27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: denis777, Driggs, Fre.Mo, GT-RUN et 57 invités
Ecran de 3m: aucun vidéo-projecteur possible ????
je ne comprend pas: en utilisant le calculateur de distance de www.projectorcentral.com, on a l'impression qu'il n'y a aucun video-projecteur capable de gérer un écran de 3m quelque soit la distance de position du VP ou alors, ils disent toujours qu'il n'y a pas assez de puissance lumineuse acceptable. C'est quoi ce truc ? Je ne sais pas me servire de cet outils (ce qui est possible), l'outil est completement faux, ou effectivement, aucun video-projecteur n'est assez puissant pour gérer un écran de 3m de base. J'ai fait le test avec le Sony VPL-VW50, l'Epson TW-1000 et le HC5000
- cleroux
- Inscription Forum: 02 Jan 2005 18:39
cleroux a écrit:je ne comprend pas: en utilisant le calculateur de distance de www.projectorcentral.com, on a l'impression qu'il n'y a aucun video-projecteur capable de gérer un écran de 3m quelque soit la distance de position du VP ou alors, ils disent toujours qu'il n'y a pas assez de puissance lumineuse acceptable. C'est quoi ce truc ? Je ne sais pas me servire de cet outils (ce qui est possible), l'outil est completement faux, ou effectivement, aucun video-projecteur n'est assez puissant pour gérer un écran de 3m de base. J'ai fait le test avec le Sony VPL-VW50, l'Epson TW-1000 et le HC5000
bonjour
c'est la deuxieme solution la bonne
en hc c'est moins de 2.50 m
ou alors c'est tres tres cher
alain
- anamorphose
- Inscription Forum: 16 Déc 2002 22:15
cela doit rester possible et certains sur ce forum tire sur trois mètres e base. Si un Z2 de 65O lumens peut convenir sur 2m ou 2,2m de base, les projos de 1200 lumens ou plus peuvent aller sur trois mètres de base.
Dans la plupart des config, on reste à moins de 2,2m de base, mais rien n'empêche d'aller au dessus. Va voir sur Hifissimo par exemple, les distances sont calculés pour des bases supérieures à 3m.
Bonne recherche
Bonne recherche
- pj
- Inscription Forum: 24 Avr 2002 12:58
anamorphose a écrit:cleroux a écrit:je ne comprend pas: en utilisant le calculateur de distance de www.projectorcentral.com, on a l'impression qu'il n'y a aucun video-projecteur capable de gérer un écran de 3m quelque soit la distance de position du VP ou alors, ils disent toujours qu'il n'y a pas assez de puissance lumineuse acceptable. C'est quoi ce truc ? Je ne sais pas me servire de cet outils (ce qui est possible), l'outil est completement faux, ou effectivement, aucun video-projecteur n'est assez puissant pour gérer un écran de 3m de base. J'ai fait le test avec le Sony VPL-VW50, l'Epson TW-1000 et le HC5000
bonjour
alain
N'exagérons rien !
Le Benq 8720 s'en sort a mon sens très bien sur 3m de base de même que le HC5000 que j'ai pu voir dans les mêmes conditions !
Il faut savoir que les américains sont beaucoup plus friands de luminosité que nous. Le calculateur ci-dessus considère que si l'on est au dessous de 12fl ce n'est pas "acceptable". On peut accepter une luminosité moindre.
De plus, tout dépend des conditions de visualisation. Pour faire 3m de base, il faut accepter d'avoir une pièce dédiée dans laquelle les murs, sols et plafonds sont foncés et il est possible de faire le noir (une salle de ciné quoi).
Dans ces conditions, 3m de base se fait bien avec les projecteurs cités ci-dessus (Benq 8720 et HC5000).
Il existe aussi des écrans avec un gain plus important pour les grandes bases, mais j'ai des doutes sur la qualité obtenue (et ce type d'écran est plus difficile à trouver chez nous).
Tu peux aller voir ici pour une liste des tailles d'écrans utilisés par les membres du forum avec les projecteurs associés (je me rend compte qu'il y a peu de cas avec des bases supérieures ou égales à 2,80m ).
Richard.
- Richard Lemesle
- Inscription Forum: 26 Jan 2003 16:03
moi j'ai un Toshiba TDP-MT700
et avec mes 4 metres de recul, j'obtient une image de 2m80 en zoom mini
et maxi je dois arriver a peut pres a 6 ou 7 metres de diagonale
- Calimero Oeuf
- Inscription Forum: 03 Nov 2006 13:26
J'ai pu voir:
HC5000 et HD81 sur 4m de base :
En pleine lampe ça passe bien alors sur 3m!!!
Pas en proj plein jour bien sur!!!
- caraibe
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 15:06
caraibe a écrit:J'ai pu voir:
Et apres 300 400 heures de lampe te reste plus qu'a changer de lampe
et c'est pour ca que les 16 ftl preconise par projector central il les faut au debut
si avec un projo neuf tu part a 12 ftl ca le fait au debut mais tu es au taquet, tres vite ca le fait plus
a mon humble avis il n'y a aujourd hui que les tri dlp qui peuvent faire cela mais ca se paye cher
alain
- anamorphose
Donc, d'après vous, un 3m de base dans une salle non dédiée, je fais une connerie ?
- cleroux
anamorphose a écrit:caraibe a écrit:J'ai pu voir:
alain
Comprends pas ?
Les projo c'est fait pour être utilisé en mode éco seulement
Et même En mode éco sur 3m de base un HC5000 doit passer
Maintenant en salle non dédié je me contenterais de 2.60 et avec 3.5m de recul ça fait un angle de vue qui mérite bien le "label" THX
- caraibe
J'ai un recul de 5,5 m d'où l'envie de mettre un ecran de 3m
- cleroux
Personnellement, j'ai un vieux sharp Z9000 (qui en est a sa 2ème lampe et plus de 1000h la 2ème), je peux dire qu'il fonctionne très bien chez moi avec une base de 280 cm (salle dédiée sombre) et qu'il fait à peine 1000 lumens .
Chris
Chris
- chriss
- Inscription Forum: 15 Oct 2001 2:00
chriss a écrit:Personnellement, j'ai un vieux sharp Z9000 (qui en est a sa 2ème lampe et plus de 1000h la 2ème), je peux dire qu'il fonctionne très bien chez moi avec une base de 280 cm (salle dédiée sombre) et qu'il fait à peine 1000 lumens .
Chris
Je te crois sans peine!!!
pour 2.80 t'es à combien de l'écran
- caraibe
moi j'ai 4,7m de recule pour un ecran de 3.05m de base et mon vieux Epson TW100 s'en sort tres bien quand la nuit tombe....
- stroubidoul
- Inscription Forum: 05 Aoû 2002 15:48
En ce qui concerne les écran jusqu'à 3m ça passe bien ensuite chacun ses gouts...ET la qualité de ses source ...Et du Projo
A savoir En fullHD avec sources Ad et Quate la distance de visu 1 fois la Diag passe sans Pb
c'était déja ds le cahier des charges de la HD en 1991!!!
- caraibe
J'ai expérimenté le HC 5000 et le Sharp 21000 sur 3m50 de base.
C'est full HD obligatoire pour la source (un Toshiba XE1 je crois) et le media, sinon beurk.
Le Mitsu HC 5000 etait bien bien loin derrière le Sharp au niveau précision, qualité et profondeur. Mais au niveau luminosité ca passe pour les deux.
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
27 messages
