Marque : Haut parleur ALTEC 3182 (10kg juste le hautparleur
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Modèle et options :
Prix de vente : 199€ - 50€ il prend la poussière et prend trop place au sous sol, il faut que ça parte.
Département où la marchandise est visible : 27
Possibilité d'expédition : Non, le caisson fait dans les 80kg.
État de la marchandise : haut parleur impeccable, le placage du caisson est abimé par endroit, il faudrait le refaire.
Première main : Non
Prix neuf : ? le haut parleur seul est plus cher que le caisson + le mdf
Caisson grave de 250 litres équipé d'un grave Altec 3182 (46 cm), supportant 300W eff, 92.7 dB/W/m (pression max 114,7db à 1m, densité de flux 10 000 Gauss)
Le caisson est de type clos, en médium de 30mm avec raidisseur interne et plaqué chêne clair.
La facade avant est amovible avec un tissus blanc.
Il atteint le 30 Hz à -3dB.
Les dimensions sont 105cm x 60cm x 60cm.
La suspension du HP a été refaite en 2012 (facture 150€)
Attention, c'est un caisson passif, il faut impérativement lui joindre un ampli (perso, j'avais mis un module Hypex DS4.0 UCD 400W) => que je mets en vente aussi.
achat-caissons-home-cinema/vends-ampli-caisson-hypex-ds-4-0-ucd-400w-t30109290.html
Un égaliseur est aussi conseillé genre behringer (j'avais un DSP 1124P) => en vente également.
achat-divers-home-cinema/vends-filtre-actif-behringer-dsp-1124p-t30109292.html
Je fais bien sûr un prix à celui qui prends les 3 (caissons + ampli + behringer)
L'ancien proprio m'avais donné ces indications :
Resonance frequency (Fs) 18 hz
DC resistance (Re) 6,4 ohms
Mechanical factor (Qms) 1.81
Electrical factor Qes) 0.51
Total factor (Qts) 0.40
BL factor (BL) 14.5
Effective Moving Mass (Mms) ?
Equivalent Cas air load (Vas) 35ft3 = 1066.8cm3
Effective piston area (Sd) 177in2 = 449.58
Max. linear excursion (Xmax) 0.5 in = 1.27cm
Voice-coil induct@1KHz (Le1k) 2.1
Half-space efficiency (Eff) 3.08
Si quelqu'un prend le haut parleur seul, je donnerai la caisse à qui la voudra.
Si vous prenez le caisson + l'ampli + le behringer, je ferais bien sûr une belle remise sur l'ensemble.
Spécifications techniques du haut parleur :
Mes autres objets en vente :
achat-sources-haute-fidelite/vends-lecteur-cd-electrocompaniet-emc1-t30109283.html
achat-preamplificateur-home-cinema/vends-preampli-hc-emotiva-umc1-t30109286.html
