Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: SonFouFou, SPLASH et 9 invités
Petites annonces pour Préamplificateurs HC multi-canaux.
Trinnov Altitude 16
Message » 30 Sep 2024 18:38
Type : Pré amplificateur HC
Marque : Trinnov
Modèle et options : Altitude 16
Prix de vente : 10500
Département où la marchandise est visible : Lausanne
Montant des frais d'expédition : à definir
Première main : Oui
Prix neuf : 17500
Facture disponible : Oui
Date et lieu d'achat : octobre 2018
Numéro de série : Sur demande
Emabllage d'origine conservé : Oui
Intégrant les derniers codecs audio immersifs Dolby Atmos, Auro-3D, et DTS:X Pro, l'Altitude16 supporte jusqu'a 16 canaux audio discrets, qui pourront être nativement joués au format audio haute-résolution 24 bits/96 kHz, avec la possibilité de paramétrer des filtres actifs jusqu'à 4 voies, et aucune limitation dans l'assignation des canaux Dolby Atmos, DTS:X et ceux dédiées aux caissons de basses.
Décodage des formats audio immersifs
Décodage et upmix Dolby Atmos® natif: Jusqu'à 20 canaux discrets
Décodage Auro-3D® natif et upmix Auromatic: Jusqu'au format 13.1
Décodage et upmix DTS:X® Pro: Jusqu'à 20 canaux discrets
Dispositions d'enceintes supportées: Toutes
IMAX Enhanced: Oui
Connectique HDMI
Sortie 1: HDMI 2.0 / HDCP 2.2
Sortie 2: HDMI 2.0 / HDCP 2.2
Entrées: 7
Résolution maximale: 4K/UHD sur toutes les entrées/sorties
Bande passante maximale: 18 Gbps
Taux de rafraichissement: 24/25/30/50/60 img/s (UHD) 120 img/s (HD)
Les entrées HDMI de 1 à 3 ayant une capacité HDMI 1.4 & HDCP 2.2.
Connectique audio numérique
Entrées S/PDIF: x4 (2 optiques, 2 coaxiales)
Sorties S/PDIF: x2 (1 optique, 1 coaxiale)
+4 sorties: En combinant les sorties analogiques et S/PDIF
Réseaux audionumériques: Ports redondés (pour utilisation future)
Connectique audio analogique
Entrée microphone: 1x sur connecteur XLR5 (F) pour microphone 3D Trinnov
Entrées symétriques: 1x stéréo sur connecteurs XLR3 (F)
Entrées asymétriques: 1x stéréo sur connecteurs RCA (F)
Sorties symétriques: 16x sur connecteurs XLR3 (M)
Impédance d'entrée: 20kOhms / 10kOhms
Traitement audio
Précision des calculs: 64 bits, à virgule flottante
Freq d'échant max: Native, jusqu'à 96kHz
Configuration matérielle
Processeur: Intel multicore hyperthreadé
Conversion analogique numérique: 24 bits/96 kHz
Conversion numérique analogique: 24 bits/192 kHz
Rapport signal-sur-bruit A/N: 119 dB (pondéré A)
Rapport signal-sur-bruit N/A: 118 dB (pondéré A)
Niveau de référence: +18dBu @ 0dBFS (Symétrique)
Horloge / Jitter: attenuation > 50 dB au-dessus 100Hz
Système de refroidissement: Extraction d'air sur mesure et ventilateurs silencieux.
Dispositifs de protection: Relais antipop sur chaque sortie
Alimentation
Tension d'entrée: 100V-240V (selection automatique)
Consommation electrique: 76W Max
Dissipation thermique: 260 BTU/h Max
Fusible d'alimentation: 2x 1A Slow-Blow
Alimentations internes: Alimentations séparées pour les parties audio et calcul
Poids & Dimensions
Dimensions (L x H x P) en mm: 438 x 139 x 430
Dimensions (L x H x P) en pouces: 17 1/4" x 5 1/2" x 17 15/16"
Dimensions de l'emballage (L x H x P) en cm: 74 x 59 x 30
Poids: 11.30 kg / 24.9 lbs
Poids emballé / volume: 18.2 kg / 0.131 m3
Installation en rack: 3U - Fixations incluses
Site web du constructeur : https://www.trinnov.com/fr/produits/altitude-sup-16-sup/#Sp%C3%A9cifications
Très bon état, vente pour cause de montée en gamme
Télécommande disponible
Micro vendu séparément
dj_gigi
Retourner vers Processeur HC
