Quelques nouvelles de la progression de ma future salle dédiée.
Tout ça a pas mal progressé, mais entre le boulot, les enfants et le bricolage, j'ai pas vraiment le temps de communiquer. Je fais donc un résumé de ce qui s'est passé ces dernières semaines.
Comme je le disais précédemment, l'étape suivante était de refaire le mur derrière l'écran. Je me suis remis à la laine de verre et au placo pour la structure de ce mur.
Après avoir finalisé la structure de placo du mur, j'ai pris la décision de ne doubler avec du placo que les murs verticaux existant. La pente de toit déjà posée est bien isolée, ce qui n'est pas le cas des murs latéraux, donc je devrais y gagner en isolation thermique à l'avenir.
Suite au doublage des murs latéraux, j'ai commencé à monter la structure au plafond qui va me permettre de baisser la hauteur à l'avant de la salle, et plus légèrement sur le reste. Entre autre pour les passages de câble, pour l'éclairage par spots. La structure de support est basée sur des profils utilisés pour le placo sur lesquels le vissages de plaque de bois léger va me permettre d'avoir un plafond.
Comme vous pouvez le constater j'ai aussi réalisé la structure pour la petite estrade devant l'écran. Il y a quelques années j'ai fait refaire une salle de bain, pour laquelle j'avais demandé une marche pour accéder à la baignoire, l'artisan avait posé, un morceau de placo sur polistyrène recouvert de carrelage. J'ai repris l'idée sur plus large et plus long (435cm x 60cm).
Le résultat me convient plutôt bien, utilisation d'une plaque en 80mm + 10mm et recouvert d'une fine couche de médium 3mm. Le placo n'étant pas quelque chose de très solide au choc vaut mieux le protéger. Si vous regardez le détail de la photo vous verrez sur le dessus un des passage de câble que j'ai prévu pour les enceintes L, R et C. Passage qui sortira juste derrière ces dernières donc pas de câble apparent.
Ci-dessous une photo du résultat.
Le polistyrène apparent sera au final recouvert d'une "joue" en medium 10mm.
De l'autre côté de la pièce je viens d'attaquer la structure qui accueillera l'estrade (435cm x 134cm) pour la deuxième rangée de sièges (la mieux placée en fait à 480cm de l'écran). Après quelques tests de situation le constat est qu'il faut tout sur-élever de 30 cm. Il y a du boulot! J'ai choisi de faire un coffrage en agglo en entrecroisant plusieurs planches verticales, sur lequel je ferai reposer le plancher lui aussi en agglo. Le maillage interne doit être assez serré pour assurer une bonne solidité à tout ça (j'en suis qu'aux prémisses). Tout ça est rigidifié par des tasseaux de bois qui sont mis en équerre sur chaque planche. Enfin le tout est fixé avec des vis, chose importante pour éviter à terme le grincement des planches.
Pour pouvoir travailler sans trop de problèmes le coffrage est monté en deux parties (droite et gauche) qui seront assemblées dans la phase finale.
Reste à trouver ce que je vais mettre dans le caisson pour qu'il ne fasse pas caisse de résonance.
Bon voilà l'état d'avancement du projet, j'attends en ce moment avec impatience le matériel X10 pour tout ce qui est automatisation de l'éclairage (je vous en reparlerai). Et je vais continuer de travailler sur l'estrade et le plafond.
Pour tout dire, j'ai aussi quasi fini l'avant salle. Salle dans laquelle on trouve toute la structure nécessaire pour accueillir le rack matériel, mes vidéos, et le petit coin détente avant séance (le tiers de salle qui restait de la salle originelle). Reste à faire tout ce qui est fignolage et décoration (refaire le sol entre autre). Mais ça attendra la fin du "gros oeuvre" dans la salle à côté.
