Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 11 invités
Vendu : matériel pour traitement du secteur EDF.
Message » 09 Oct 2005 9:16
Suite à l'augmentation du nombre de maillons sur mon système, je procède à une réorganisation de son alimentation secteur, ce qui libère :
VENDU 1 conditionneur de réseau Merlin Gerin Pulsar CT12 1250VA, 1000Watts, 25kg, état neuf, emballage d'origine, facture.
Prix de vente : 300 Euros (port compris UPS)
Prix neuf "onduleurs.fr" : 524,72 TTC (hors port)
VENDU 1 transformateur d'isolement BLOCK (modèle Ogotransfo) ref : Radiospares 361-8137, 2 x 115Volts, 1000VA, pour sortie symétrisée ou monophasée 230Volts, neuf (fin sept. 2005) dans double emballage d'origine, facture.
Prix de vente : 95 Euros (port compris Colissimo)
Prix Radiospares : 147,54 Euros TTC (port compris)
VENDU 1 transformateur d'isolement BLOCK (même modèle Ogotransfo mais 800VA) ref : Radiospares 361-8121, 2 x 115Volts, 800VA, pour sortie symétrisée ou monophasée 230Volts, neuf (fin sept. 2005) dans double emballage d'origine, facture.
Prix de vente : 78 Euros (port compris Colissimo)
Prix Radiospares : 121,80 Euros TTC (port compris)
Les 2 tranfos d'isolement ont juste été utilisés pour mes tests.
buss
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Message » 09 Oct 2005 11:09
Un matériel très interessant pour proteger vos systèmes, pour infos les micros coupures chez moi m'ont coutés deux modems avant passage au onduleur, ainsi que le transfo de ma télé...
De plus pas de variation de courant et un tas d'autre avantage.
Un élément très important selon moi :wink:
enelrick
Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Message » 09 Oct 2005 12:53
buss a écrit:Suite à l'augmentation du nombre de maillons sur mon système, je procède à une réorganisation de son alimentation secteur, ce qui libère :
Seriez-vous intéressé par un préamplificateur Cayin ?
elPacifico
Inscription Forum: 15 Oct 2004 10:53
Message » 10 Oct 2005 9:27
elPacifico a écrit:Seriez-vous intéressé par un préamplificateur Cayin ?
Je suis tenu par le couple lecteur/preampli A1 DENON en Denon-link, ce mode de liaison numérique apporte énormément au rendu sonore!
buss
Message » 10 Oct 2005 11:47
enelrick a écrit:Un matériel très interessant pour proteger vos systèmes, pour infos les micros coupures chez moi m'ont coutés deux modems avant passage au onduleur, ainsi que le transfo de ma télé...
La protection est une chose à ne pas négliger, mais n'oublions pas la réelle amélioration apportée au rendu sonore du système, ceci avec un simple transformateur d'isolement placé entre la prise secteur et l'installation.
buss
Message » 10 Oct 2005 12:05
Comment se branchent les transformateurs d'isolement?
Faut-il avoir une prise terre pour le fonctionnement de ces appareils?
wincoach
Inscription Forum: 10 Avr 2002 2:00
Message » 10 Oct 2005 13:21
bonjour,
quel est l'encombrement et poids des transfo symetriseurs ? est-ce la même chose que l'Ogotransfo ?
merci,
Philippe,
pépé
Inscription Forum: 05 Jan 2003 18:53
Message » 10 Oct 2005 16:43
wincoach a écrit:Comment se branchent les transformateurs d'isolement?
Je retrouve pas les photos de branchement de l'Ogotransfo sur le site! il y a pas mal de topics sur l'Ogotransfo, il peut se monter en boîtier, être complété par un filtre, éventuellement..
Le transfo :
buss
Message » 10 Oct 2005 16:49
pépé a écrit:bonjour,
merci,
Philippe,
Oui, c'est le modèle utilisé pour l'Ogotransfo, ref Radiospares : 361-8137 (1000VA).
-le 800VA / long 150 / larg 130 / haut 143 / poids 10,3kg
-le 1000VA / long 150 / larg 164 / haut 143 / poids 13,5kg
buss
Message » 10 Oct 2005 18:29
Une photo des branchements du transfo d'isolement .. merci Ogobert :)
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29665835
Sur le bornier gris (sortie secondaire) les deux sorties 115Volts sont en série (pont vert/jaune) pour obtenir du 230Volts symétrisé. L'alimentation symétrisée (absence de neutre) permet de réduire les courants de fuite néfastes sur les cordons de modulation.
Le transfo d'isolement permet surtout d'isoler le système du réseau EDF, réduction importante du bruit pour un bien meilleur rendu sonore, aération, lignes mélodiques, timbres..
Le bornier orange (primaire) accepte du 400Volts (rarement utilisé) avec possibilités d'ajustage +15v / 0v / -15v. Plus couramment utilisé, 230Volts avec les mêmes possibilités, ici câblé en 230 / 0 de correction. La terre doit être connectée à la carcasse du transfo ainsi qu'au pont 0<->115.
buss
Message » 11 Oct 2005 20:09
Tu replaces le CT2 par quoi ?
elPacifico
ogo transfo
Message » 11 Oct 2005 20:54
petites questions betes,
le transfo 1000 VA peut t'il allimenter deux am100 + 1 av 100 + rsp 1066 plus 1 dvd 963 plus un pc hc ???
ca fait beaucoup non ????? ou alors faut il simplement le monter sur les amplis ?????
autre question betes que ce passe t'il si pas de terre ou mauvaise terre dans la maison ?????
a+++++++
christophegerma
Inscription Forum: 03 Jan 2003 23:22
Message » 11 Oct 2005 21:04
elPacifico a écrit:Tu remplaces le CT12 par quoi ?
Probablement par 1 transfo d'isolement assez puissant, ou 2, bien plus cher avec conditionneur vu la puissance! tests en cours dans différentes configurations d'alimentation du système..
buss
Message » 11 Oct 2005 21:33
christophegerma a écrit:petites questions betes,
a+++++++
Le mieux serait de mesurer l'intensité absorbée par le système en fonctionnement normal, + une marge de sécurité. Un transfo peut tourner à 100% de ses possibiltés, mais 90 c'est mieux!
Il faut absolument une prise de terre en état!
buss
transfo
Message » 12 Oct 2005 9:30
allez cest le matin question bete !!!!
comme je suis en train de refaire l electricité chez moi, et que j'ai une cave, je vais y descendre un joli cable jaune et vert, pour faire la terre, avec un jolie piqué enfoncé dans le sol
cela sufira t il ?????
:D
christophegerma
Retourner vers Divers
