d'enregistrer les conf Audyssey et Dirac sur les 2 mémoires du processeur et de les comparer.
https://www.audioholics.com/editorials/ ... rantz-2022
Après se posera tout de même la question du prix des licences Dirac qui sont à ce jour beaucoup plus onéreuses que celle d'Audyssey (199$)
Pour info pour l'arcam AVR5 qui n'a pas non plus de dirac intégré il faut payer
259$ pour la version limitée jusque 500Hz
349$ pour la full bande (ou +99$ si déjà l'autre)
349$ pour le direct bass control single subwoofer
649$ pour la full bande et bass control
Maintenant pour un multisub (mais alors d'autres modèles arcam) c'est 499$
Tazz24
Inscription Forum: 13 Juin 2003 14:41
Message » 23 Nov 2022 15:51
Hello,
Je viens de faire un test étonnant
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/47/4mof.jpg enceintes légèrement pincées
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/47/u9sm.jpg enceintes non pincées
La différence est impressionnante à l'écoute.
Par contre toujours ses creux au dessus de 1khz, j'ai toujours cette impression de manque de naturel quand Audyssey égalise cette partie.
Mais c'est quand même indispensable car sans égalisation c'est inėcoutable.
J'ai l'impression que c'est peine perdue dans ma pièce (ça fait 3 ans que j'essaye des placements dans tous les sens).
Juxbox
Inscription Forum: 30 Jan 2006 18:57
Message » 23 Nov 2022 16:03
Quelles sont tes enceintes? Ne serait ce pas une zone de raccord de filtre sur tes enceintes?
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 23 Nov 2022 18:12
Juxbox a écrit:Hello,
Pour bien faire il faudrait pouvoir mesurer les enceintes en champs libre, ce que ne permet pas Audissey, ni Dirac, donc l’égalisation intègre trop la salle et fait souvent des erreurs dans le médium aigu.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 28 Nov 2022 7:26
Bonjour, après calibration audyssey XT32 j'ai le caisson de basse à 69db au sonometre au lieu de 75db sur les autres enceintes.
Si j'utilise dynamic eq je reste comme ça, par contre si je ne l'utilise pas, il faut remonter le sub de 6db
C'est un bon raisonnement ?
Merci :wink:
fred bx33
Inscription Forum: 27 Jan 2007 16:04
Message » 28 Nov 2022 10:32
fred bx33 a écrit:Bonjour, après calibration audyssey XT32 j'ai le caisson de basse à 69db au sonometre au lieu de 75db sur les autres enceintes.
Merci :wink:
A part si tu as un vrai sonomètre capable de descendre à 20 Hz (et il n'y en a pas beaucoup dans le grand public, pas plus si c'est sur ton téléphone), tu peux considérer ta mesure comme peu fiable.
Les sonomètres sous-estimant systématiquement le grave.
A priori Audyssey a bien calé à 75 dB, sauf si la courbe du caisson est très très moche avant.
Après souvent les gens trouvent que ça manque de basses quand c'est bien calé et remontent le niveau du caisson
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 28 Nov 2022 10:43
domin a écrit:A part si tu as un vrai sonomètre capable de descendre à 20 Hz (et il n'y en a pas beaucoup dans le grand public, pas plus si c'est sur ton téléphone), tu peux considérer ta mesure comme peu fiable.
Ils sont nombreux mais chers.
On a déjà plus de choix sur des produits qui descendent à 31,5Hz. Ce qui est suffisant pour mesurer le SPL moyen d'un caisson.
Il faut surtout s'intéresser à la pondération utilisée et aux paramètres de coupure du caisson + sa FR au point de mesure.
Si les choses sont mal paramétrées, il n'est pas impossible de ne pas mesurer correctement.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 28 Nov 2022 10:44
Merci :wink:
Quel est ton sonomètre et comment est-il paramétré ?
jacko
Message » 28 Nov 2022 10:45
C'est un sonometre protmex... Low et en c :wink:
fred bx33
Message » 28 Nov 2022 10:47
fred bx33
Message » 28 Nov 2022 11:07
Le test que tu as mis en lien mentionne un réglage de plage de fréquence mesurable.
Peut-être une piste à suivre ?
jacko
Message » 28 Nov 2022 11:24
Je pensais qu'audyssey baisser volontairement le sub à cause de dyn eq qui relève les basses et que du coup c'était normal
Vous, vous partez du principe que c'est un problème de mon sonometre, vous avez le sub à 75db après une calibration, vous l'avez déjà mesurer ?
fred bx33
Message » 28 Nov 2022 11:36
Moi oui mais j'utilise un analyseur de spectre Audiocontrol SA-3051.
Et je suis sous Audyssey Pro avec le kit ... un environnement matériel très différent du tiens, difficile de comparer équitablement.
Au pire REW et un UMIK-2.
jacko
Message » 28 Nov 2022 11:57
Pourquoi Umik 2 ?
L'umik 1 est deux fois moins cher et suffit amplement pour faire des mesures courantes
domin
Message » 28 Nov 2022 11:58
fred bx33 a écrit:Je pensais qu'audyssey baisser volontairement le sub à cause de dyn eq qui relève les basses et que du coup c'était normal Non
Vous, vous partez du principe que c'est un problème de mon sonometre oui, vous avez le sub à 75db après une calibration, vous l'avez déjà mesurer ? Je ne vais rien dire, je ne suis pas sur Audyssey
domin
