[VENDU] Emotiva UPA-1
Message » 26 Jan 2022 17:45
Type : Ampli bloc HC
Marque : Emotiva
Modèle et options : Emotiva UPA-1
Prix de vente : Vendu
Département où la marchandise est visible : 06
Montant des frais d'expédition : 35€
Prix neuf : 300$ plus douane, port
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : 2014 site emotiva
Numéro de série : sur demande
Description générale : Amplificateur actuellement utilisé sur un JBL 3635 à haut rendement, excellent en HC avec une bonne réserve de courant pour driver ce 46cm
Site web du constructeur : https://www.emotiva.com
Commentaires : Vente du 3635 également dans les annonces
UPA-1
Number of Channels: 1
Topology: Fully Discrete, Dual Differential, High Current, Short Signal Path Class A/B
Power output (all channels driven):
300 watts RMS @ 4 ohm (0.1% THD)
200 watts RMS @ 8 ohm (0.1% THD)
Power Band Response: 20 Hz to 20 kHz with less than .05db deviation at rated power
Broadband Frequency Response: (-3db): 5Hz to 150kHz
Amplifier Gain: 32db
Signal to Noise Ratio
1 watt: >89db
Full Power: >117db
Input Impedance:
Unbalanced – 47kohms
Balanced – 23.5kohms
Transformer Size: 300VA
Secondary capacitance: 20,000uF
Output Devices: 6
Size: 17” W x 3.875” H x 18” D
Weight: 26 lbs (35 lbs boxed)
Vendu à locker. Merci.
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
Atreillou
Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
