Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Antimode 8033
Relis son post : il utilise soit l'ampli HiFi en stéréo, soit l'ampli HC en multicanal (l'ampli HiFi n'étant plus utilisé que comme simple ampli de puissance).
La config que j'ai indiquée semble donc bien répondre à sa question.
Quant à l'adaptateur, Dspeaker en donne même le montage si on veut le réaliser soi-même...
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
En fait nous sommes complémentaires, il peut utiliser l'adaptateur proposé par DSpeaker à la place du Focal. Mais tu as raison, il doit prendre la version S pour utiliser les 2 entrées.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
J'ai fais plusieurs demandes, ils m'ont répondu 1 fois pour me dire d'acheter l'adapteur ...
- medraa
- Inscription Forum: 20 Avr 2010 6:04
erreur
On trouve le schéma pour passer de 2 x RCA stéréo à 1 x RCA mono. Mais a priori pas de schéma pour passer d'une sortie haut-niveau (H.P.) vers une entrée bas-niveau (RCA).frg a écrit:Quant à l'adaptateur, Dspeaker en donne même le montage si on veut le réaliser soi-même...
OK, compris.
Alors il faut toujours utiliser ce schéma ci :
Mais en remplaçant l'adaptateur RCA stéréo vers Mono, par celui décrit dans le shéma suivant :
Lequel est dispo ici :
http://verkkokauppa.planeetta.net/epage ... ucts/80335
Pour que cela soit possible, cela demande néanmoins que l'ampli stéréo dispose de 2 jeux de sorties vers les HP (A+B).
A ce propos, il ne serait pas inutile que nonobowl précise le modèle de l'ampli stéréo qu'il utilise...
Mes ex caisson REL proposait un câble dans le même genre et ils conseillaient de le mettre en parallèle avec les câbles H.P. existants. Donc AMHA, on peut brancher les câbles H.P. standards dans les mêmes borniers que ce petit adaptateur. La section des câbles de cet adaptateur étant très faible, physiquement cela ne doit pas poser de problème. Et l'adaptateur est là pour faire en sorte que la chute d'impédance soit négligeable.frg a écrit:Pour que cela soit possible, cela demande néanmoins que l'ampli stéréo dispose de 2 jeux de sorties vers les HP (A+B).
frg a écrit:Je pense que c'est possible avec le 8033S.
Ton cas me semble illustré ici :
http://www.dspeaker.com/en/technology/a ... ples.shtml
Quatrième image, sous le titre "Shared Subwoofer for Stereo & Home Theater"
Bonjour et merci,
Oui, c'est exactement ce type de configuration, donc en rajoutant un adaptateur high/low en mono, l'antimode agira aussi bien en hc et en hifi. . Car je me voyais soit l'utiliser en hc ou soit en hifi.
Cela me parait bien interressant en choisissant le modèle "S". Sauf le tarif qui se rapproche du caisson BK.
Petite dernière question,
Les adaptateurs high/low level sont trouvables avec une sortie rca stéréo (à part celui proposé par dspeaker, merci Sylex). Peut on adjoindre à cette sortie stéréo tout simplement un Y ?? Aucun risque pour l'ampli en amont ???
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
L'ampli est un simple Audio Analogue Crescendo, pas de pré out et non plus de borniers A+B.
Mon caisson étant déja branché en high level en parallèle avec les enceintes sur l'unique bornier A, cela fonctionne parfaitement. Quel misère tous ces cables !!!!
Mon soucis est plus, en branchement un Y à la sortie d'un adaptateur stéréo (pour repartir en mono), que cela ne créer pas un problème sur l'ampli en amont.
- nonobowl
Non, un Y c'est bon pour dupliquer une sortie (1 sortie reliée à 2 entrées), sans pour autant résoudre les problèmes d'impédance. Mais un Y ne fait pas de sommation (2 sorties reliées à une entrée) correcte. Je ne suis pas assez technicien pour t'expliquer les influences, mais je sais que ce n'est pas préconisé.
J'ai un doute aussi car dans ce cas précis, on utilise le Y à l'inverse (regroupement et non dédoublement).
J' y repense maintenant mais sur mon ancien 5.1 IO cabasse, j'avais un sommateur de grave !! 5 paires de cables filaires (en high level donc) branchées en parallèle sur les borniers enceintes le tout ressortant du sommateur par un simple rca mono pour le sub.
C'eest finalement le même principe que l'adaptateur de dspeaker.
- nonobowl
SYLEX a écrit:Mes ex caisson REL proposait un câble dans le même genre et ils conseillaient de le mettre en parallèle avec les câbles H.P. existants. Donc AMHA, on peut brancher les câbles H.P. standards dans les mêmes borniers que ce petit adaptateur. La section des câbles de cet adaptateur étant très faible, physiquement cela ne doit pas poser de problème. Et l'adaptateur est là pour faire en sorte que la chute d'impédance soit négligeable.frg a écrit:Pour que cela soit possible, cela demande néanmoins que l'ampli stéréo dispose de 2 jeux de sorties vers les HP (A+B).
Je me suis en effet dit la même chose par après.
Donc le plus simple des amplis HiFi pourra être utilisé.
SYLEX a écrit:Non, un Y c'est bon pour dupliquer une sortie (1 sortie reliée à 2 entrées), sans pour autant résoudre les problèmes d'impédance. Mais un Y ne fait pas de sommation (2 sorties reliées à une entrée) correcte. Je ne suis pas assez technicien pour t'expliquer les influences, mais je sais que ce n'est pas préconisé.
Mettre un simple cable en Y pour repartir en mono à partir d'un signal stéréro, va au minimum annuler la stéréo à la source.
Au pire il y aura un court circuit à ce niveau, à cause de la baisse d'impédance induite...
Bon et bien je vais commander l antimode 8033 c ( comme je vois beaucoup d avis positif ) comme ont a 7 jours pour la rétractation chez Futureland si je trouve que cela va pas chez moi zou je le renvois
je ferait aussi un petit CR
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
