Marque : Lexicon
Modèle et options : MC-1 / Version 4.00 => THX EX, Logic 7 amélioré, AV Sync delay (synchro son/image)
Prix de vente : 400 Euros
Département où la marchandise est visible : 73
Montant des frais d'expédition : 11 Euros par Mondial Relay
Première main : non
Prix neuf : 7990 Euros
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat :
Numéro de série : sur demande
Documentations conservées : dispo sur Internet
Spécification Techniques :
- A/D Conversion : 24-bit Delta-Sigma
- D/A Conversion : 24-bit Delta-Sigma
- Frequency Response : 10 Hz – 20 kHz, +0.2dB, -0.3dB, referenced to 1kHz
- THD+Noise : Less than 0.005% @ 1kHz, maximum output level
- Dynamic Range : 105dB minimum, 22kHz bandwidth, referenced to 1kHz @ –60dB below maximum output level
- Signal-to-Noise Ratio : 105dB minimum, 22kHz bandwidth, referenced to 1kHz at maximum output level
- Input Level : 2 Vrms for maximum output (with Input Gain=0 dB); 200mV rms for Dolby level
- Input Impedance : 100 kΩ in parallel with 150pF
- Output Level : 6Vrms (System Volume = +12dB)
- Output Impedance : 100Ω in parallel with 150pF
- Dimensions : 17.3"W x 11.5"D x 3.6"H (440 x 292 x 92mm)
- Rack mounted : 19.0"W x 11.5"D x 3.5"H (483 x 292 x 89mm)
- Weight : 10.8 lbs. (4.9kg)
Compatibilité Pistes Son HD : Le MC-1 est compatible avec les pistes Son Haute-Définition actuelles grâce à ses Expansions Ports, visibles ici :
Sur la documentation du Lexicon MC-1, concernant les Expansion Ports, on lit ceci =>
EXPANSION PORTS : 3 coaxial digital audio inputs capable of accepting stereo PCM signals up to 24-bit/96kHz.
Note: These inputs completely bypass the digital signal processing path, including the crossovers and effects, passing the audio signal directly to the following channels : A to the L and R Front channels, B to the Center and Subwoofer channels and C to the L and R Surround channels.
Vous avez donc une entrée 5.1 grâce à 3 boitiers de type Analog to Digital Converter : https://www.amazon.fr/Ozvavzk-Convertis ... geNumber=1
Site web du constructeur : https://www.lexicon.com/productdetail/~/product/mc-1.html
Commentaires : on ne le présente plus, le seul, l'unique, l'un des meilleurs processeurs HC grâce à son Logic 7 qui génère une reproduction sonore sur 7.1 canaux distincts, à partir d'un signal 5.1 Dolby Digital ou DTS, stéréo, voir mono
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Il décode le Dolby Digital, le DTS (et prend le DTS plein débit 1,5 Mbps, qui correspond au DTS-Core des Pistes DTS HD-Master Audio), et le Dolby EX.
Photos : à venir
