Marque : Mcintosh
Modèle et options :C2500
Prix de vente : 5000€
[/color]
Département où la marchandise est visible : 06 NICE
Montant des frais d'expédition : OFFERT POUR LA FRANCE UNIQUEMENT
État de la marchandise : Comme Neuf
Prix neuf : 9500€
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : France 18/10/2013
Numéro de série :
Emballage d'origine conservé : oui les deux cartons
Le préampli McIntosh C2500 est un modèle phare de la gamme McIntosh avec tubes de puissance 12AX7, conçu pour offrir une expérience auditive d'exception grâce à composants ultra haut de gamme. Fonctionnant avec des composants discrets, ce préampli analogique et numérique est équipé d'un égaliseur RIAA pour platines vinyle (MM/MC) et d'un DAC USB compatible avec tout ordinateur jusqu'à 32 bits et 192 kHz. Le port USB asynchrone est complété par des entrées S/PDIF optique et coaxiale, afin de connecter toute source numérique.
Les possibilités de raccordement de sources audio sont multiples, avec de nombreuses entrées RCA et XLR, ainsi que des prises de commande mini-jack pour électroniques McIntosh. Le niveau de préamplification de chaque source peut être ajusté, directement depuis le panneau de contrôle du McIntosh C2500, ou bien avec sa télécommande. Le McIntosh C2500 dispose d'un égaliseur à 8 bandes pour chaque entrée, idéal pour une association harmonieuse avec n'importe quelle source.
Le préampli McIntosh C2500 délivre un son incomparable, avec une énergie inépuisable et un contrôle permanent.
Préampli hi-fi stéréo
Tubes de puissance 12AX7
DAC USB 32/192
Preamp RIAA MM
VUmètres
Mesures
DHT : 0,08 %
Réponse en fréquences : 20 Hz à 20 kHz (0/-0,5 dB) et 20 Hz à 100 kHz (0/-3 dB)
Tension de sortie : 16 V RMS (symétrique) et 8 V RMS (asymétrique)
Impédance des entrées : 44 kOhms (symétrique) et 22 kOhms (asymétrique)
Gain phono : 60 dB
Gain ligne : 15 dB
Rapport signal /bruit : 100 dB
Connectique
1x sortie casque 6,3 mm
1x port USB B
2x entrées S/PDIF coaxiales RCA
2x entrées S/PDIF optiques Toslink
6x entrées ligne stéréo RCA
1x entrée phono MM RCA
1x entrée phono MC RCA
1x boucle de monitoring RCA
2x entrées ligne stéréo XLR
3x sorties stéréo RCA
3x sorties stéréo XLR
16x connecteurs de contrôle d'alimentation et data mini-jack 3,5 mm
1x RS-232
Généralités
Consommation : 50 W
Dimensions (lxhxp) : 445 x 193 x 457 mm
Poids : 12,9 kg
![Image](http://nsa37.casimages.com/img/2016/08/11/mini_160811080459367995.jpg)
![Image](http://nsa38.casimages.com/img/2016/08/11/mini_160811080526444141.jpg)
![Image](http://nsa38.casimages.com/img/2016/08/11/mini_160811080522777458.jpg)
