Article HCFR : Zappiti Pro 4K HDR Authentic Cinema versus Zidoo UHD2000 – comparatif
Comparatif Hifi (Stéréo analogique RCA)
Alors à côté de sa capacité Home-Cinema, l’installation de Karim_mirak intègre également un ampli Stéréo dédié à la hifi (intégré Accuphase) et 100 % analogique afin d’être sûr de comparer les DAC des deux sources et pas ceux, en bout de chaîne, de nos préampli HC qui ont la fâcheuse tendance, pour la majorité d’entre eux, à renumériser le signal analogique entrant.
Descriptif du matériel utilisé dans ce contexte HiFi :
Une paire d’enceintes de type « bibliothèque » B&W HTM4 Diamond 2 (sa particularité est d’être une enceinte bibliothèque 805 Diamond 2 aux caractéristiques équivalentes mais en position couchée).
L’amplificateur intégré Accuphase E-260 alimente également, via ses sorties « préamp », un caisson de basse B&W DB1 actif (et calibré) ayant en mémoire toutes les données (pentes, fréquences de coupure…) des enceintes du constructeur. Il suffit juste de lui indiquer le type de paire d’enceintes à épauler.
Un Luxman AS-55 fait office de sélecteur ampli / enceinte.
Le câble d’enceinte de 2.5 mm est de la marque Real Cable et les paires de câbles analogiques RCA identiques pour comparer les lecteurs sont des Elecaudio.
Les cordons secteurs de la marque Supra sont branchés sur un filtre Isol 8 Minisub Wave.
La calibration :
Avant de commencer, Dominique a pris soin, à l’aide de son logiciel REW et du micro Umik, d’égaliser le niveau sonore entre les deux sources.
Notre support de test était le CD (dématérialisé en FLAC) « Central Electronics Enregistrements d’Exception » édité par Passavant Music.
Un large panel de styles musicaux enregistrés par Philippe Muller et Bernard Neveu.
Il ne nous restait plus qu’à lancer la lecture sur les 2 sources puis de passer de la Zappiti à la Zidoo et inversement à l’aide de la télécommande de l’intégré Accuphase.
L’Avis de Brice_Le Loup CELESTE (possesseur zappiti) :
Une fois le niveau sonore égalisé entre les deux sources, la sortie audio RCA de la Zidoo étant plus forte de 20dB (!!!), je n’ai pas réussi à percevoir de différences.
Dans les deux cas, les performances analogiques m’ont semblé à la hauteur avec à la clé une belle musicalité.
Les écoutes étaient précises et dynamiques avec des aigus parfaitement ciselés, des médiums bien ronds et des graves rapides et percutants. Le corps était là pour une profondeur d’écoute fort agréable.
L’Avis de Dominique_Domin :
Comme d’habitude quand je viens chez Karim, je débarque avec mon micro Umik 1 + REW pour sa fonction sonomètre : l’analyse des pics d’une plage de 20-30 secondes permet d’égaliser les niveaux de deux lecteurs qui au premier abord ont un son très différent.
Une fois les deux platines au même niveau, que se soit en basculement instantané ou en écoutant des morceaux avec un décalage de 10-15 secondes (pour noter un point particulier sur le premier et le rechercher sur le second), impossible de faire une différence !
Une différence qui semble apparaître sur une platine au premier abord disparaît à la seconde écoute…
Comme noté lors de mon test HCFR de la Zidoo, la Zappiti se révèle donc également comme une bonne source HiFi, détaillée et dynamique.
L’Avis de Karim_mirak (possesseur Zidoo) :
Pour faire court et bien que le tweak « Authentic Cinema » de la Zappiti ne soit pas spécialement orienté sur le DAC et la sortie son analogique (à l’exception de l’alimentation), je dois avouer que rien ne m’a permis de différencier les 2 sources.
Ces 2 lecteurs multimédia délivrent un excellent son stéréo analogique.
– Lien vers les sujets HCFR dédiés aux Zappiti Pro 4K HDR : https://www.homecinema-fr.com/forum/multimedia-materiels-lecteurs-et-box/zappiti-pro-4k-hdr-t30096942.html
https://www.homecinema-fr.com/forum/multimedia-materiels-lecteurs-et-box/tweak-zappiti-pro-4k-hdr-t30098939.html
– Lien vers le sujet HCFR dédié au lecteur multimedia Zidoo UHD2000 : https://www.homecinema-fr.com/forum/multimedia-materiels-lecteurs-et-box/zidoo-uhd2000-4k-hifi-test-hcfr-post-1-t30095702.html
