![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
[b]Type : Platine vinyle
[b]Marque : Thorens
[b]Modèle et options : Bras TP14
[b]Prix de vente : 500€
[b]Département où la marchandise est visible : 34
[b]Possibilité d'expédition : je ne pense pas
[b]Montant des frais d'expédition : -
[b]État de la marchandise : très belle
[b]Première main : non - deuxième
[b]Prix neuf : inconnu
[b]Facture disponible : non
[b]Date, pays et lieu d'achat : ?
[b]Garantie et date d'expiration : ?
[b]Numéro de série : 32160
[b]Emballage d'origine conservé : non
[b]Documentations conservées : oui du bras
[b]Description générale :
Je vends ma superbe platine Thorens TD150 équipé d'un bras TP14
Unique! Cette platine a été largement modifiée avec les améliorations suivantes : TD 150 Numéro de série 32160 date de test usine le 2 décembre 1967- Bras TP 14
- Amortissement de la plaque supérieure par mise en place de panneaux bitumeux et de joint de châssis amortissant
- Amortissement de la contre-platine par mise en place de revêtements en plexiglass
- Amortissement du contre-plateau par incrustation d’un anneau en aggloméré
- Installation d’un fond de palier compensant l’usure de l’original, et doté d’un indice de dureté supérieur.
- Lubrification spécifique du palier, déterminée à l’écoute en fonction du jeu.
- Amortissement de la cuvette du palier - Amortissement du châssis du moteur
- Modification de l’axe du moteur : support calibré sur bille graissée
- Amortissement du plateau par pose d’un joint externe
- Amortissement des ressorts, et mise en place de visserie anti-vibration autobloquante
- Renforcement de la plaque support de bras d’origine
- Recâblage secteur interne en blindage, modification de l’alimentation moteur (adaptation de la tension et optimisation de la phase)
- Mise en place d’un câblage spécifique, évacuant l’électricité statique (remplacement du câble secteur d’origine par un modèle comportant une prise de terre)
- Remplacement du couvre-plateau par un modèle TD 160 hd
- Mise en place d’un circuit écrêteur - Reroutage du câble de bras et fixation selon les principes audiophiles. - Equipement du câble de bras avec des fiches CINCH audio.
- Recâblage de la coquille avec des fils de liaison audio
- Remplacement du panneau isorel de base par un support acryl de 10 mm,
- pointes de réglage en hauteur.
- Remplacement du joint de liaison du contre-poids du bras par un modèle durable.
Le résultat est une platine unique, et un écoute d'une plénitude sans limite. Prix : 500€,
Possibilité d'accompagner avec une Cellule Ortofon MC20 super qui se marie admirablement avec le bras pour 200€. Ne pas hésiter à me contacter pour en discuter, cela est plus agréable...
