Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Oui c'est une belle limitation en effet.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Oui et non: je ne vois pas très bien l'intérêt d'avoir une courbe cible différente entre la droite et la gauche. Qu'il y ait une correction différente entre les enceintes frontales gauche et droite (comme pour toutes les enceintes en fait et c'est un peu le principe de l'égalisation : tout d'abord avoir une courbe correcte pour chaque enceinte mais aussi que toutes les réponses des enceintes soient cohérentes) ça me paraît logique mais la courbe cible doit être identique non?
Franck
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
En effet les courbes cibles doivent respecter une finalité cohérente qui tient compte au minima de la symétrie.
En Audyssey Pro j'applique 5 courbes cibles différentes qui correspondent aux paires d'enceintes + centrale + caisson.
J'y fait correspondre les filtres, les réponses en fréquence + mes attentes en terme d'écoute.
Mais ne j'ai jamais fait de distinguo droite gauche.
franckiné a écrit:Oui et non: je ne vois pas très bien l'intérêt d'avoir une courbe cible différente entre la droite et la gauche. Qu'il y ait une correction différente entre les enceintes frontales gauche et droite (comme pour toutes les enceintes en fait et c'est un peu le principe de l'égalisation : tout d'abord avoir une courbe correcte pour chaque enceinte mais aussi que toutes les réponses des enceintes soient cohérentes) ça me paraît logique mais la courbe cible doit être identique non?
Franck
+1
L'app donne bien le résultat des mesures D et G, pour la courbe cible le but est bien d'avoir le même son sur toutes les enceintes. Donc permettre d'avoir une courbe cible par couple d'enceinte est déjà un plus (que je mets à profit ).
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Voici ce que voit audyssey XT32 (du marantz) entre l'enceinte gauche et l'enceinte droite. j'ai pas compris pourquoi ça s'inverse sous 200 Hrz…surement la pièce d'écoute.
- 406
- Inscription Forum: 31 Mai 2005 9:45
fuyco a écrit:Bonjour à tous,
Concernant l'app Audyssey Multi EQ editor (et désolé si le sujet a été abordé car je ne l'ai pas vu)
savez-vous s'il est possible de distinguer les enceintes Droite ou gauche dans l'éditeur de courbes ?
dans mon cas je n'ai uniquement que Enceintes AV, Centrale, Surround, Surround Arrière,.... subwoofer.
pas de distinguo entre droite et gauche.
c'est dommage car au micro + REW on distingue bien une différence dans les courbes. du coup pas possible de corriger...
Ampli SR7012
Je suppose que tu parles de mesures REW après correction Audyssey.
Il y a un moment où la correction active est difficile voire dangereuse. Il faut peut être essayer de jouer sur le placement des enceintes, de jouer sur l'environnement... pour minimiser le travail d'Audyssey....
Franck
- franckiné
On dirait une inversion de phase
- DTSman
Normalement Audyssey identifie les inversions de phases et le signal.
Il ne se trompe presque jamais.
Je pense à la pièce.
DTSman a écrit:On dirait une inversion de phase
Euh il me semblait que la phase ne jouait que quand les canaux fonctionnaient ensembles dans ce cas on constaterait une baisse du niveau général (les deux enceintes ensembles) par rapport à la droite et la gauche.
la je dirai plutôt une réflexion ou problème de l'enceinte ou ... il faudrait voir les valeurs de l’égaliseur pour savoir s'il essaye de le corriger ou pas, mais je suis qu'un novice dans ce genre de courbe
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
franckiné a écrit:Je suppose que tu parles de mesures REW après correction Audyssey.
Franck
Hello,
oui avec ARTA en fait ; nous (enfin surtout celui qui a fait la calibration) avons été surpris de ne pas pouvoir corriger enceintes par enceintes.
je comprend bien qu'il s'agit d'une courbe cible, mais d'une part c'est pas clair quand tu achètes ce produit et d'autre part, qu'elles sont les possibilités offerte de personnalisation active avec ce couple Marantz + Audyssey dans mon cas ? en fait aucune qui permette de corriger l'écart que j'ai entre L & R.
Pour ce qui est du placement d'enceinte, dans une salle dédié et terminée, Je n'ai malheureusement pas beaucoup de choix.
c'est pas non plus un écart de dingue, mais bon....ça se voit bien.
Pour donner un ordre d'idée :
Centrale en jaune
FR en rouge
FL en vert
Surrounds bleu
LFE en vert
- fuyco
- Inscription Forum: 10 Aoû 2005 21:34
pasender a écrit:Bon alors, pour repondre dans l'ordre :
@Jean16
Tes courbes sont normales, ce qui est présenté c'est la correction que Audissey va effectuer pour rendre ta courbe plate.
Par exemple, sur ton Avant D, il va appliquer une correction de +6 dB sous 60 Hz ... -10dB vers 80 Hz ... +6 a 120 ... et +X au dela de 2kHz
Ceci permet de savoir sur quelle fréquence tu pourrais essayer d'améliorer la réponse de ta pièce, c'est clair par exemple que ta pièce ou tes enceintes ont une faiblesse au dela de 2 kHz, et donc Audissey essaie de "réparer" les dégats
Je déterre ce message car la question que je me pose est, par quoi expliquer cette amplitude à partir de 2000hz (voir spoiler) et par quels moyens passifs pourrais-je arriver à me rapprocher d'une courbe plate, ou s'y rapprochant, avant correction par Audyssey, dans une configuration de pièce à vivre, non dédiée évidemment ?
Les murs, le plafond, l'ajout de panneaux anti-réverbérant ?
Cela dit, j'ai une préférence pour les écoutes HiFi en pure direct plutôt qu'avec la correction Audyssey, ça non plus je ne me l'explique pas.
Une habitude d'un type d'écoute, le fait que l'âge avançant je supporte/j'aime mieux un apport de hautes fréquences ????
Merci si vous avez des réponses.
Cdlt
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Comme personne ne semble vouloir me répondre je vais faire simple pour ma question.
Qu'est-ce qui corrige le mieux, passivement, des excès à partir et au dessus de 2000hz ?
Ce que tu vois c'est la correction appliquée, et non la réponse de tes enceintes.
Tout ce qui est blanc au dessus de 2K ça veut dire qu'au point d'écoute, ton ampli a besoin d'ajouter tout ça pour avoir une réponse qu'il considère plate.
Donc en plus simple tes enceintes manquent d'aigu, soit tu les tournes pour viser précisément ton point d'écoute, soit tu enlèves de l'amortissement dans ta pièce
- Higlander91
- Inscription Forum: 19 Juin 2006 15:44
Merci pour ta réponse.
Ah bon ?
J'avais cru comprendre que la courbe était le résultat de ce que lisait Audyssey et que pour avoir une courbe plate il devait, dans mon cas, réduire les valeurs données.
C'est là où je perds pied, si j'ai compris ce qu'on m'expliquait préalablement, j'avais trop d'aigus et toi qui semble me dire que c'est l'inverse.
Je suis dans l'expectative.
Ah bon ?
Jean16 j'ai expliqué exactement comme Highlander, je me répète donc ... la courbe affichée c'est la correction effectuée.
Donc quand tu vois une valeur positive c'est une fréquence qui est "boostée" et a l'inverse une valeur négative c'est une fréquence qui est "calmée".
Dans ton cas, a ta place je me concentrerais surtout sur ce qui ce passe sous les 120 Hz , pour le boost au dela de 2kHz pas grand chose a faire a part changer les enceintes pour un modèle plus "montant".
Tu as un boost sous les 60 Hz car sous cette fréquence tes Kef commencent a faiblir, Il peut être bénéfique de placer tes R900 en small coupées a 60 et envoyer les frequences en dessous vers le caisson qui lui va mieux les gerer.
Pour la plage de 80 a 120 Hz qui doit être calmée il existe des panneux acoustiques qui agissent sur ces fréquences, tu peut essayer de regarder dans cette direction, il existe des topics dédiés sur le forum ...
- pasender
