Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Koboldini, LE PIRATE, thxone et 47 invités
SHARP XV-Z3000, CR utilisateur avec photos
Message » 20 Mai 2006 10:29
Voici donc mes premières impressions sur le nouveau projecteur DLP de SHARP, le XV-Z3000. Son prédecesseur ayant été un de mes chouchous pendant de longs mois, j’étais impatient de voir ce qu’allait donner ce nouveau venu avec son contraste renforcé et sa forte luminosité (dans les spécifications techniques).
Tout d’abord les conditions du test, le projecteur a été testé dans ma salle dédiée, sur un écran de projection sans gain de 2m50 de base, le projecteur étant positionné à 3m50 de l’écran. A cette distance je n’arrive pas à remplir la totalité de l’image, ce qui est déjà une grosse différence par rapport au sharp 2000 qui lui éclairait l’ensemble de la surface. La focale n’est
donc pas la même. Deux liaisons sont testées, le 720p HDMI et l’YUV en scan progressif avec le lecteur dvd pioneer 989 avi.
Petit rappel sur les caractéristiques techniques, il s’agit d’un projecteur DLP, équipé d’une puce DMD 0,65 pouces darkchip 2 d’une résolution de 1280x768. La roue est une 6 segments avec la technologie brillantcolor développée par texas instrument. Le contraste est donné par le constructeur à 6500 :1 pour une luminosité de 1200 lumens. Le bruit de fonctionnement 30db en mode éco.
SHARP a équipé son projecteur d’une nouvelle coque blanche que personnellement je ne trouve pas très belle. Le matériau employé fait vraiment « cheap ». Autre soucis, au passage du 2000 au 3000, le constructeur a abandonné le réglage de focus et de zoom électrique qui était si pratique pour régler la netteté de l’image. Dommage, tout ce fait maintenant manuellement sur le projecteur avec deux bagues.
Le projecteur en lui même :
vue rapprochée des deux bagues :
Un panneau déporté sur le haut du projecteur permet de commander l’appareil sans la télécommande.
Toujours pas de lens shift au rendez-vous mais c’est l’apanage de beaucoup de DLP d’entrée de gamme.
Au niveau des réglages disponibles, le menu accessible depuis la télécommande permet les classiques règlages de netteté, teinte, saturation, contraste, luminosité mais pas de réglage de gamma au rendez-vous. Un menu spécial brilliant color est disponible. Plusieurs réglages d’usine sont offerts avec en prime 6 températures de couleurs s’échelonnant de 5500 à 10500 k).
Autre nouveauté par rapport au 2000, un menu overscan qui trouve ici toute son utilité comme je vous le démontrerai dans la partie résultat à l’image :
Quelques photos :
La télécommande, petite et rétro-éclairée :
Le 3000 a gardé de son prédecesseur, un iris motorisé dont trois niveaux d’ouverture sont disponibles, forte luminosité, moyen et haut contraste. Contraiment aux LCD récents, il ne s’adapte pas au contenu de l’image et est règlé au départ par l’utilisateur.
Les meilleurs résultats à l’image sont obtenus en liaison avec le pioneer dans le mode cinéma 2, décomposé en température de couleur 6500k, iris moyen et lampe sur éco et ce aussi bien en YUV qu’en HDMI.
Voyons maintenant les résultats à l’image :
Sur les impressions subjectives, j’obtiens l’image la plus plaisante à mes yeux en liaison YUV, elle est plus précise, les couleurs sont plus saturées qu’en liaison HDMI, un comble. Néanmoins elle n’égale pas dans ma salle la qualité d’image du ZV-2000, même si le nouveau venu est clairement plus contrasté et lumineux que son prédécesseur son image est gâchée par ce manque de définition, je dois abonder dans le sens des conclusions de smeagol.
Un défaut d’alignement clairement visible sur des mires semble être à l’origine de ce défaut, je l’ai mis en évidence aussi bien en HDMI 720P qu’en YUV, la preuve en image :
HDMI :
YUV :
Ce genre de défaut est clairement gênant pour moi et ce retrouve à l’image, un mauvais point donc pour le nouveau venu.
En complément de ce défaut d’alignement il faut rajouter un overscan important, s’il est débrayable en HDM il faut descendre les règlages horizontaux et verticaux à – 30, il reste visible en YUV
HMDI overscan H et V à 0 dans le menu
HDMI à – 30, l’overscan a disparu :
YUV overscan H et V à 0 dans le menu
YUV overscan à –30 en scan progressif (impossible de le baisser plus) l’image reste tronquée
Autres mire d'overscan, HDMI 720p avec overscan débrayé à - 30 H et V
YUV 576p overscan débrayé à - 30 H et V
Quelques screenshots réalisés en YUV 576p
KINGDOM OF HEAVEN
LA PROMISE
Points forts :
Très bonne luminosité même avec l’iris fermé
Couleurs éclatantes
Image superbe en liaison YUV composante
Contraste ansi excellent, la lisibilité des scènes nocturnes est parfaite
Points faibles :
Défaut de convergence
Focale pas assez courte
Bruit de fonctionnement équivalent au bruit de mon TT
Pas de règlages de focus motorisé comme sur son prédecesseur
Image moins précise en HDMI 720p qu’avec l’YUV
Pas de règlages de gamma
Coque plastique qui fait vraiment cheap
Complément de test, le 25 mai 2006
Re-essai aujourd'hui avant une calibration colorfact ce dimanche :
j'ai positionné le projecteur à 4m70 de l'écran pour pouvoir tirer une base de 2m50 sans utilisation du zoom et pouvoir juger de son incidence sur les dérives de convergences voici le résultat en image :
La dérive est encore légèrement perceptible mais rien de comparable avec ça :
Dans cette optique de gagner en précison d'image, le zoom perd alors toute son utilité, de même que sa "relative" courte focale. Dans mon cas, et en fonction de ma pièce ça m'oblige à un montage plafond du projecteur. :-?
En prime deux petits screenshots :
Tout ceci en liaison HDMI 720P avec mon lecteur de dvd pioneer.
J'en profite pour faire mention d'une petite fonction bien sympathique sur le projecteur, un lens shift vertical électronique. Je m'explique, une fonction du menu permet de déplacer verticalement l'image d'une base de 0 à + 24 vers le haut et - 24 vers..... le bas (gagné ! :wink: )
Il ne s'agit pas d'un vrai lens shift mais cette fonction peut aider à résoudre quelques léger problème de placement.
NB : Pour en revenir au problème de convergence, la non utilisation du zoom décrite plus haut permet d'obtenir une image plus nette.
worf
Broker
Inscription Forum: 25 Juin 2002 16:37
Message » 20 Mai 2006 10:34
Worf's back ;) :lol:
Dark Anthony
Inscription Forum: 07 Sep 2003 12:00
Message » 20 Mai 2006 11:01
Voilà une conclusion qui va me faire réaliser des économies.
le z2000 n'est que(par rapport à toi worf)mon 3ème projo et j'en suis ravi depuis 10 mois et comme je fonstionne en trés grande base (entre 3,40 et 4,50cm) une autre machine plus performante mais gardant la même base de fonctionnement m'aurait ravie!Mais un défaut de piqué à plus de 3m de base est élliminatoire!
ratibus1s
Inscription Forum: 31 Déc 2002 20:56
Message » 20 Mai 2006 11:06
Et oui c'est vraiment dommage :-? D'autant que l'excellent contraste ansi est bien au rendez-vous :cry:
worf
Broker
Message » 20 Mai 2006 11:18
ils font n'importe quoi chez Sharp!
les z90,200 et 2000 sont équipés tout les trois de trés bonnes optiques(je ne parle pas évidemment du z12000)!Et là alors que la Hdef arrive ils pondent un projo qui manque de piqué alors que sa focale est plus longue si j'ai bien saisi?! :o :evil:
ratibus1s
Message » 20 Mai 2006 11:23
La focale est en effet un tantinet plus longue que celle du ZV-2000 mais ça reste néanmoins une focale courte disons que pour avoir 2m50 de base, je dois me mettre à environ 3m90 zoom maxi.
worf
Broker
Message » 20 Mai 2006 12:25
moi qui voulait changer mon hc3000... Bah je vais attendre le hc5000!
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
david555
Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Message » 20 Mai 2006 12:53
david555 a écrit:moi qui voulait changer mon hc3000... Bah je vais attendre le hc5000!
Pour un vp à 30db :o
Toi tu es mûr pour le projecteur ultime :lol:
Bardamu voyage
Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Message » 20 Mai 2006 12:55
Greg, si bien suivi le 50hz est utilisable sur le 3000 (contrairement au 2000) grâce à l'overscan débrayable ?
Sinon, tu ne m'as pas l'air spécialement emballé :(
Dois-je en déduire que le gap avec le 2000 n'est pas important ?
Bardamu voyage
Message » 20 Mai 2006 13:20
[quote="worf"]
Points faibles :
bonjour worf :)
perso sur le screen que tu montre je trouve la separation de couleurs bien moins importante que sur le sharp z2000 ou alors mes souvenirs des screens du z2000 me trahissent?
alain
anamorphose
Inscription Forum: 16 Déc 2002 22:15
Message » 20 Mai 2006 13:31
Salut david,
je commencerais par la fin de tes questions, non effectivement je ne suis pas emballé du tout, au niveau différence et malgré le gain en contraste, je préfèrais retourner vers le 2000. D'autant que ce problème de focale me pose soucis dans son positionnement dans la salle.
Pour le 50hz, 576p ça marchait sans soucis en YUV et en HDMI, ces deux fréquences étant mentionnées dans le manuel utilisateur.
worf
Broker
Message » 20 Mai 2006 13:34
Bardamu voyage a écrit:Greg, si bien suivi le 50hz est utilisable sur le 3000 (contrairement au 2000) grâce à l'overscan débrayable ?
Grace à Reclock (passage à 25 images/sec)aucun problème de fluidité sur le Z2000 .
ratibus1s
Message » 20 Mai 2006 13:36
anamorphose a écrit:
worf a écrit:Points faibles :
bonjour worf :)
alain
Bonjour alain, voilà la comparaison :
Z2000
Z3000
Les photos ne sont pas prises à la même distance néanmoins je pense que cet effet est plus marqué sur le Z3000.
worf
Broker
Message » 20 Mai 2006 13:45
[quote="worf"][quote="anamorphose"][quote="worf"]
re :D
anamorphose
Message » 20 Mai 2006 14:17
le mien est au plafond. Par contre ayant fortement hesité entre le zv2000 et le hc3000 je pensais que le gap avec le zv3000 serait important. Finalement je vais aller voir le hc5000 demain au salon.
david555
Retourner vers Projecteurs HD
