Je n'arrive pas à avoir l'image en HD sur mon Z2
Le firmware du Z2 est 106 donc compatible HDCP.
Quelqu'un a dèja eu ce problème ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 97 invités
pourquoi ne pas poser directement la question sur le post du Z2 ?
Personnellement, je n'ai pas la réponse (je n'ai jamais branché de décodeur sur mon Z2) mais as-tu vérifié les résolutions d'entrée sur le Z2 (auto, etc.) .
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Bonjour cable hdmi/dvi ? si oui alors un probleme d'imcompatibilte de protocole et malheureusement il n y a pas de solution miracle.
Bonne journee Stephane.
- stéphane SAV
- Inscription Forum: 12 Mai 2005 20:30
Bonjour Stéphane,
pourquoi cable DVI ou HDMI ?
Un cable DVI avec un adaptateur HDMI en sortie de lecteur, ça marche sur le Z2 (pour un décodeur je ne sais pas, mais sur un lecteur ça roule).
Peut-être qu'a contrario un cable HDMI avec un adaptateur DVI, ça ne marche pas, c'est peut-être ce que tu veux dire ?
- Thebe
Certains Z2 fonctionne avec cable HDMI/DVI et d'autres non.
Je voulais juste savoir si la sortie du mediasat etait dvi ou hdmi.
Ensuite il faut voir si il existe des mise a jour pour la source.
Dernier exemple constates : Z2 avec une ps3 pas d'ilage ecran bleu===} mise a jour de la console et ok
un autre exemple lecteur philips 9000 sortie HDMI teste avec 3 Z2 differents : 1-ok , 1 - image fond ecran du lecteur affiche mais lecteur bloque et le dernier ecran bleu.
Bien entendu les firmware etaient les memes pour les 3 projecteurs , Lecteur Denon en DVi ==} aucuns soucis sur les 3
C'est pour cela que j'interrogeais sur le type de sortie car si HDMI cela peut expliquer la non compatibilite.
J'espere ne pas etre trop brouillon dans mon explication
- stéphane SAV
Merci pour vos réponses.
En fait, j'ai testé ma sortie hdmi de mon décodeur sur un moniteur LCD ( en dvi) compatible HDCP et ca fonctionne.
J'ai trouvé d'autre témoignages en anglais :
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... 741&page=6
"According to Sanyo customer support, there is no and there will be no fix for these projectors to be HDCP compatilble using the DVI input with newer video devices using an updated HDCP code. Apparently, the PLV-Z2 was a 1st generation HDCP compliant model, but the standards were not yet finalized by the motion picture industry at that time and they have since been changed. They insist that you can get the same quality picture using the component cable......."
En gros :
Le Sanyo Z2 etait compatible avec la première version HDCP.
Il ne l'est plus avec les versions HDCP actuelle
Il faut utiliser la connexion YUV pour avoir une qualité HD pratiquement équivalente...
Je vais la tester ce week-end
En conclusion (sauf si quelqu'un me démontre le contraire) :
LE SANYO Z2 N'EST PAS "HD READY"
En gros :
- ed91
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 12:00
ben avec un firmware 108, il passe trés bien les HD DVD (adaptateur HDMI en sortie de la platine toshiba XE 1) et avec cable DVI ensuite. Pas de soucis de connexion à ce niveau, tant sur du DVD que sur du HD DVD.
Personnellement, je regarderai plutot du coté du médiasat
- Thebe
je me connecte depuis la sortie du mediasat max
mon z2 est en yuv
j'ai un cable hdmi dvi de bonne qualité, le z2 ne l'a jamais reconnu à partir du mediasat
par contre ce cable fonctionne parfaitement avec la sortie hdmi de la freebox hd et pareil avec la ps3 (y compris les blu ray)
j'hésite à passer au dual s vue la disparition de la connexion yuv
je n'ai pas en tête la version de mon firmware
mon z2 est en yuv
- parmigiano
- Inscription Forum: 05 Nov 2003 20:07
8 messages
