Type : Ampli HC 6 canaux
Marque : ROTEL
Modèle et options : RMB-1506
Prix de vente : (700.00) -- 500.00
Département où la marchandise est visible : 91
Possibilité d'expédition : Non
Première main : Non
Prix neuf :
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : France
Numéro de série : Oui
Documentations conservées : Non
Conception
Six canaux d’amplification en classe AB
Puissance : 50 watts par canal avec une charge de 8 ohms.
Contrôles de gain d’entrée en face avant.
Configuration de mise sous tension «on/ off» sélectionnée par l’utilisateur : manuelle, automatique, par réception d’un signal à l’entrée, ou contrôlée par l’envoi d’une tension de commutation trigger 12 volts.
Possibilité d’installation d’un kit de ventilation optionnel pour améliorer la dissipation de la chaleur et les performances.
Circuit de protection totale, avec indicateurs en face avant.
Sortie de renvoi du signal d’entrée, sans modification, pour alimentation d’autres amplificateurs indépendants (RCA stéréo).
Mesures
Puissance de sortie continue sur 8 ohms (20 – 20 000 Hz, DHT < 0,03 %) : 6 x 50 watts/canal sur 8 ohms, tous les canaux en service
Puissance de sortie continue sur 4 ohms (DIN 1 kHz, DHT 1 %) : 6 x 80 watts/canal sur 4 ohms, tous les canaux en service
Distorsion harmonique totale (20 – 20 000 Hz, 8 ohms) :
- Puissance maximale continue : < 0,03 %
- Demi-puissance : < 0,03 %
- Puissance 1 watt : < 0,03 %
Distorsion d’intermodulation (60 Hz: 7 kHz, 4:1) : < 0,03 %
Facteur d’amortissement (20 – 20 000 Hz, 8 ohms) : > 200
Impédance d’entrée : 20 kohms
Sensibilité d’entrée : 1 volt
Gain d’amplification : 26 dB
Niveau de saturation de l’entrée : 5 volts
Courant de crête : > 25 A
Réponse en fréquence (±1 dB) : 10 Hz – 100 kHz
Rapport signal/bruit (pondéré A IHF) : 115 dB
Diaphonie/Séparation des canaux : > 70 dB
Impédance des enceintes : 4 ohms minimum
Seuil d’activation de la mise sous tension automatique : 1 mV signal entrée
Alimentation
Tensions secteur : USA : 120 volts, 60 Hz / Europe : 230 volts, 50 Hz
Consommation :
- Maximale : 450 watts
- Moyenne: 42 watts
- En veille: <0,5 watts
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 431 x 144 x 424 mm
Poids (net) : 15,3 kg
Hauteur face avant : 3U, soit 132,6 mm
Site web du constructeur : https://www.rotel.com/fr/product/rmb-1506
Liens divers : https://www.rotel.com/fr/product/rmb-1506
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Baisse du prix à 500.00
- steff91
- Inscription Forum: 20 Oct 2009 16:37
3 messages
