Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
J'ai une question sur les réglages de distances audyssey.
Quand audyssey affiche 3m (par ex), est ce 3m que l'on peut mesurer au metre ou 3m "virtuel" lié à l'acoustique de la piece ?
Audyssey me donne des valeurs qui ne corresponde pas aux vraies distance entre les HPs et la position d'écoute (certes la calibration a été faite sur 6 points, c'est peut être cela qui change la donne), mais dois je retoucher ces valeurs ou les laisser tel quel.
- steph034
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 20:14
Bjr Steph,
De quelles valeurs parles-tu? Est-ce les valeurs de distances des voies principales LCR, voire surround et/ou arrières, ou la distance du/des sub(s)?
Hugo
steph034 a écrit:Bonjour,
Hugo
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Bjr David,
Il me semble que pour passer une Petite Annonce, il faut être membre et il y a un lieu dédié pour ça, non?
Maintenant et dans mon expérience, rares sont les personnes qui acceptent de prêter ou partager un Kit Audyssey Pro. Sachant que l'on revient toujours sur une calibration Audyssey Pro, mais ceci est d'autant plus difficile lorsqu'on n'a plus le Kit sous la main...
Bon courage,
Hugo
Hamtaro12 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition d'un Denon 4311 avec une licence "Audyssey Pro". Malheureusement je n'ai pas le kit de mesure et le prix me semble prohibitifJ'aimerais donc savoir si par hasard il n'y aurait pas un forumeur en RP possédant ce kit à qui je puisse le louer, pour un WE par exemple ?
Merci d'avance![]()
David
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
Bon courage,
Hugo
- Hugo S
de parle des distances de toutes les voies, L,R,C, Sub et surround L,R
- steph034
re Bjr Steph,
Dans ce cas c'est assez étonnant. En effet et dans mon expérience MultEQ est toujours assez précis dans les valeurs qu'il trouve pour ces voies.
Maintenant il est possible que le positionnement de ton micro lors de la 1ère mesure, ne soit pas optimal. Pourrais-tu nous dire comment est mis en oeuvre le micro pour les mesures?
Utilises tu un trépied ou autre chose? Ensuite quel est l'éloignement du micro par rapport au dossier du canapé ou fauteuil?
Hugo
steph034 a écrit:de parle des distances de toutes les voies, L,R,C, Sub et surround L,R
Hugo
- Hugo S
oui j'utilise un trépied d'appareil photo reflex numérique (bon trépied solide), que je pose sur le canapé puis suivant le préco audyssey (enfin je pense).
il est à 20 cm environ du dossier du canapé, mais plus haut que celui ci un peu car le dossier ne va pas jusqu'au oreilles
je crois que la valeur la moins bonne reste le sub par contre au final
- steph034
j'ai une autre question aussi, quand on branche le micro, audyssey se lance (sur un denon 3313 du moins), faut il régler le volume de l'ampli (je ne sais même pas si on peut à ce moment là) et comment le mettre, car j'ai lu qu'il fallait être à 0db ? là coté volume j'avoue n'avoir touché à rien avant mesure
- steph034
Le sub c'est normal, avec les filtres subsonique et autres dans le sub, la distance est souvent assez différente de la distance physique.
- palm
meme si c'est normal, on fait quoi pour le sub, on laisse la valeur meme si elle n'est pas réelle ou on ajuste manuellement la distance pour mettre la bonne valeur ?
- steph034
On laisse !
Un traitement du signal .1 le retarde par rapport aux autres sorties.
Ce qui est vu par le système d'égalisation comme une distance plus grande.
Si tu corriges, tu vas virtuellement rapprocher le caisson plus près du micro, qu'il ne se trouve réellement.
Pour l'exemple, un extrait du manuel de l'antimode :
On peut donc en déduire que ce traitement prend environ 2,6 millisecondes.
Si l’ampli-tuner A/V possède un réglage de distance des hautparleurs, vous pouvez rajouter 90 cm à la distance du Subwoofer par rapport aux autres haut-parleurs afin de compenser le délai de traitement du processeur interne.
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Bonjour Hugo,
Je te remercie pour ta réponse. C'est vrai que mon post pouvait ressembler à une PA, désolé
Je souhaitais simplement savoir si le prêt/location de kit Audyssey Pro se faisait mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vais voir pour en trouver un d'occasion à un prix intéressant.
David
David
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
Bjr Steph,
Bien que ceci existe, il est assez rare, que les valeurs des voies principales soient différentes de la réalité mesurée (avec un mètre). Mais qui est plus fréquent dans un contexte sub.
Sachant que comme l'ont dit palm et François, pour la cohérence de la correction d'ensemble, il est toujours préférable de conserver les valeurs (distances et trim) trouvées par MultEQ, XT dans le cas du Denon 3313.
Toutefois et pour que l'on aille jusqu'au bout de ton contexte de prise de mesures - dont tu peux trouver les emplacements micro préconisés par Audyssey dans un fichier en 1ère page -, pourrais tu nous indiquer si ton canapé est positionné contre un mur soit à l'arrière, soit en latéral? Ce qui est toujours néfaste pour les mesures.
Lors des prises de mesures MultEQ peu importe la positionnement du bouton de volume, en effet Audyssey prend la main et ajuste tout l'ensemble de l'électronique embarquée à un standard préalablement défini.
Pour être exhaustif il faudrait dire que beaucoup de choses ont été écrites sur ce sujet. Y compris donc celle qui consiste à préconiser qu'il faut valider les distances réelles.
En réalité tout ça correspond à des points de vue divergents en fonction de sensibilités différentes. Dans mon expérience et c'est ce que écrit plus haut, j'ai toujours obtenu les meilleurs résultats à l'écoute, en conservant les valeurs trouvées par MultEQ. Mais ceci est ma propre constatation, d'où la recommandation.
Toutefois, puisque chaque est est particulier, ne serait-ce qu'à cause de l'acoustique propre à chaque pièce et la vocation d' Audyssey MultEQ est d' "harmoniser", il peut toujours être utile de faire quelques essais. Ca fait partie du "fun" et de plus comme ça, on est soi-même "assuré" d'avoir fait le bon choix.
Bon WE,
Hugo
steph034 a écrit:oui j'utilise un trépied d'appareil photo reflex numérique (bon trépied solide), que je pose sur le canapé puis suivant le préco audyssey (enfin je pense).
steph034 a écrit:j'ai une autre question aussi, quand on branche le micro, audyssey se lance (sur un denon 3313 du moins), faut il régler le volume de l'ampli (je ne sais même pas si on peut à ce moment là) et comment le mettre, car j'ai lu qu'il fallait être à 0db ? là coté volume j'avoue n'avoir touché à rien avant mesure
steph034 a écrit:meme si c'est normal, on fait quoi pour le sub, on laisse la valeur meme si elle n'est pas réelle ou on ajuste manuellement la distance pour mettre la bonne valeur ?
Bon WE,
Hugo
- Hugo S
Hi David,
My pleasure.
Pas de soucis, dans ce genre de choses il y a l'esprit et la lettre, d'où ma réponse non fermée.
Puisque ton (excellentissime proç-amplis) 4311 est doté d'une licence Pro, lorsque tu auras ton Kit, il ne faudra pas oublier de demander au vendeur la possibilité d'accéder à cette licence ou alors il faudra demander à ce qu'elle soit transférée à ta propre identité/Kit.
Bon courage,
Hugo
Hamtaro12 a écrit:Bonjour Hugo,
My pleasure.
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
puis a écrit:C'est vrai que mon post pouvait ressembler à une PA, désolé![]()
finalement a écrit:Je souhaitais simplement savoir si le prêt/location de kit Audyssey Pro se faisait mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vais voir pour en trouver un d'occasion à un prix intéressant.
David
Bon courage,
Hugo
- Hugo S
Avec le 8801, mon Audyssey Pro offre des crossovers à max 80 Hz pour les principales et max 100 Hz pour les surrounds. Impossible de lui demander de passer la coupure sur toutes les enceintes à 120HZ. Vous avez le même genre de comportement ?
DJ
DJ
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Aucune idée, mais j'avoue ne pas comprendre l'utilité, vu ton matos, de vouloir couper aussi haut...
Perso, je couperais tout à 60 Hz, et basta !
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
