Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
[VENDU] Denon AVR-4520 9.2 canaux
Message » 13 Sep 2022 22:08
Type : Ampli intégré HC
Marque : DENON
Modèle et options : AVR-4520
Prix de vente : 650
Département où la marchandise est visible : 33
Possibilité d'expédition : oui mais remise en MP préférée
État de la marchandise : Excellent état
Première main : non
Prix neuf : 2990€
Facture disponible :
Date, pays et lieu d'achat : Darty, Paris
Numéro de série : Sur demande
La description sur le site son-video donne tout ce qu'il faut:
https://www.son-video.com/article/amplis-home-cinema/denon/avr-4520-noir
Amplification
Transformateur blindé
Double pont de diode
Radiateur en aluminium extrudé de forte section
9 x 190 watts (8 ohms, 1 kHz, THD 0,07%)
150 W par canal (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,05%)
150 W par canal avant G/D (8 ohms, 20 Hz - 20 KHz, THD 0.05%)
150 W pour le canal central (8 ohms, 20 Hz - 20 KHz, THD 0.05%)
150 W par canal surround G/D (8 ohms, 20 Hz - 20 KHz, THD 0.05%)
Fonctions de confort
Technologie 3D Pass-Through
Scaling vidéo 1080p et 4k, sélection de sources compatible HDMI 4k, incrustation interface graphique 4k
Certification DLNA 1.5, pour streaming audio et photo
Radios sur Internet via vTuner
Fonction AirPlay
Application de contrôle disponible pour iPhone et Android
Fonction Audyssey MultEQ XT avec Dynamic Volume et Dynamic EQ
Assistant de configuration multilingue (français, anglais, allemand)
Mise à jour du firmware via Internet et USB
Fonction Sleep Timer
Mode Auto Surround
Fonction Audio Level Memory, mémorisant les différentes valeurs de gain à appliquer pour chaque source d'entrée
Traitement Compressed Audio Restorer, pour améliorer la qualité de lecture des fichiers musicaux numériques
Assistant de configuration (Setup Wizard), instructions de configuration faciles à suivre
Utilisation facile, grâce à l'interface utilisateur graphique
Incrustation de l'interface utilisateur graphique sur la source vidéo HDMI
Quatre touches de sélection rapide, pour une utilisation facile
Zone 4 amplifiée
Vidéo
Support de la résolution 4K (pass-through et scaling)
Mode progressif (Auto, Video1, Video2)
Conversion et mise à l'échelle des sources analogiques et HDMI vers les sorties HDMI : 480/576p / 720p / 1080i / 1080p / 4k
Égaliseur vidéo
Fonctionnalité réducteur de bruit
Enhancer
Audio
D.D.S.C.-HD circuit avec traitement audio AL24 Multi
Chemin de signal réduit au minimum, pour une qualité audio et vidéo optimale
Construction Direct Mechanical Ground
Compatible audio haute définition, formats Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio (et tous formats 5.1 et 6.1 Dolby et DTS)
Technologie Dolby ProLogic IIz et DTS Neo:X
Section préamplificateur
Sensibilité/impédance d'entrée : 200 mV/47 kohms
Réponse en fréquence : 10 Hz à 100 kHz (+1/-3 dB)
[mode DIRECT]
Rapport S/B : 102 dB (pondération IHF-A, mode DIRECT)
Tuners
Mémoire 56 pré-sélections
Section FM :
Gamme de fréquences syntonisables : 87,5 à 108 MHz
Sensibilité utile : 1,2 µV (soit 12,8 dBf)
Section AM :
Gamme de fréquences syntonisables : 522 à 1611 kHz
Sensibilité utile : 18 µV
Connectique
7x entrées HDMI 1.4a 3D avec ARC et pass-through
3x entrées composantes
4x entrées vidéo composite
8x entrées audio analogiques
2x entrées numériques optiques
2x entrées numériques coaxiales
1x entrée Phono (MM)
1x jeu d'entrées 7.1 (100 kHz, DVD Audio/SACD)
3x sorties HDMI (dont Zone 4)
1x sortie vidéo composantes
3x sorties vidéo composite (dont zone 2 et 3)
1x sortie audio pré-out 11.2
1x sortie ligne REC
1x sortie casque
1x entrée jack pour baladeur audio
2x ports USB
4x prises RJ-45 Ethernet
1x prise antenne FM
1x prise antenne AM
1x prise remote entrée/sortie
1x prise RS232
2x prises trigger 12V
1x connecteur Denon Link HD
11x paires de borniers d'enceintes compatibles prises bananes
Livré avec une télécommande et un microphone pour l'autocalibration
Généralités
Consommation max. : 780 watts (0,1 watt en veille)
Dimensions (lxhxp) : 434 x 195 x 421 mm
Poids : 16,5 kg
Site web du constructeur : https://www.denon.com/fr-fr/
Commentaires : Un excellent Ampli qui alimentait mes Focal Electra 1028 Be2 et Surround 1008 Be2. L'ampli excelle dans le décodage du DTS-HD et Dolby TrueHD.
L'ampli fonctionne parfaitement, sans rayures/dommages physiques, environnement non fumeur, jamais poussé (les voisins me dénonceraient bien avant d'atteindre ne serait-ce que la moitié de la puissance).
La télécommande rétro-éclairée et le micro Audyssey sont inclus.
tagh_azog
Inscription Forum: 14 Aoû 2022 14:18
Message » 05 Oct 2022 15:48
Up!
C'est tout à fait objectivement le meilleur ampli de la Voie Lactée pour ce prix surtout allez-y les yeux bandés (pas facile de répondre sur le forum avec les yeux bandés certes).
Non plus sérieusement je pensais que ça partirait plus vite que ça :P
tagh_azog
Message » 05 Oct 2022 17:35
bah moi aussi , j'ai un AVR A100 pas de proposition de vente...si cela peux te consoler :D
bub37
Inscription Forum: 25 Mar 2011 17:56
Message » 07 Oct 2022 3:24
De toute évidence, vu le contexte global, les ventes sont laborieuses et d'autres priorités se font jour...
phil974
Message » 22 Oct 2022 18:41
Ampli vendu, vous pouvez fermer le topic.
tagh_azog
