Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dim74200, rezoli et 23 invités
Antimode 8033
merci pour cette info
- KASTAS
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
Ayant démenagé depuis peu, j ai refais l installation en appart dans une salle de 12 m² dédiée.
Caisson ajusté avec antimode puis MCACC, positionné entre l enceinte avant gauche et le meuble TV : Horrible sur certain films, un effet de claquement sur le caisson ...
meme chose mais positionné dans le coin gauche de la piece : Carrement mieux et moins localisable ...
Quelque un a deja eu ce cas la ? ou le caisson est mieux dans un coin ? Plus sec, plus rapide et moins localisable ?
JP
JP
- kloogy
- Inscription Forum: 07 Sep 2008 20:57
oui, c'est mon cas : en angle (mais le droit !!!) !
d'ailleurs, je crois que c'est une préco de DSpeaker
- John38
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 12:45
oui il est preferable de les mettre en angle. j'ai testé sur les deux mosscade et sa na rien a voir, sa marche du tonnerre.
en ecoute home cinema ou musicale, l'apport de l'antimode n'est pas un gadget![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
4 CALIBRATIONS A FAIRE ?
je vais avoir 2 caissons branchés avec mon antimode, faut -il effectuer la calibration des mes deux caissons velodyne malgré tout?, la calibration avec l'antimode, et enfin la calibration avec le Z 11 ? et dans quel ordre ?![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- dvdcinehome
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 0:10
dvdcinehome a écrit:Bonjour,
Perso je recommande cet ordre :
1°) Calibration avec le micro de l'antimode.
2°) Calibration à partir de l'ampli.
De la sorte, l'ampli ne fera qu'ajuster le niveau d'un caisson "virtuel", lequel sera constitué de tes 2 caissons, optimisés par l'antimode.
A noter que les 2 caissons doivent impérativement être connecté à l'antimode, ainsi que déjà décrit à plusieurs reprises dans ce fil.
J'ai procédé ainsi avec mon Z7 et mes 2 caissons, et le résultat est...
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
Ah oui, j'oubliais : ne touche pas aux systèmes de calibration intégrés de tes Velodyne, ils ne pourraient que réduire les possibilités de réglages de l'antimode !
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Je viens de lire qu'il faut mettre les enceintes frontales en small, dommage pour le potentiel de mes Klipsch RF 63, et la centrale en small également ?
- dvdcinehome
Vu les fiches techniques de tes enceintes, je recommande :
Centrale : couper à 80 Hz
Elle descend à 62 Hz, mais dans mon expérience, cela rend les dialogues un peu plus intelligibles.
Principales : tester les config suivantes :
- Coupure à 40 Hz
Ton grave inférieur sera mieux géré sur ces voies, et tes RF 63 arriveront encore à s'exprimer.
- Coupure à 60 Hz
Le résultat pourrait s'avérer intéressant...
- Comparer en les laissant en large, le résultat devrait s'avérer beaucoup plus brouillon.
(Au pif, c'est le 60 Hz qui devrait donner le résultat le plus propre.)
Bref, test, test, test...![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Coupure à 40 Hz
- Coupure à 60 Hz
Oui, comment fais tu pour couper indépendamment les principales a une fréquence, la centrale a une autre ? je comprends pas trop ![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- dvdcinehome
Ce réglage se fait sur ton ampli dans le menu fréquence de coupure.
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
dvdcinehome a écrit:Oui, comment fais tu pour couper indépendamment les principales a une fréquence, la centrale a une autre ? je comprends pas trop
Le Z11 ne permet pas de définir des fréquences de coupures différentes par groupe d'enceintes ???
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Si pas, teste alors en coupant tout à 60, puis à 80 Hz.
Donc par exemple en coupant ma centrale a 80 hz, et mes principales a 60hz, il faut que mes caissons assument quelle plage de fréquences ? il faut les faire couper a 80 hz ?
- dvdcinehome
Oui tu le coupe au minimum sur la coupure la plus haute des tes enceintes.
Exemple : Front 40, centrale 60 et arrière 80. Caisson à 80.
- mouchli
NON !
Potentiomètre de coupure à fond (la fréquence la plus élevée).
C'est expliqué dans le mode d'emploi de l'antimode, et dans ce fil.
