Type : ampli stéréo,lecteur réseau
Marque : NAD
Modèle et options : C 700
Prix de vente : 1000 euros 950 euros
Département où la marchandise est visible : 34
Montant des frais d'expédition : FDPI INCLUS PAR MONDIAL RELAY ou en option par colissimo suivi
État de la marchandise : état neuf
Prix neuf : 1590 euros
Facture disponible
Date, pays et lieu d'achat :novembre 2021 home ciné solution
Numéro de série :
Emballage d'origine conservé : oui complet
Description générale : excellent combiné tout en un avec amplificateur puissant et de qualité,dac,lecteur réseau et interface bluesound et excellente application sur smartphone ou tablette
Magnifique écran couleur avec affichage des pochettes et/ou vumètres.
Il y a même une entrée HDMI
Caractéristiques techniques
Amplificateur numérique hybride UcD (classe D)
Puissance
Continue : 80 W par canal sous 8/4 ohms
Instantanée : 120 W par canal
Convertisseur : ESS ES9010 jusqu'en 24 bits/192 kHz
Écran d'information couleur haute définition de 5 pouces
Compatibles
Décodage et rendu MQA
Streaming sans perte et en haute résolution à partir d'Amazon Music HD, Deezer, Idagio, Qobuz et Tidal.
Prise en charge d'Apple AirPlay 2, Spotify Connect et Tidal Connect
Contrôle vocal via Amazon Alexa, Apple Siri et Google Assistant
Fonctionne avec l'application intuitive BluOS Controller pour Android, iOS, macOS et Windows
Mesures
THD+N ( 20 Hz – 20 kHz) : <0,04 %
Rapport signal sur bruit > 84 dB
Puissance d'écrêtage
>86 W (à 1 kHz 8 Ω 0,1 % DHT)
>102 W (à 1 kHz 4 Ω 0,1 % DHT)
Puissance dynamique IHF
8 Ω : 100 W
4 Ω : 125 W
Facteur d'amortissement : >90 (réf. 8 ohms, 20 Hz à 20kHz)
Fréquence de réponse : ± 0,18 dB ( 20 Hz – 20 kHz)
Contrôles de tonalité
Aigus : ± 6,0 dB à 20 kHz
Graves : ± 6,0 dB à 60 Hz
Séparation des canaux
> 93 dB (1 kHz)
> 72 dB (10 kHz)
Sensibilité d'entrée (pour 80 W sous 8 ohms)
Entrée ligne : 550 mV Entrée
Entrée numérique : -12 %FS
Déclencher : 12 ± 1 V, 9 mA
Connectivités
2x Entrées Ligne RCA
1x Sorties subwoofer
1x Entrées USB-A 2.0
1x Entrée Coaxiale
1x Entrée Optique
1x Entrée IR
1x Sortie pré-out RCA
1x Sortie HDMI
1x Sortie trigger
1x Ethernet RJ45 Wi-Fi
Bluetooth aptX HD
Généralités
Corps en aluminium solide et panneau frontal en verre
Dimensions brutes (L x H x P) 218 x 96 x 266 mm
Poids d'expédition : 4,8 kg
