CR Utilisateurs HCFR : Magnetar UDP900
Caractéristiques techniques officielles et prix
– Lecteur de disques universel – Blu-ray Ultra HD, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD, DVD audio, SACD, CD
– HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision – Apportez des couleurs, un contraste et une luminosité extraordinairement riches à l’écran.
– Conversion HDR en SDR – Convertissez le HDR en SDR, avec prise en charge de l’espace colorimétrique BT.2020/BT.709/BT.601.
– Deep Colour 36 bits/« xvColour » – Améliorez le contenu vidéo SD avec des couleurs plus riches.
– Véritable cinéma 24p – De nombreux disques Blu-ray et Blu-ray 4K Ultra HD sont encodés à 24 images par seconde, la même fréquence que le film original projeté dans les salles de cinéma.
– Mise à l’échelle 4K – Améliorez l’expérience home cinéma en quadruplant la résolution Full HD 1080p avec la mise à l’échelle 4K UHD (3 840 x 2 160) de tous les contenus vidéo.
– Double sortie HDMI – Flux audio et vidéo séparés pour une compatibilité totale avec les anciens récepteurs AV.
– Paramètres vidéo – Définissez la luminosité, le contraste, la saturation des couleurs, la teinte, la netteté et la réduction du bruit.
-Synchronisation audio-vidéo – Affinez la synchronisation audio/vidéo (avant/arrière).
-Télécommande rétroéclairée – Contrôlez facilement votre lecteur grâce aux touches rétroéclairées.
– Sortie XLR – Bornes audio analogiques symétriques et asymétriques plaquées or pour une sortie analogique pratique.
– Démarrage rapide / Menus rapides – Accédez rapidement au menu général et lancez les disques.
– Lecture multimédia – Lisez facilement la plupart des types de fichiers audio et vidéo à partir d’un disque dur USB ou du réseau DLNA, SMB ou NFS (MKV, FLAC, AIFF, MP3, JPG, …).
– Qualité solide dans la construction du châssis – Corps en métal solide à haute rigidité et structure de châssis à double couche.
Types de mÉDIAS
– Blu-ray 4K UHD, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD-Vidéo, DVD-Audio, AVCHD-SACD, CD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE
– BD-Live/BonusView
– M2TS, MP4, MKV, MOV, AVI, TP, TRP, TS, 3GP, ASF, OMG, WMW
– H264/AVC, H265/HEVC, MPEG-1/2/4, VC-1, VP-8, VP-9
– FLAC, M4A, MP3, OGG, AIF/AIFF, APE, DSF, AAC, ALAC
– JPG, TIFF
SORTIES
– Audio analogique : stéréo
– Audio analogique stéréo indépendant : sortie symétrique XLR, sortie RCA
– Audio optique/coaxial : jusqu’à 2 canaux /192 kHz PCM, Dolby Digital, DTS
– Audio HDMI : jusqu’à 7.1 canaux / 192 kHz PCM, jusqu’à 5.1 canaux DSD, Bitstream
– Vidéo HDMI :
. UHD/p24 1080/1080p / 1080I / 720p / 576p / 576I / 480p / 480I
. Couleur profonde 36 bits / xvColor
. HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision (P4, P5, P7 MEL et FEL, P8)
. MaxFALL/MaxCLL
– DLNA, PME, NFS
– USB 2.0/3.0
AUDIO ANALOGIQUE
– Gamme de fréquences : 20 Hz-20 kHz (± 03 dB)
– Rapport signal/bruit : ≥120dB (2CH RCA) ; ≥130dB (2CH XLR)
– Distorsion plus bruit : ≤0005 %
– Amplitude de sortie : (RCA) 2, 1 ± 2 Vrms. (XLR) 4,2 ± 0,4 Veff
– Plage dynamique : ≥120dB (2CH RCA) ; ≥130dB (2CH XLR)
– Résolution du canal : ≥110 dB (2 canaux RCA) ; ≥140dB (2CH XLR)
– Circuit imprimé PCM à 6 couches
– Câblage indépendant pour chaque canal
– 2 oscillateurs à cristal à compensation de température TCXO 100 MHz à très faible bruit
– 2 processeurs DAC indépendants :
. Décodage D/A ESS9038PRO pour sorties XLR symétriques et RCA asymétriques 2 canaux
. Décodage D/A ESS9028PRO pour sortie RCA 7.1
– Fonction de mode audio pur
SPÉCIFICATIONS
Alimentation
– CA 110-120 V ~ 50/60 Hz / CA 220-240 V ~ 50/60 Hz
– Consommation électrique : <40 W, veille <0,5 W
– Dimensions : 17,51 x 12,64 x 5,23 pouces (445 x 321 x 133 mm)
– Poids : 34,17 lbs (15,5 kg)
– Processeur : Mediatek ARM MT8581
– Cœur du processeur : cluster de processeurs ARM Cortex-A53 quadricœur
– Bits CPU : 64 bits
– Type de GPU : Arm Mali-T860 MP2
– Mémoire : 12 Go Samsung DDR et 4 Go NAN
– Carte numérique :
. Conception de PCB à 6 couches
. Oscillateur à cristal TCXO à très faible bruit de 27 MHz
. 10x Régulateurs LDO de haute précision et de qualité
Prix public : 2 999 euros
– lien vers le sujet HCFR dédié au LECTEUR Magnetar UDP900 : https://www.homecinema-fr.com/forum/lecteurs-uhd-blu-ray/magnetar-udp900-t30125844.html
