Alain
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lilyjane13 et 25 invités
PCHEVALIER a écrit:The new 2496 Ultracurve model supports 96kHz or 192kHz sample rate, for SACDs.
The expander makes the soft sounds softer and loud sounds louder. By setting the various parameters, you select a balanced expansion from a common level (say 1 volt or any reference) and expand equally downward and upward. If you want only to expand the peaks of the music, just change the THRESHOLD control to a higher setting.
drainaps a écrit:Bonjour,
Est-ce qu'un de nos experts forumeurs pourrait lister la liste d'équipements que je dois acheter pour utilisation du soft REW avec un PC portable sous windows?
Le PC Portable est dote d'entrée microphone et sortie audio.
Je voudrais acheter du Behringer, car je vois c'est dispo ici en Chine.
Merci pour votre aide!!
PCHEVALIER a écrit:La carte son de mon PC n'a rien d'extraordinaire (c'est la carte d'origine du Dell xps 1330).
Patrick
Fouiz a écrit:PCHEVALIER a écrit:La carte son de mon PC n'a rien d'extraordinaire (c'est la carte d'origine du Dell xps 1330).
Patrick
Peut-être mais elle doit avoir un niveau d'entrée ligne non ? car visiblement, REW ne fonctionne pas correctement avec une entrée mic (selon le forum).
PCHEVALIER a écrit:Si je comprends bien ta question, je peux régler dans l'utilitaire Vista "propriété du réseau de microphone" le niveau d'entrée (comme de sortie) et l'échantillonnage (de 16bits 44100 - qualité CD jusqu'à 24bits 48000hz - qualité DVD).
Cela signifie-t-il qu'avant d'acheter une carte son externe il faut regarder dans les paramètres son pour voir si on peut ou non régler le niveau....
PCHEVALIER a écrit:1/ Si oui (et si l'échantillonage est suffisant - est-ce le cas pour 24bits-48000 hz ? - une solution "cheap" comme la mienne suffirait ?
PCHEVALIER a écrit:3/ Si on veut en plus utiliser son PC comme lecteur de DVD ou SACD de qualité, il faut peut-être de toutes façons tester la qualité de sa carte du côté lecteur - pour moi l'échantillonnage va jusque 24bits-192khz en lecture).. et décider ou non d'acheter une carte externe.
Ai-je compris ?
Patrick
PCHEVALIER a écrit:PMIX a écrit:PETOIN Dominique a écrit:Un autre angle de vision sur les conversions et fréquences :
http://petoindominique.fr/php/cd.php
Ok pour le problème des fréquences d'échantillonage, mais il ne faut pas oublier que la majorité (voir tous) des convertisseurs A/N ou N/A, acceptent le 88,2KHz, conversion plus naturelle du CD et dans l'autre sens du SACD.
Pascal
Je viens de relire la doc du DEQ 2496...p. 21 : fréquences d'échantillonnage du traitement numérique : 44,1,, 48, 88,2, 96 khz. Bon, pas d'inquiétude de ce côté.
Par ailleurs, dans un article qui date de 2005 j'ai lu :
he new 2496 Ultracurve model supports 96kHz or 192kHz sample rate, for SACDs. The expander makes the soft sounds softer and loud sounds louder. By setting the various parameters, you select a balanced expansion from a common level (say 1 volt or any reference) and expand equally downward and upward. If you want only to expand the peaks of the music, just change the THRESHOLD control to a higher setting
http://www.enjoythemusic.com/magazine/e ... ve2496.htm
Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire (je ne parle pas de l'anglais mais de la technique !).
Au vue des contribution récentes de nos ingénieurs es sonorisation le morceau n'est pas perdu pour tirer parti d'un lecteur SACD...avec un égaliseur entre le lecteur et l'ampli. Je suis sur qu'on aura bientôt un résumé sur les méthodes à suivre (sinon je m'en tiens à la solution du PC (':wink:').
haskil a écrit:Avec pertes ? Théorique, sans doute. Mais s'entend-elle ? Gros doute. Alain
nnay07 a écrit:haskil a écrit:Avec pertes ? Théorique, sans doute. Mais s'entend-elle ? Gros doute. Ramener du DSD en 24/88 ou 176 n'est pas difficile et permet en tout cas de conserver une résolution supérieure à 16/44. Alain
Tu en conviendras, il s'agit d'un terrain extrêmement glissant puisqu'on en revient à questionner l'apport du DSD par rapport au PCM du CD.
