Type : Anti-mode
Marque : Dspeaker
Modèle et options : 8033
Prix de vente : 100€
Département où la marchandise est visible : 14
Première main : non
Prix neuf : 349€
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : sur ce forum à un membre
Garantie et date d'expiration : plus sous garantie
Numéro de série : sur demande
Documentations conservées : oui notice
Points forts :
- Autocalibration par microphone
- Correction électronique sophistiquée
- Processeur 32 bit
- 2 modes d'égalisation additionnels
- Réponse en fréquence (3 dB) : 5 - 250 Hz
- Filtre passebas : Bessel 12 dB/octave, Q ~ 0.5
- fc = 160 Hz fc = 240 Hz
- Amplification : 3.5 dB 3.0 dB
- Ratio dynamique (non pondéré) : 90 dB >92dB
- Consommation électrique : 1.2 W (à partir du transformateur 9V)
- Sensibilité d'entrée : niveau ligne (max 1.75 Vrms)
- Voltage de fonctionnement : 9V AC 9V AC ou 12 V DC
Caractéristiques logicielles :
- Filtres ANTIMODE : 28
- Plage de correction : 16 Hz à 160 Hz
- Fréquence de résolution : < 0.5 Hz
- Atténuation Maximum : 96 dB
- Plage facteur Q : Illimitée (Filtre 32bit)
- Filtre Subsonic : 10 Hz (Déconnecté en mode "Plat")
- Précision de calcul : 32/40 bit
Connectique :
- 1x entrée RCA
- 1x sortie RCA mono
- Bloc d'alimentation 9V fourni (fonctionne également avec 12 V)
- Dimensions (lxhxp) : 126 mm x 80 mm x 28 mm
DSPeaker Anti-mode 8033 Cinéma : Le filtre actif DSpeaker Anti-Mode 8033 Cinema a vocation à être intercalé entre la sortie caisson d'un amplificateur et l'entrée ligne d'un caisson. Son intérêt est de mesurer l'acoustique de la pièce pour en corriger les défauts. Bien souvent - voire systématiquement - les caractéristiques acoustiques d'une pièce d'écoute modifient la linéarité de la courbe de réponse d'un caisson. Il est donc courant de perdre certaines gammes de fréquence ou que d'autres soient exagérément amplifiées, cela au détriment de la bande-son que ce soit en écoute Hi-Fi ou home-cinéma.
Le DSpeaker Anti-Mode 8033 Cinéma intègre donc un système de calibration par microphone ainsi qu'un processeur 32 bits particulièrement puissant, afin de corriger le signal reçu de l'amplificateur avant de l'envoyer au caisson. Ce dernier retrouve alors un fonctionnement optimal, un grave plus propre et juste. Globalement, toute l'écoute en profite.
Deux modes d'égalisation viennent compléter l'autocalibration, avec pas moins de 28 plages de fréquences impactées. Le mode lift 25 augmente la plage de fréquences de 15 à 25 Hz (jusqu'à + 7 dB selon la fréquence) et le mode lift 35, la plage de 25 à 35 Hz. Par ailleurs, l'activation de ces modes enclenche un filtre subsonique actif, pour protéger le haut-parleur du caisson d'excursions trop importantes.
Site web du constructeur :
Commentaires : La documentation est très claire et la mise en oeuvre de cet appareil réellement simple. Le DSPeaker Anti-Mode 8033 Cinema est redoutablement efficace !
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
[VDS] anti-mode dspeaker 8033
ambroisec - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Juin 2003 19:59
1 message
