Le truc du jour :
Comment ajuster au mieux la tension de sortie d'un transfo torique lorsque celui-ci est un peu fort en tension.
Les données de base :
Caractéristique du torique :
Tension d'entrée : 230v
Tensions de sortie : 2 x 18v
On préfèrerais avoir 2 x 17v en sortie, donc perdre 1 v
Pourquoi ?
Parce que 18v, une fois redressés, ça donne 25 volts et des brouettes.
Et les condos d'entrée de notre circuit de filtrage font tout jute 25V.
Alors, on préfèrerais avoir un bon volt de moins, pour assurer une longue et paisible vie à ces condos qui vont déjà se prendre un peu de degrés Celsius because of the Class A inside...
En plus, on a plutôt 240v que 230v, à la prise de courant, alors on veut prendre de la marge.
Comment faire ?
Et bien débobiner un certain nombre de spires sur les deux secondaires du transfo, et ainsi chuter la tension de sortie des deux enroulements.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar et 50 invités
Rappels :
Un transfo torique, c'est un noyau circulaire, autour duquel est bobiné un primaire, de N1 spires
Puis un ou plusieurs secondaires de N2 spires chacun
Le rapport des tensions sera N1/N2
Si on diminue N2 (le nombre de spires des secondaires), on diminuera la tension disponible sur ces secondaires.
Par construction, le primaire est bobiné le plus au centre, puis, les secondaires.
Pour nos transfos d'amplis, pour lesquels on a le plus souvent deux secondaires de tension égales, du style "2 x 18v", les fabricants bobinent les deux secondaires ensemble...2 fils en main. Ainsi, on est sûr d'avoir à peu près les mêmes caractéristiques pour les deux enroulements.
Ce détail va nous faciliter la vie, car on pourra débobiner les deux enroulements ensemble, et ainsi avoir exactement le même nombre de spires sur chaque enroulement.
Pour diminuer la tension secondaire de 1v, il va nous falloir déterminer par la pratique combien de spires il faut dérouler.
On prendra donc avec soin la tension secondaire, sur chaque secondaire, avant toute opération. On relèvera aussi la tension primaire.
Ainsi, avant la manip, notre transfo présente 18.6v sur chaque secondaire à vide, avec une tension primaire de 224v.
Philippe
Philippe
- Philby
Début des opérations : on ouvre...bistouri, please
Pour ouvrir le paquet de ruban qui enturbanne notre précieux :
Un petit coup de cutter là où sortent les fils...afin d'y voir clair...attention à ne pas blesser l'émail des fils.
![Image](http://phil.charlet.free.fr/transfo_UP/01ouverture.jpg)
On dégage en déroulant, comme on peut...
![Image](http://phil.charlet.free.fr/transfo_UP/02ouverture.jpg)
On repère les fils correspondant au début des enroulements et ceux correspondant à la fin des enroulements.
Pour celà, on dispose de la plaque signalétique du transfo qui nous dit :
secondaire 1 : 0/18v : Rouge/noir
secondaire 2 : 0/18v : Violet/blanc
On sait donc ainsi que le rouge et le violet seront chacun du même côté des enroulements (début ou fin) ainsi que le noir et le blanc.
On voit bien sur la photo ci-dessus l'arrivée des enroulements (les fils repliés). On va débobiner ceux là, donc le rouge et le violet, le premier et le troisième.
Ici une petite particularité :
les enroulements sont formés chacun de deux conducteurs, c'est plus simple pour la construction, le fil est plus fin, mais il en faut deux pour tenir le courant : 11A par enroulement ici (400va).
Et voilà, on va pouvoir travailler :
![Image](http://phil.charlet.free.fr/transfo_UP/03ouverture.jpg)
Philippe
Philippe
- Philby
On débobine
On attrappe donc le Rouge et le violet, et on débobine...
(On a bien sûr mesuré la tension secondaire juste avant, puis tout débranché)
![Image](http://phil.charlet.free.fr/transfo_UP/04debob.jpg)
On débobine une spire du noyau, et on re-mesure, sans rien couper, pas grave, la spire étant maintenant hors du noyau, le rapport de transformation est bien modifié...
Dans notre cas, on trouve une chute de 0.3v avec cette spire en moins (on s'assure que la chute de tension est la même sur les deux enroulements).
Pour perdre 1v, on va donc débobiner encore deux spires, ainsi, on aura trois spires de moins en tout.
Après le débobinage, on mesure 17.6v sur les deux enroulemements. Super!!!
On coupe donc le cuivre en laissant un peu de longueur pour câbler
Et dans notre cas précis, on repère et on accouple les deux brins qui forment chaque secondaire :
![Image](http://phil.charlet.free.fr/transfo_UP/06prep.jpg)
On coupe à longueur
![Image](http://phil.charlet.free.fr/transfo_UP/07prep.jpg)
Philippe
On coupe à longueur
Philippe
- Philby
On dénude à la gratouille
On gratte l'émail qui recouvre le cuivre des conducteurs :
![Image](http://phil.charlet.free.fr/transfo_UP/10denuddetail.jpg)
L'outil qui va bien : la gratouille...Vous la voyez en haut à gauche de cette photo :
C'est l'outil dénudeur des cableurs de réglettes téléphoniques...
Philippe
Philippe
- Philby
Soudure et finition
On solidarise les deux brins afin de souder tranquillement par la suite :
![Image](http://phil.charlet.free.fr/transfo_UP/12frette.jpg)
On soude les sorties de transfo, qu'on avait gardé bien au chaud :
en s'assurant que le rouge est bien sur l'enroulement du noir, et le violet sur celui du blanc (un petit coup d'ohmmètre)
![Image](http://phil.charlet.free.fr/transfo_UP/13soudure.jpg)
On replace les isolations (ici, on a pu récupérer les anciennes, sinon, gaine thermorétractable, deux épaisseurs...)
![Image](http://phil.charlet.free.fr/transfo_UP/14isol.jpg)
Et enfin les gaines mécaniques :
![Image](http://phil.charlet.free.fr/transfo_UP/15isol.jpg)
Il n'y aura plus qu'à "recoudre" le malade, donc refaire l'enrubannage, et arrêter le tout au "scotch"
Voili voilou
Philippe
Voili voilou
Philippe
- Philby
Bravo Philippe pour le tuto. En plus, ça marche nickel. J'essaierai de mettre une photo après les points de suture.
Et merci encore.
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Et merci encore.
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
scoutOne a écrit:J'essaierai de mettre une photo après les points de suture.![]()
Oui, ça terminerais bien ce tuto...
Philippe
- Philby
Je viens de mesurer un des miens. J'obtiens 18,8V pour une tension secteur de 226V. Ça veut dire que je vais devoir faire de la chirurgie également. ![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
Ne tremble pas devant la tache qui t'attends Serge ! ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- breizheau
Serjac a écrit:Je viens de mesurer un des miens. J'obtiens 18,8V pour une tension secteur de 226V. Ça veut dire que je vais devoir faire de la chirurgie également.
Avant d'opérer les transfos, monte les alim et les cartes amplis, pour voir ce que cela donne en charge. Tu n'as peut-être pas un secteur qui joue au yoyo comme chez moi. Le tout est de rester vers 24V max quand l'ampli fonctionne.
- scoutOne
- scoutOne
et au final quel sera son utilisation ? (j'y comprend rien, mais je suis curieux !!) ![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- lgm3
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
toute l'histoire est par ici : viewtopic.php?f=1056&t=29885985
attention, adiction rapide et durable en vue![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- scoutOne
scoutOne a écrit:toute l'histoire est par ici : viewtopic.php?f=1056&t=29885985
- Serjac
