Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Ok Dr rotule.
Mais aux résultats d'Audyssey un sub à -6db-5db,
Le caisson est bon quand même...
- Dolpi
- Inscription Forum: 31 Juil 2017 18:55
dr rotule a écrit:Dolpi a écrit:C'est le volume dans l'appli svs
Le nom c'est home volume(dans l'appli)donc avant calibrage je le règle à -24db et quand c'est fini,la sortie sub de l'ampli est à -6db tout en étant rester à -24db dans l'application svs après calibrage
C'est par rapport à la phrase surlignée. Si tu baisses la sensibilité d'entrée du sub de 6dB, à la fin de la calib, le niveau de sortie "sub" du préampli devrait être autour de 0dB.
Il n'y a pas de "-30dB" là-dedans.
Je n'ai donc pas compris ce que tu as écrit
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Tu entends quoi par baisser la sensibilité d'entrée de 6 dB ?
Fred-L - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
On as donc du mal à se comprendre.
Je n'ai rien demandé sur la sensibilité ou c'est encore moi qui ne me fait pas comprendre![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Dolpi
Fred-L a écrit:Je n'ai donc pas compris ce que tu as écrit
Baisser le volume du caisson SVS de 6dB (sur le réglage du caisson).
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Pourquoi devrais je baisser le caisson de 6db?
Pour qu'il atteigne 0db?!
Régler à 0 db je trouve que les caissons sont trop calme.
J'ai toujours preferé vers les -4-5db maxi.....
- Dolpi
Mais pour mon bass management et fréquence de coupure,
Quand Audyssey à calibrer mes frontales à 150 hz que dois je faire?
Les rabaisser manuellement à 110hz comme la centrale ou je ne touche à rien...
- Dolpi
Dolpi a écrit:Mais pour mon bass management et fréquence de coupure,
Pour les fréquences de coupures du peux les modifier après calibration sur l application de ton tel avant de l envoyer à l ampli. Regarde les spécifications de tes enceintes frontales et règles un poil plus haut de 10%.
Vidéo / Samsung S95C 4K 55pouces - Panasonic ub820 - xbox series X
Audio HC 5.1.2 / enceinte Davis Acoustics : colonne Courbet 4, centrale Krypton C, surround krypton3, caisson svs 3000micro, atmos Dali Alteco c-1
électronique ampli marantz sr6015
- seigneurvador
- Inscription Forum: 29 Déc 2007 14:01
Le cas de Dolpi a déjà été développé dans le fil SVS.
- dr rotule
Mais sur l'appli svs on ne peut pas régler les fréquences des enceintes...
- Dolpi
Soit tu "épargnes" la localisation des graves (bien qu'à 150Hz la localisation est encore imprécise) et tu te retrouves avec un creux.
Soit tu favorise la FR des enceintes et tu acceptes le mix BM + LFE.
Perso je partirai sur la solution 2 car il faut monter très haut pour commencer à avoir des graves dont la source est localisé.
- jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Donc que dois je faire selon toi, Jacko, avec mes réglages Audyssey.
Laisser mes frontales à 150hz et LPF pour LFE à 120hz?
J'comprend plus rien là?![:grr: :grr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/grrrr24.gif)
- Dolpi
Le LFE peut très bien être paramétré haut.
Même 200Hz si le caisson est capable capable, ça ne servira que pour le BM.
Le LFE à proprement parler ne monte jamais en pratique à 120Hz.
- jacko
Donc je laisse les fréquences frontales à 150hz, centrale à 100hz et LPF pour LFE à 200hz
Comme Audyssey me les sorts...
- Dolpi
Ouaip
- jacko
jacko a écrit:Ouaip
je vais surement poser une question pour relancer le débat et remettre 2 euros dans le jukebox mais bon ...
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
Pourquoi relevé à 200hz sur le lfe sachant que
![:grad: :grad:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/graduation.gif)
*premièrement la majorité des caissons ne sont pas étudiés pour aller si haut
*les pistes DD du canal .1 sont calibrées pour ne pas allez plus haut que 120 max (en tout cas dans la pratique le cachier des charges ne le bride pas effectivement )
dans une salle dédiée acoustiquement avec un matos de pointe peut être
- seigneurvador
