Petites annonces pour Câbles Vidéo (câble composite RCA, câble S-vidéo, câble Péritel, câble YUV/RGB, câble DVI, câble HDMI, câble nu, prises RCA et BNC).
Wireworld Ultraviolet 5² HDMI 2M - NEUF
Message » 27 Mai 2012 21:11
Type : Cable HDMI
Marque : Wireworld
Modèle et options : Ultraviolet version 5² en 2M
Prix de vente : 130€
Montant des frais d'expédition : A définir.
État de la marchandise : Neuf
Première main : Oui
Prix neuf : 169€
Facture disponible : Non
Date et lieu d'achat : Axefil il y a qq mois qui je me souviens bien. Mais je n'ai jamais eu le courage de redémonter mon écran du mur pour mettre ce câble à la place de mon Monster... Le câble n'a donc jamais servi!
Garantie et date d'expiration : N/A
Numéro de série : N/A
Série ULTRAVIOLET 5.2
WIREWORLD® présente une série de câbles HDMI au design plat de seulement 4mm d'épaisseur pour 18 mm de large. En plus de présenter l'avantage d'être extrêmement souple cette technologie permet d'accroître les performances afin d'atteindre le sommet de 25 Gigaoctets/sec (norme V1.4) sur une distance allant jusqu'à 15m.
● Câble de cuivre pur OFC entièrement plaqué Argent (SC-OFC) fabriqué sur cahier des charges WIREWORLD® d'une impédance de 100 Ohms qui améliore la définition.
● Isolation en mousse PE injectée par gaz qui réduit au maximum les pertes de capacitance.
● Contacts spécifiques en métal plaqué or.
● 100% compatible avec tous les signaux vidéo 3D et FULL HD ainsi que la résolution 4K! (3840x2160)
● Prise en charge du HDMI Ethernet Channel (HEC) qui permet d'effectuer des transferts de données à 100 Mbps entre matériels compatibles
● Prise en charge de l'Audio Return Channel (ARC ou canal de retour du son) permet par exemple de renvoyer le son d'un TV à un ampli home cinéma.
Specifications
Conductors: Silver-plated Oxygen Free Copper, 24AWG
Insulation: Gas-injected Polyethylene foam
Contacts: 24k Gold/silver/Cu alloy
Connectors: Die-cast zinc
Site web du constructeur :
"This terrific cable allows picture quality that is nothing short of breathtaking. Images are clear and untainted, with grain-free backgrounds and layer upon layer of detail, even in the darkest scenes. Its ability to bring out low-light scenes and textures is especially noteworthy. Colours are vivid and rich, and yet variations in the warriors' skin tones in The Last Samurai disc seem eerily real. If the price isn't an issue, then the Ultraviolet 5 should definitely be on your shopping list.
"If the purse strings are tight, then take a look anyway: you might just change your mind when you've seen it."
Ultraviolet 52, What Hi-Fi? SV, July ‘04
“WireWorld’s work has certainly paid off, because the picture quality via these cables is truly excellent and noticeable more detailed and realistic, especially with skin tones.”
Ultraviolet 52, Avreview, June ‘07
DJcooper
Inscription Forum: 26 Avr 2004 12:37
Message » 03 Juin 2012 14:20
UP!!! :P
DJcooper
Message » 06 Juin 2012 15:09
UP et unique baisse à 100€.
Ensuite comme il est neuf je prendrais le temps de l'installer. :hehe:
DJcooper
Message » 14 Juin 2012 22:05
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
DJcooper
Message » 23 Juin 2012 13:59
Même pas une petite propal??? :thks:
DJcooper
Message » 02 Juil 2012 10:20
Réservé.
Vendu.
DJcooper
Retourner vers Câbles Vidéo
