Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Petites annonces pour Ensembles HiFi ou HC complets (source, amplification et enceintes).
vendu
Message » 17 Fév 2005 22:22
Type : Ensemble comprenant :
1 bloc de puissance Plinius SA-250 MKIII noir
1 paire de panneaux Electrostatique "Full Range" CLS IIz (y compris le câble QED Silver Spiral en 2x3m, complément indispensable des CLS)
1 caisson REL STORM III noir
Marque : Plinius / Martin Logan / REL
Model et options : SA-250 MKIII / CLS IIz / Storm III
Prix de vente : vendu
Département où la marchandise est visible : Bordeaux - Gironde
Possibilité d'expédition : Difficile...mais toujours envisageable. Port en SUS
État de la marchandise : Très Bon (environnement non fumeur).
Léger défaut d'aspect sur une petite partie de la paroi du caisson REL.
Prix neuf : le plinius dans sa dernière version (MKIV) coûte 9900€ / la dernière version produite des ML CLS IIz environ 8000€ / le REL environ 1650 €
Garantie et date d'expiration : Aucune sauf pour les stators et alim des CLS (encore sous garantie)
Numéro de série :
Plinius : 8311
CLSIIz : CEBF009 et CS2NJ709 / CEBF008 et CS2NJ708
Rel : 13765
Emballage d'origine conservé : oui pour le Plinius. Oui pour les panneaux, non pour les blocs d'alimentation des panneaux. Oui pour le caisson REL.
Description générale : Panneaux achetés d'occasion 5000€ il y a environ 4 ans. J'ai changé les stators + les alimentations (Kit monté par l'importateur AudioQuartet) il y a un an 1/2 pour 2500€ (facture ADHF Toulouse) ; ils sont garantis pendant 3 1/2 ans.
Site web du constructeur :
http://www.pliniusaudio.com/
http://www.martinlogan.com/esl_news.html
http://www.rel.net
- Plinius SA-250 MKIII : 2X250 W en pure classe A (2X500W sous 4 Ohms) 70kg. Couleur : noir
Possibilite de choisir entre classe A et classe AB avec un switch en facade.
Plus d'infos là : http://www.audioreview.com/Amplifiers/P ... 83crx.aspx
- Le lien pour connaître l'historique des SA-250 :
http://www.pliniusaudio.com/dow/pdf/arc ... markid.pdf
- Martin Logan est le leader incontesté des systèmes électrostatiques.
Amateurs de vraie musicalité, réjouissez-vous, vous pouvez accéder avec les CLS à une transcription d’une limpidité de cristal
Chaque détail est à sa juste place, à son niveau exact par rapport à l’information musicale principale. L’écoute est d’une évidence confondante par sa beauté lumineuse, avec une image stéréo à tomber à la renverse tant elle se répartit non seulement en largeur, mais surtout très loin derrière les CLS avec des arrière-plans parfaitement définis. Restitution de très grande classe !
. Ces panneaux réclame un GROS amplificateur avec beaucoup de courant style Plinius
. Sensibilité : 86dB/1W/1m. Impédance nominale : 4 ohms. Impédance minimum : 1,5 ohm.
. Livré avec patins et cônes
. Poids CLS : 38,5 Kg pièce
- Poids Storm III : 30 Kg
- Dimensions : 415x622x325
- Caisson de grave reflex à charge Linkwitz-Riley avec filtre demi-tons variable ABC. Charge 40 litres.
- Réponse Basse Fréquence -6dB : 16Hz
- Finition : Noir Brittex
- Véritable ampli discret 150W (continus) MOSFET à couplage continu
- Unité de grave de 250mm à grande excursion, face au sol, saladier en alliage léger injecté. Grille de protection.
- Parois ultra-rigides de 30mm d’épaisseur
- Filtrage ABC® amélioré avec 24 positions par demi-tons musicalement correctes et variables de 22 à 96 Hz
- Sélecteur mode 4 positions: ligne/LFE (phase 0 degrés et 180 degrés)
- Transfo torique audiophile
- Entrée Neutrik Speakon (haut niveau)
- 2 entrées sur prises Cinch haute qualité à 0dB et +12dB (bas niveau)
- Circuits d’entrée entièrement discrets pour haut et bas niveau
- Contrôles de volume séparés pour entrées haut et bas niveau
- Connexion simultanée de sources haut et bas niveau
- Protection du haut-parleur Set-Safe® transparente auditivement
- Carte circuit fibre de verre double face haute qualité
- Prise cordon secteur IEC à câble non captif pour une plus grande flexibilité + cable speakon pour connexion a l'ampli
- Fabriqué à la main en Grande Bretagne
http://www.martinlogan.com/product_arch ... urces.html
http://www.martinloganowners.com/reviews.html
http://www.audiodesignguide.com/esl/
http://www.audiorevolution.com/news/070 ... ogan.shtml
http://www.audioreview.com/Main+Speaker ... 94crx.aspx
http://www.rel.net
http://www.homecinemachoice.com/reviews ... ormIII.php
http://www.audioquartet.com/sommaire.html
Informations : Je répondrai à toutes les questions soit via ce post soit par MP.
La vente séparée est possible seulement si les 3 produits partent en même temps :
- CLIIz à 3750 € (y compris le câble QED Silver Spiral en 2x3m)
- Storm III à 900€
- Plinius SA-250 à 4850 €
noname
Message » 19 Fév 2005 20:23
Très beau matériel, le SA 250 n'est pas si courant en occasion, bonne chance.
Patrice
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 14 Aoû 2000 2:00
Message » 21 Fév 2005 7:37
Patrice a écrit:Très beau matériel, le SA 250 n'est pas si courant en occasion, bonne chance.
Merci :wink:
noname
Message » 22 Mar 2005 7:50
panneaux réservés
Reste l'amplificateur et le caisson.
noname
Message » 22 Mar 2005 8:42
dans ce cas, il serait sans doute bien de donner le prix de vente des appareils (puisque le prix de l'ensemble ne va plus servir à grand chose)... ;)
guest
Inscription Forum: 15 Fév 2001 2:00
Message » 22 Mar 2005 11:07
loloboy a écrit:Salut,
ben, c'est déjà indiqué...!
a la fin de l'annonce, depuis le 1er jour :wink:
noname
Message » 22 Mar 2005 16:06
L'ampli est une merveille je sais de quoi je parle j'ai la première mouture de chef d'oeuvre :D . Associé à ces pannaux, ça devait valoir son peant de cacahuète...
Loïc
lcartau
Inscription Forum: 26 Oct 2004 17:40
Message » 24 Mar 2005 7:43
lcartau a écrit:L'ampli est une merveille je sais de quoi je parle j'ai la première mouture de chef d'oeuvre :D . Associé à ces pannaux, ça devait valoir son peant de cacahuète...
Loïc
Oui, oui, je confirme. Superbe ampli!
le mariage avec les panneaux, qui sont réputés pour être difficile à faire marcher, est fabuleux !
noname
Message » 02 Avr 2005 11:14
Suite réservation panneaux, baisse de prix sur le reste :
- Storm III à 800€
- Plinius SA-250MKIII à 4400 €
noname
Message » 24 Avr 2005 16:09
Toujours d'actualité :D
noname
Message » 25 Avr 2005 14:54
noname a écrit:Toujours d'actualité :D
Tu as vendu les panneaux?
Amicalement Loïc :D
lcartau
Message » 25 Avr 2005 21:39
Amicalement Loïc :D
Les panneaux sont réservés. Ils partiront seulement si le Plinius part.
Donc, je suis en attente de la vente du Plinius.
Et toi, la vente de ton ampli, ça avance?
noname
Message » 26 Avr 2005 9:00
Ben ouais j'ai pas mal de contact. en fait je vais essayer de passer en SA reférence, mais vu les tarifs faut que je fasse mes petits calculs.
Par contre les CLZ avec un tel ampli ça devait être magique. ça m'a d'ailleurs toujours paru étonnant que ces enceintes soient si peu répandues en France.
Amicalement Loïc :D
lcartau
Message » 27 Avr 2005 10:10
lcartau a écrit:Ben ouais j'ai pas mal de contact. en fait je vais essayer de passer en SA reférence, mais vu les tarifs faut que je fasse mes petits calculs.
Amicalement Loïc :D
Ah, le SA référence...j'aimerais bien l'écouter également. Je me demande si la différence avec le MKIV est flagrante?
Effectivement, sur les CLS, l'association est fabuleuse. Honnêtement je ne pensais pas qu'il était possible de faire marcher ces panneaux à un tel niveau de qualité
Par rapport à leurs caractéristiques techniques pas faciles, le Plinius excelle...
noname
Message » 22 Mai 2005 11:57
petit up :D
noname
Retourner vers Ensembles
