Type : Ampli compound LM49710+LM1875
Marque : Maxidcx-androus ! Du DIY quoi, la genèse et la synthèse du projet ici : post179252344.html#p179252344
Prix de vente : 150€
Département où la marchandise est visible : 89
Montant des frais d'expédition : Tarif mondial relay
État de la marchandise : Neuf
Première main : Oui
Prix neuf : J'ai pas fait la somme des composants, mais bien plus que 150€
Description générale : Ampli de faible puissance, une dizaine de watts, conçu pour alimenter une paire de compressions en alliant :
- perfs de très haut niveau : la thd est celle de l'étage driver/ampli en tension, qui repose sur un AOP haute performances, le LM1875 n'est là que pour l'amplification en courant ;
- optimisation du bruit grâce au faible gain (env. 5) qui permet d'attaquer l'entrée à niveau max en sortie de DAC
Le kit comprend tout ce qui est nécessaire pour monter ampli double mono, sauf le boîtier :
- deux cartes ampli
- deux ponts de diodes (on attaque les capas des cartes ampli directement depuis le pont de diode, il y a 1200µf de filtrage local sur la carte ampli, suffisant pour l'application envisagée ici)
- deux cartes protection
- un transfo 2x18v 10VA pour les cartes de protection, qui sont alimentées avec une tension simple : 1 enroulement par carte
- deux transfo 2x15v 50VA pour les amplis
- paire de RCA isolées
- 2 paires de borniers
- un bloc IEC+inter+filtre+porte fusible
- une paire de rad avec kit de fixation LM1875 (canon isolant+pad thermique+vis+bague frein filet)
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jean marc et 2 invités
Kit ampli LM1875 compound low power low gain
- androuski
1 message
