Type : Amplifictaeur stéréo
Marque : DIY
Modèle et options : First Watt - F5
Prix de vente : 650 €
Département où la marchandise est visible : 44
Montant des frais d'expédition : à déterminer
Première main : Oui
Prix neuf : environ 1000 € de composants
Facture disponible :
Date, pays et lieu d'achat :
Numéro de série :
Documentations conservées :
Site web du constructeur :
Comme il faut faire un choix, je mets en vente un amplificateur FirstWatt F5 que je veins de terminer et qui est tout juste rodé.
Pour mon système secondaire, j'ai assemblé 3 amplificateurs en classe A et finalement je garde le Nelson Pass Aleph 3 car il comporte des entrés symétiques.
Le rendu est de très haut niveau avec une bonne bande passante et un rendu des timbres variés et soyeux.
Le médium aigu est bien au dessus de beaucoup d'ampli du commerce que j'ai entendu ou possédé. Les basses sont aussi profondes et variées. Les voix sont charnelles et vectrices d'émotions.
Malgré la puissance qui peut semblé faible, il drive sans soucis des enceintes de 88 db de rendement.
C'est une version double mono montée dans un boitier 100 % aluminium.
Il y en a pour plus de 1000 € de composants.
Détails de réalisation :
- 2 transformateurs Toroidy grade audio 300 VA.
- Filtrage CRC (176 000 uF par canal, 22 000 µF x 8 ).
- Ponts de diode schottky.
- Transistors appairés.
- Soft start.
- Câblage en cuivre OCC plaqué argent et gaine PTFE.
- Cartes protection haut parleur.
Summary of the nominal specifications:
Measured at 120 V AC with a 25 ohm source and an 8 ohm load:
Distortion @ 1 watt .001% to .005% @ 1 KHz
Input Impedance 101 Kohm
Damping Factor 60
Output power stereo 8 ohms 25 watts @ 1% THD, 1KHz
Voltage Gain 15.3 dB
Maximum unclipped output +/-20 Volts
Maximum output current 10 amps
Frequency response - .0 dB @ DC, -3 dB @ ~ 1 megaHertz
Noise ~60 uV unweighted, 20-20 KHz
Power consumption 180 watts
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
- Amra
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 20:47
2 messages
