J'ai une platine vinyle Pioneer PL-750 qui ne me donne plus satisfaction.
Evidemment, il y a une cause... elle est à l'autre bout de mon meuble de salon, un bahut adapté, donc trop loin pour son câble d'origine...
J'ai remplacé le câble d'origine par ça :
C'est du coaxial 20AWG isolé par du Kapton/Teflon. Acheté sur eBay à John's Silver Teflon Wire Shop
J'ai dû bricoler pour mettre les deux canaux et un câble de masse, tout simplement en mettant des serre-câbles de nylon tous les 10 cm.
Je ne sais pas si c'est la grosse section de conducteurs, l'isolant, le cuivre OFC argenté ou quoi, mais nom de nom, le son n'a plus rien à voir avec la platine originale, alors que la longueur a doublé!
Pour ceux qui sont encore avec du vinyle, pensez à ce petit tweak!
D'ailleurs, même si celà se sent pour des signaux faibles, ce câble doit être valable pour tous les câble de modulation
Ce câble était acheté initialement pour le câblage interne d'un préamp, mais je vais en racheter une brouettée!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: sylvainbuff et 6 invités
Tiens je cherchais justement du coax pour mon préamp ...
quel diametre ext. fait-il ?
est-il souple?
est-il souple?
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
Merci maousse , 4mm ça devrait me convenir
les 8mm que j'ai ça fait un peu fouillis sur mon selecteur d'entrées
- grube47
C'est de gros (hi hi hi) avantage du kapton.
La taille et la tenue aux hautes températures (800°C)
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
ça serait bien ça pour le cablage de l'ugs ....
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Oui, et tous les autres câblages.
Je l'avais pris initialement pour le câblage interne de préampli...
- Maousse
je lui ai commandé celui-ci :
il est un peu + petit que le tien, j'espere qu'il est valable..
- Fichiers joints
- 1x24kapton2.jpg (154.41 Kio) Vu 6787 fois
- grube47
il est bien aussi, mais plus difficile à travailler et surtout à dénuder, le blindage est en feuillard de cuivre argenté, il se coupe facilement si tu as été franco en dénudant, sinon, il est très bien
- Maousse
Ca n'a pas l'air très cher en plus ...
- Blakkness
- Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:57
Ben non, ce n'est pas cher!
Faut foncer!
Faut foncer!
- Maousse
en tout cas y a quelques mois j'avais acheté quelques longueurs de différents cables à ce marchand, et le service est vraiment impec!
Max
EDIT : mais bon moi j'avais acheté le meme mais en AWG 26 ; vais m'amuser pour l'UGS
Max
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
Maousse> Qu'est-ce que tu as mis comme connecteur sur ton cable coté préamp ?
Du RCA ? Si oui, un modèle spécifique ?
- Blakkness
Blakkness a écrit:Ca n'a pas l'air très cher en plus ...
le vendeur n'est pas vorace sur les frais de port ... (5,25 § depuis les states !=±4,2€)
et tu profites aussi de la convertion § -> € avantageuse
- grube47
grube47 a écrit:Blakkness a écrit:Ca n'a pas l'air très cher en plus ...
Ca vaut carrément le coup
Là, j'ai 10 cables (5 paires) à acheter (ou fabriquer) pour relier mon preamp à mon futur ampli. Le cable acheté par Maousse est tout indiqué où il y a encore mieux ? Style AWG<20 ?
Bon, j'en ai marre de ce forum qui me fait claquer des ronds
- Blakkness
