La sigmatek xm600 pro est un clone de l'oppo 971h. Vendu à 42€ sur le net dernierement, beaucoup ont du l'acheter. Le probleme s'est que le firmware d'origine n'est pas terrible.
Donc voici la v1 de ce que j'espere le futur firmware référence. Je pense que nous devons tous travailler sur la meme base. Celui ci est issu de celui de l'oppo. Seul probleme connu, impossible d'eteindre avec le bouton on/off ou la telcommande de la platine. Le plus simple est de branché la platine sur votre ampli.
Résumé des changements dans cette version:
1. Amélioration du timing de la sortie DVI.
2. Amélioration de la synchronisation audio/video .
3. Supporte l'aspect du ratio du DivX. Les formats 4:3 ne sont plus étendu sur tout l'écran. 4. Paramêtres pour les Images adapté au mode PAL.
5. Luminosité par défaut en mode studio.
6. Supporte la cadence 2:2 en mode PAL.
7. Conservation de l'apect original pendant le zoom.
8. Amélioration des lectures des DVD+R Double Couche.
9. Eteindre la fonctionalité TrueLife fait uniquement parti des options concernant le DCDi.
10. Ajout d'une option de Reduction de Bruit (Noise Reduction).
11. Ajout de la commande pour les pistes DTS et Dolby Digital sur les DVD-Audio.
12. Ajout de la fonction mémoire lors d'une ejection d'un disque.
13. Ajout de la fonction Aléatoire (Random) et Shuffle pour les CD Audio.
14. Ajout de la version du firmware en appuyant sur le boutton OSD.
15. Ajout de la fonction Video on Demand (VOD) chez Divx.com.
16. Option lapsinch sur la sortie audio
Telechargement ici
Instructions:
Decompresser le fichier zip
Après graver le 935.bin à la racine d'un cd ou cdr-w
Insérer le cd dans le lecteur de DVD.
Valider avec la touche "select" à la question posée.
La procédure se lance automatiquement et au bout de quelques secondes
le lecteur sort le CD qu'il faut enlever. Ensuite, il ne faut
rien toucher jusqu'à se que le plateau se ferme et que le DVD
redémarre.
Il faut à présent lancer la langue Francaise dans le menu
et tout reconfigurer à nouveau ... eh oui c'est un nouveau
firmware.
Choisir le mode "video2" pour passer en Pal
Avec un bon diffuseur , il est préférable de desactivé le mode "true life". Ce dernier pixelise plus l'image qu'autre chose.
Région code hack : Lire tous les DVD du Monde. (Dézonner)
1/ Ne pas mettre de disque dans le lecteur.
2/ Appuyer sur le bouton "setup" de la télécommande. On arrive dans la page de configuration générale.
3/ Taper le code 9-2-1-0, et un menu secret apparaît.
4/ Taper le 0 sur la télécommande, (0 est pour toute les régions).
5/ Appuyer sur le boutton "select" pour valider et "setup" pour sortir du menu.
Résultat garanti ......
Je suis entrain de preparer la version 1.1 pour reactiver le bouton on/off. On comparant l'oppo et sigmatek, effectivement l'alim est differente :shock:
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Merci à Stun et Pasglop du forum.sigmatek-players.com qui ont fait un boulot formidable
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
