Type : DAC + préampli ligne + préampli casque
Marque : COPLAND
Modèle et options : DAC 215 - façade Silver
Prix de vente : 1200€
Département où la marchandise est visible : 95
Montant des frais d'expédition : à calculer suivant transporteur
Première main : 2ème
Prix neuf : 1990€
Facture disponible : à vérifier
Date, pays et lieu d'achat : en 2019 chez un revendeur parisien
Description générale : je vends un convertisseur N/A Copland DAC 215. Il s'agit d'un appareil qui réunit un excellent DAC et un étage à tube de préamplification Ligne ou Casque. Il possède 4 entrées numériques (USB, Coax Spdif, 2x Optique Toslink) et une entrée analogique (à utiliser en mode préampli Ligne/Casque). Il a 2 sorties: une fixe et une variable en position préampli Ligne.
Specifications :
D/A Converter Features:
Quad mono drive with
SABRE Ultra DAC DAC Digital Inputs:
USB Audio: PCM 44.1~384K (24/32bit), DSD 2.8~5.6MHz (64~128X)
USB Input (PCM): 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz,
96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 352.8 kHz, 384 kHz
(16, 24, 32 bit) Windows Vista /7 /8 /10 (32/64bit)
USB Input (DSD): 2.8 MHz, 5.6 MHz Mac-OS X and Linux with UAC2 without drivers
COAXIAL/OPTICAL/AES /EBU Input: 32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz,
192 kHz (16, 24 bit) S/PDIF Input: 1 x COAX / 2 x Optical.
PCM 44.1~192K (32bit)
Minimum Jitter with Asynchronous Transfer
RCA. 2.0 V rms. @ 0dBFS
Up to 384 kHz/32-bit sampling
Frequency response: 20Hz~20 kHz (+/-0.2dB)
Class A analog section SNR DAC > 120dB
THD < 0.004%
Head Amp: DAC 215
High Voltage Valve amplifier + Solid stage
current buffer Valves: 2 x ECC88 / 6DJ8 / 6922
Analog Volume Control Output Head Amp / Headphones: max. 8.5 V rms
Output impedance / Headphones: 5.0 Ω
Output impedance / Line out / RCA : 100 Ω
Frequency response: 20Hz~100 kHz (+/-0.5dB)
SNR: 90 dB
THD < 0.02%
Gain Head Amp: 10 dB
Power AC 110~120V or 220~240V
(50/60Hz) * Factory Settings
Power Consumption: 25W
Weight: 3.8Kg
Dimensions: 200 x 280 x 115 mm. W x D x H
Site web du constructeur : http://copland.dk/dac-205/
Liens divers : https://www.auditorium-nantes.com/2018/04/copland-dac-215-unique/
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Petites annonces pour Convertisseurs 2 canaux et systèmes type SqueezeBox.
Copland DAC 215 (préamp ligne+casque+DAC)
SOTM SMS200/UsbULTRA/Mutec MC3+ /Lector DIGICODE / Magnum Dynalab MD105
Octave RE290 (KT88 KR Audio) Audioprojekte ca10 / Diafan push pull 300B / Leben CS300XS
Eclipse TD712 + Townshend Supertweeter + Velodyne DD12 / Evolution Acoustic MM Micro One
- Skeb
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 23:14
1 message
