allant bientot mettre à jour la configuration hardware de mon PC, j'hésite encore sur le choix du ventilo CPU sachant que je recherche avant tout le silence sans pour autant griller les composant. Mon PC est un desktop ATX dans lequel j'ai placé de la mousse acoustique d'une épaisseur consistante. L'extraction d'air se fait principalement par le ventilo de mon alim Fortron 350Watt.
La config que je vise sura composée par:
- Core 2Duo E6400
- Corsair Twin2X 2048 6400
- Asus P5B Deluxe (aucun ventirad sur la CM)
- HDD Samsung 250Go 7200RPM SpinPoint SATA2 (semble t il plus silencieux que des Seagate)
Pour le ventilo de CPU, je pense à un modèle que je connais bien, le Zalman Cu 7000Cu (ou plutot son remplaçant le 7700). Est ce encore un bon rapport qualité/silence ou y a t il mieux?
De plus je n'ai pas vu sur le site Zalman la CM P5B dans la liste des cartes compatibles, étrange.
En ventilo CPU 0dB, j'ai noté ces modèles:
--> Noctua NH-U12 : http://www.rue-montgallet.com/prix/7501 ... ua-NH-U12/
--> Scythe-Ninja : http://www.rue-montgallet.com/prix/7501 ... the-Ninja/
Qq1 connait? Leur hauteur peut être un handicap pour un PC desktop
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Choix composants silencieux [ventirad CPU, HDD, ...]
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
J'ai acheté pour ma part le Zalman AlCu 7000. Il y a quelques mois, au moment de l'achat, les infos que j'ai collationnées tendaient à indiquer qu'il était moins bruyant que son successeur (le 7700).
De plus, le gain en température entre la version "Full cuivre" et la version "AlCu" ne justifiait pas l'écart de 10 € à l'époque entre les 2 modèles.
Ce ventilateur fonctionne merveilleusement bien.
En espérant t'avoir été utile ...
- oli2
- Inscription Forum: 09 Oct 2004 19:55
Bonjour Nicolas,
Je ne sais pas si ça t'aideras beaucoup mais j'ai changé mon 7700CU par un XP90 avec un 9cm sous volté, totalement inaudible avec mon P4 à 80% en test et 45° maxi.
Le 7700 transmettais des vibrations au boitier que je n'ai jamais pu annuler.
Patrick
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Merci pour ces infos.
Le 7700 serait donc moins performant que le 7000, c'est bon à savoir.
Je précise que j'ai déjà chez moi 3 Zalman 7000 (2AlCU et 1Cu, ce dernier étant monté dans mon PCHC actuel et les deux autres sur des PC de travail). J'en suis très content une fois le débit baissé au mini.
Patrick,
je vais regarder un peu le XP90. Tu as une reference de ventilo silencieux à lui coller ou tu as pris un modèle générique.
Mon problème actuellement et qui me pousse aussi à upgrader le PC, c'est que j'entends un peu le bruit du ronronnement du PC dans les baffles de mes enceintes. Comme si on entendait le ventirad tourner et que le fonctionnement mécanique se propagait au sein de l'electronique. Heureusement ce problème n'est audible que l'oreille collé sur l'enceinte. Sur une autre config il est inexistant.
Patrick,
- DTSman
Lansing a écrit:Le 7700 transmettais des vibrations au boitier que je n'ai jamais pu annuler.
Patrick
J'ai un ventilo zalman aussi (impossible de me rappeler si c'est le 7000 ou le 7700alcu), et j'ai aussi des vibrations transmises à mon boîtier...
- menrad
dans les récents test, les meilleurs ventirads sont les nocta nuh12 et thermaright ultra 120
Tu peux les associer à un ventil peu bruyant type noctua nfs12 12000 ou noiseblocker sx1 ou coolink swif 1201 ou popst 4412F/2GLL
Pour ceux de faible hauteur, j'ai entendu dire que les zalman ne tenaient plus la route face à des thermaltake blue orb.
Pour les disques durs, tout dépend si vous préféré moins de bruit en idle ou en grattage. Perso j'aime bien les t7k hitachi associés au silencer de disque hd dämmung
pour la carte graphique, du fanless hdcp indispensable.
pour la carte mère, rien ne vaut la asus P5B vista premium
pour l'alim, une seasonic S12 ou M12 (un peu plus bruyante mais modulaire)
Pour le boitier, choix difficile! j'aime bien l'antec P180, très silencieux mais tour, en desktop, il y a le mcubed HFX, les origen et silverstone.
- ingalls
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:14
J'ai monté
Carte mère Asrock fanless (chipset 9150 il me semble - audio, video, ethernet integrés)
Sempron avec Noctua-12 fanless mais avec de la pâte thermique Artic Silver 5
Une alim Yesico fanless achetée d'occaz qui a laché peu de temps apres
le boitier etait un Antec SLK 3000B avec un ventilo de 12 cm au ralenti en extraction
Tout ca pour dire que le Noctua peut etre fanless sans pb, mais attention il est ENORME prévois un boitier épais pour un desktop ou large pour un ventirad fanless
Pour mon PCHC, j'ai sélectionné le Noctua-12, mais je doute qu'il rentre dans un boitier Pchc ou le Blue Orb II qui, sauf erreur de ma part, met à l'amende le Zalman
Voici un lien vers VTR Hardware (test du Orb) :
http://www.vtr-hardware.com/articles/a7029_0.html
En espérant avoir pu t'aider
- Zmei
- Inscription Forum: 16 Jan 2006 1:23
DTSman a écrit:...
Patrick,
J'avais fait l'essai avec un 9cm lambda à 4€, c'était parfait au mini mais trop bruyant au-dessus de 5 volts.
Depuis plusieurs mois j'ai un Noiseblocker, toujours en 9cm, le couple formé avec le X90 est parfait. Il faut dire que depuis que j'ai posé mon ddur sur de la mousse et installé l'alim Seasonic je me retrouve avec un PC puissant inaudible à 2 ou 3 mètres.
Je ne touche plus à rien !
Patrick
- Lansing
Salut DTSman
il est possible de monter le E4300 (150 €) à la même fréquence que le E6600 (280 €) en mettant la fréquence de la carte mère à 266 Mhz dans le bios. Soit une économie de 60 € par rapport au 6400 pour une puissance similaire au 6600. Par contre, à vérifier que la carte mère soit compatible avec le 4300.
Enfin, voila une petite piste si ton choix n'est pas fixe sur le 6400.
- *alexxxluthor*
- Inscription Forum: 08 Déc 2005 22:34
J'ai un aussi un HDD Samsung, je n'ai plus la référence, mais 250 Go Sata, et super silencieux
- Zmei
J'ai un samsung 400 et 500 Spinpoint: c'est tres bien. Silencieux, pas ultra silencieux car un DD ca vibre toujours, mais vraiment rien a redire, j'en racheterai sans probleme.
J'ai un Noctua NHU9 (donc la version 9 cm avec un ventilateur Akasa de 92mm: franchement je recommande. L'avantage des Noctua, sur les Zalman est que le radiateur ne chauffe pas donc il ne dissipe pas vraiment la chaleur dans le boitier, il participe donc au refroidissement de l'ensemble du boitier (et pas seulement du proc). C'est bien explique dans un article dont j'ai perdu la ref et je le mesure chez moi.
Pour les ventilateurs en 80 mm je recommande d'essayer les Akasa a 4 euros ou les textorm. J'ai achete des PAPST tres cher et je le regrette.
Pour le reste, je ne suis pas un fervent adepte de l'overclocking.
My 2 cents
My 2 cents
- chambolle
- Inscription Forum: 14 Nov 2006 10:52
Merci à tous pour vos témoignages.
Effectivement les Noctua NHU9 et 12 ont l'air efficace mais leur hauteur (respectivement 12 et 16cm) font qu'il sera difficilement logeable dans mon desktop.
Idem pour le Thermalright Ultra 120, il a l'air assez haut.
La solution Thermalright XP-90C + adapteur socket 775 LGA775RM + ventilo 80mm (un Noiseblocker S2 par exemple?!) pourrait être plus adaptée à ma config.
Idem que chambolle, je ne suis pas fan de l'overclocking. Je recherche avant tout la stabilité. Pour le choix du processeur ça sera soit E6400 soit E6600.
Les disques dur Samsung ont des retours positifs et semblent incontestablement plus silencieux que des Seagate par exemple. J'ai des Seagate ATA (160Go) et il grattent pas mal surtout une fois pleins.
- DTSman
Pour moi ce sera E6300 O/C +Orb+Artic Silver 5
- Zmei
DTSman a écrit:La solution Thermalright XP-90C + adapteur socket 775 LGA775RM + ventilo 80mm (un Noiseblocker S2 par exemple?!) pourrait être plus adaptée à ma config.
c'est un 92mm qu'il te faut avec le XP90c : moi j'utilise celui là, il est très correcte niveau silence :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020799.html
- Alastor2262
- Inscription Forum: 02 Déc 2006 4:56
je confirme, pour en avoir eu, les disques samsung sont inaudibles et surtout ne chauffent pas du tout (et en plus moins cher que les concurrents)
Edit : salut nico
Edit : salut nico
- Septicore
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 19:14
