Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
[VENDU] Ampli bloc 9 canaux Onkyo PA MC 5500 THX 2
Message » 24 Nov 2021 18:11
Type : ampli bloc 9 canaux
Marque : Onkyo
Modèle et options : PA MC 5500 THX ultra 2noir double connectique 9 RCA et 9 xlr
Prix de vente : 800€
Département où la marchandise est visible : 33 Livraison possible en mains propres en gironde ou nord des Landes
Montant des frais d'expédition : a determiner
État de la marchandise : tres bon état quelques micros rayures sur le dessus voir photos
Première main : non acheté à HugoS notre président :D en aout 2019
Prix neuf : 2099€
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : initialement France fin 2012
Numéro de série : dispo
Description générale : très bon état fonctionne à merveille
Site web du constructeur :
Commentaires : n'ayant pas beaucoup de place pour poser mon systeme je change pour deux petits amplis numériques un peu sur un coup de tete ...
je remercie Hugo pour le copyright , le texte ci dessous provient de son annonce initiale .
Photos : https://goopics.net/a/we6396ap
en contexte Home Cinema, rarissimes sont les produits pouvant concurrencer un ampli 9 canaux Onkyo PA-MC5500...
Données constructeur :
Spécificités principales :
- Certification THX® Ultra2™
- WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
- Circuits entièrement analogiques insensibles au bruit numérique
- Design audiophile et composants haute performance
- Circuits d’étage de sortie séparés
Un amplificateur de puissance doté de 9 canaux, gage de finesse et de musicalité :
L’amplificateur de puissance PA-MC5500 9 canaux d’Onkyo constitue un équipement haut de gamme complétant à merveille nos appareils semi-professionnels de pointe.
Entièrement analogique, ce modèle garantit une amplification puissante et équilibrée dépourvue d’interférences numériques. Ses performances précises haut de gamme reposent sur des composants et une conception capables d’impressionner les audiophiles les plus difficiles.
La technologie d’amplification à large bande passante WRAT d’Onkyo assure un faible courant de contre-réaction et une capacité en courant instantané élevé.
Par ailleurs, les condensateurs sur mesure, les larges transistors, les bornes plaquées or et le transformateur torique surdimensionné laissent transparaître la superbe conception technologique de l’unité.
En reconnaissance de quoi le modèle PA-MC5500 a obtenu la certification THX® Ultra2™ : la garantie ultime d’une amplification de qualité.
Caractéristiques :
- 220 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1 canal en service, norme CEI)
- Technologie d’amplification à large bande passante WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
- Amplification Push Pull avec circuit Darlington inversé à trois niveaux pour supprimer la distorsion
- Tous les circuits d’étage de sortie sont séparés
- Transformateur torique surdimensionné
- Deux grands condensateurs de 22 000 μF sur mesure pour une alimentation électrique fiable
- Condensateurs spécialement conçus pour l’amplification audio pour chaque canal
- Transistors sur mesure de grande taille pour les courants importants
- Plaques de masse épaisses en cuivre à faible impédance pour un potentiel de masse irréprochable
- Cartes de circuit faible impédance à courant élevé avec plaque épaisse en cuivre (70 μm)
- Châssis plat haute rigidité anti-résonant
- Entrées XLR plaquées or
- Bornes d’entrée RCA usinées en laiton
- Borniers d’enceintes plaqués or transparents avec code couleur, compatibles avec les fiches bananes plaquées or
- Possibilité de bi-amplification (avec processeur possédant cette capacité)
- Entrée à déclenchement 12 V
- Mise hors tension automatique
- Façade en aluminium
Spécificités technologiques :
Technologie d’amplification à large bande passante WRAT (Wide Range Amplifier Technology).
L’amplificateur PA-MC5500 exploite les technologies exclusives développées par Onkyo pour garantir des performances audio optimales.
Avantage 1 : Faible courant de contre-réaction grâce au design unique, sons plus clairs avec les crêtes de signal.
La méthode NFB (courant de contre-réaction) constitue un moyen économique de réduire les fréquences basses, mais elle a des répercussions sur la qualité du son. En effet, elle peut empêcher sérieusement l’amplificateur de répondre au gain des signaux importants (au cours d’un fortissimo, par exemple) et de produire du son à hautes fréquences. C’est pourquoi l’amplificateur PA-MC5500 est conçu avec un faible courant de contre-réaction et des composants à tolérances étroites de qualité audiophile situés aux points critiques du trajet du signal audio. Cette conception permet d’atteindre une réponse en fréquence de sortie de 100 kHz pour les formats haute résolution tels que DVD Audio et CD Super Audio, ainsi que pour les CD et DVD classiques et les autres sources de musique.
Avantage 2 : Circuits à boucle de masse fermés pour une écoute impeccable sans distorsion, quel que soit le niveau.
Lors de la lecture, une fluctuation de potentiel de masse (tension) dans l’amplificateur peut engendrer du bruit. La plupart des amplificateurs possèdent une structure électronique à boucle ouverte dans laquelle les circuits sont branchés à l’alimentation électrique par une boucle unique. Dans ce cas, le signal sortant est un mélange de son et de bruit. Pour éviter ce phénomène, l’amplificateur PA-MC5500 s’appuie sur une structure électronique fermée de pointe dans laquelle chaque circuit est alimenté par un conducteur distinct, ce qui prévient l’apparition de bruit au niveau des circuits et de distorsion au niveau du potentiel de masse.
Avantage 3 : Une réponse en courant instantané élevé pour une écoute riche en dynamiques.
Quand un amplificateur produit un signal audio, les enceintes accumulent de l’énergie qu’elles renvoient à l’amplificateur. L’amplificateur doit alors annuler l’énergie réfléchie des enceintes et émettre instantanément le prochain signal. L’amplificateur doit exploiter ces mêmes ressources pour gérer les fluctuations d’impédance des enceintes, ce qui peut l’obliger à multiplier par quatre ou six son rendement acoustique normal. Grâce à sa capacité en courant instantané, l’amplificateur PA-MC5500 préserve la sortie audio contre les limites de puissance.
HICC (Capacité en courant instantané élevé).
La prise en charge des courants instantanés élevés du modèle PA-MC5500 repose sur plusieurs caractéristiques conceptuelles clés.
1- Amplification push-pull avec circuit Darlington inversé à trois étages
Ce circuit ultrasensible équipant uniquement les amplificateurs haut de gamme permet de réduire la distorsion tout en assurant une alimentation stable et en améliorant la réponse aux transitoires.
2- Conception améliorée des circuits
Les circuits améliorés de l’amplificateur PA-MC5500 présentent des trajectoires de signaux plus courtes pour réduire les interférences électromagnétiques. Leur conception permet également d’optimiser le signal électrique transmis aux membranes des haut-parleurs
3- Conception symétrique
Le design de l’amplificateur repose sur l’alignement symétrique des conducteurs d’alimentation de chaque canal. La conception identique des canaux en termes de caractéristiques électriques, structurelles, de masse, électromagnétiques et de chaleur générée, permet de réduire les erreurs de lecture stéréophonique.
Tout ampli-tuner A/V standard intégré doit répondre à la double fonction de traitement et d’amplification des signaux audio, et reste par conséquent sensible aux interférences et au bruit des circuits numériques. En tant qu’amplificateur de puissance dédié doté de circuits entièrement analogiques, le modèle PA-MC5500 ne souffre pas de ce type d’interférences. Associé à des équipements haut de gamme, le modèle PA-MC5500 offre tous les avantages de l’amplification analogique pure : un son chaleureux, riche et musical.
La certification THX attribuée aux équipements de home cinéma constitue une garantie de restitution parfaite des vidéos, fidèle au mixage studio initial. Pour obtenir la certification THX Ultra2, la référence ultime en termes de performances audio home cinéma, un amplificateur de puissance se doit de garantir des performances haut rendement de qualité supérieure pour la lecture multicanaux dans de grands volumes. Les mesures de puissance continue en sortie, des niveaux de distorsion et de la chaleur engendrée font partie des stricts critères THX permettant de juger la qualité d’un amplificateur de puissance.
Comme tous les amplificateurs Onkyo, le modèle PA-MC5500 est conçu pour fournir une forte puissance dans les haut-parleurs, indépendamment des variations d’impédance. Ce modèle se distingue cependant de tous les autres par l’extraordinaire attention portée aux composants et à la conception. Le transformateur torique surdimensionné, les deux condensateurs de 22 000 µF, les transistors sur mesure de grande taille, les circuits imprimés reposant sur des plaques de cuivre de 70 µm d’épaisseur et les plaques de masse épaisses en cuivre à faible impédance contribuent de concert à l’amélioration de la puissance et de la fidélité de toutes vos sources audio. Logé dans un châssis en acier haute rigidité anti-résonnant, l’amplificateur PA-MC5500 intègre par ailleurs nombre de connexions de qualité audiophile : entrées XLR plaquées or, entrées RCA usinées en laiton, borniers d’enceintes plaqués or compatibles avec les fiches banane. La pureté du signal est à toute épreuve, de l’entrée à la sortie.
Circuits d’étage de sortie séparés pour l’élimination des interférences audio
Les transistors du circuit de sortie acheminent le signal vers les enceintes. La présence de transistors supplémentaires en sortie accroît les performances de l’amplificateur mais entraîne également une augmentation de la consommation électrique et de la chaleur engendrée. Lorsque l’amplificateur doit produire un signal au-delà de ses capacités physiques, les zones inférieures et supérieures de la forme d’onde sont aplanies ou écrêtées. Même si elle se produit rarement, cette opération crée une distorsion notable du son. De par sa conception interne, l’amplificateur PA-MC5500 isole les transistors les uns des autres en sortie, préservant ainsi l’intégrité des signaux audio. Du fait qu’il chauffe moins, le circuit de sortie fournit des performances optimales, sans dégradation au fil du temps.
Mesures
Puissance de sortie : 220 W/can. (6 Ω, 1 kHz, 1 c. en service, CEI)
Puissance dynamique : 400 W (3 Ω), 300 W (4 Ω), 180 W (8 Ω,)
Distorsion harmonique totale : 0,05% (puissance nominale)
Facteur d'amortissement : 60 (1 kHz, 8 ohms)
Sensibilité d'entrée : 1 V / 47 kΩ (symétrique), 2 V / 22 kΩ (asymétrique)
Réponse en fréquence : 5 Hz à 100 kHz (+1 dB, - 3 dB)
Rapport signal/bruit : 110 dB (asymétrique, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 Ω–16 Ω ou 6 Ω–16 Ω
Fonctionnalités
Position allumage auto
Réglage d'impédance
Connectique
9 entrées RCA
9 entrées XLR
9 borniers à vis avec codes de couleurs
Plaquage or
Généralités
Consommation électrique : 1050 watts
Dimensions (L x H x P) : 435 x 198 x 458 mm
Poids : 23 kg
Emballage
Dimensions (L x H x P) 594 x 337 x 576 mm
Poids : 26 kg
LIENS
https://www.intl.onkyo.com/products/av_ ... pa-mc5500/
https://www..../archiv ... -5500.html
ALAIN B 33
Inscription Forum: 16 Nov 2006 14:11
Message » 25 Nov 2021 19:55
Mp
lolo7602
Inscription Forum: 09 Nov 2008 10:57
Message » 12 Déc 2021 16:24
Reservé pour un sympathique forumeur très actif sur HCFR
ALAIN B 33
Message » 19 Déc 2021 10:35
bonjour este ce que l ampli est vendu ou toujour réserver ?
jeanluc90
Inscription Forum: 16 Déc 2018 16:54
Message » 19 Déc 2021 11:23
Oui toujours réservé
La transaction définitive aura lieu vers Noël
ALAIN B 33
Message » 27 Déc 2021 14:16
Lampli est vendu et livré à un forumeur très sympa et ultra passionné que je remercie pour son accueil
Merci de fermer l’annonce
Alain
ALAIN B 33
Message » 27 Déc 2021 14:21
Vendu à un très sympathique forumeur que je remercie pour son accueil
Merci de clôturer l’annonce
ALAIN B 33
