Marque : Yamaha
Modèle et options : RXV 1400 TITANE
Prix de vente : 450
Possibilité d'expédition : je prefererais eviter mais pourquoi pas, carton dispo
Montant des frais d'expédition : ?
Etat de la marchandise : Parfait
Première main : OUI
Prix neuf : 1200€
Facture conservée : oui
Date et lieu d'achat : 01/2004 Elecson
Garantie et date d'expiration : fini
Numéro de série : dessus
Documentation conservée : Oui
Description et commentaires :
Je fais de la place chez moi, tout ce qui dépasse les 30cm de profondeur est désormais banni.
Je me sépare donc de cet excellent intégré Yamaha. Il a remplacé chez moi un ensemble Marantz MM900 (5 canaux THX 140w) + Sony TAE 9000ES avec bonheur. Il décode tout, il est ultra simple a configurer grace à l'YPAO et en plus fait de l'UPSCALE VIDEO sur les sorties YUV !
Pour ceux qui se sont toujours demandé pourquoi utiliser un ampli pour la video voici un exemple très simple.
Diffuseur : Video projecteur ou plasma ou lcd branché en YUV
Sources : Lecteur DVD en YUV + TV via decodeur sat ou freebox ou noos en svideo + console de jeux en YUV ou svideo.
Vous branchez votre projecteur(ou tv) en YUV sur le YAMAHA et tout le reste est au cul du Yamaha. Ce qui donne la TV ou la console UPSCALE en composante directement sur le projecteur avec le bonus d'avoir son et image sans changer de source. Chez moi depuis que je l'utilise, la freebox est branchée en svideo (bof) sur le Yam et je peux regarder TV et autres divx directement sur 2m de base avec une Tres bonne qualité.
Fin de l'aparté. Caractéristiques :
7x110 watts RMS (8 Ohms, 20-20.000 Hz)
9 canaux possible
THX select / Dolby Digital / Dolby Prologic IIx / Dolby Digital EX
DTS / DTS-ES / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS Neo 6 /DTS 96 Khz-24 bits
YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)
Paramètrages des enceintes automatique par microphone : qualité de son optimale
- Connection des enceintes (phase correcte ou non)
- Analyse de la réponse en fréquence des enceintes avec ré-égalisation
- Mesure de la distance entre les enceintes
- Taille des enceintes (large/small)
- Réglage du niveau de sortie de chaque enceinte
Compatible 192 kHz / 24 bits
27 programmes Cinema DSP (47 variantes) Tri-field/Quad-field
Cinema DSP : assignation de 2 canaux supplémentaires combinés avec les canaux Surround droit et gauche
Microprocesseur YSS-930 32 bits
Réglage du volume numérique
Digital Top-Art
Composants "discrets"
Châssis anti-résonances et anti-vibrations
Radio RDS avec 40 mémoires
Fonction Silent Cinema (effet 5.1 sur casque stereo)
Mode Direct Stéreo pour un son de haute qualité sur 2 canaux
Affichage sur écran (OSD) ultra simple et complet, sur composite/svideo et YUV
Connectique
5 entreés numériques optiques (dont façade)
3 entrées numériques coaxiales
2 entrées YUV
Sortie moniteur (Composite, S-Vidéo, YUV)
Conversions vidéo en sortie dans les 2 sens : composite, S-Vidéo et composante
6 entrées (S-Vidéo) (dont façade)
4 entrées audio
2 sorties audio
Trigger out + entrée/sortie IR pour ''Custom installation''
Sortie 7.1
Télécommande universelle avec afficheur LCD
Câble d'alimentation séparé
Dimensions (LxHxP) : 435x171x434 mm
Poids 15,5 kg
Doc en anglais
http://www.cobrason.com/data/fr/articles/rxv1400.pdf
