2 nouveaux produits permettant le passthru(les drivers devraient suivrent pour les modèles précedents):
404usb
http://messe.harmony-central.com/Musikm ... -0404.html
202usb
http://messe.harmony-central.com/Musikm ... -0202.html
http://www.emu.com/support/files/storag ... rfaces.pdf
75 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
EMU 404 & 202 USB
Géo trouvetout - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
La 404usb m'a l'air d'être un superbe produit pour tout ceux qui cherche un set-up stéréo via un portable (quête du silence, faible encombrement, etc.).
Vous avez vu : il me semble qu'il y a un réglage du volume sur l'output (cliquer sur l'image pour avoir un agrandissement) => idéal pour attaquer un ampli qui n'a pas de réglage de sensibilité d'entrée.
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
est-ce que c'est mieux qu'une audiophile usb selon vous ?
- el_boucher69
- Inscription Forum: 11 Fév 2001 2:00
Quelle différence exactement entre la 0202 et la 0404 ?
je suis novice, j'ai regardé la feuille de présentation et je ne suis pas certain de comprendre :
pour moi qui veut seulement utiliser la carte pour relier mon ordi à mon ampli hifi stéréo (j'utilise donc les sorties analogiques jack) , il n'y a aucun intéret à prendre la 0404 si ?
- el_boucher69
La 404 a des convertisseurs D/A supérieurs
Un test élogieux sur digit-life(qui utilise maintenant une aurora8):
http://www.digit-life.com/articles2/pro ... 4-usb.html
Ca a acheve de me convaincre, je vais commander celle ci
Merci pour le lien
Je connaissais pas les sorties symetriques sur jack, pour moi c'etait XLR en general
C'est quoi la difference avec un jack stereo a part le cablage?
Merci pour le lien
- palm
Il n'y en a pas.
Pour connecter sur une chaine, en classique non symetrique, il vaut mieux passer par le petit jack donc?
- palm
oui
- NFC
- Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
ce n'est pas obligatoire,
tiré du manuel de la 404 usb :
4.Sorties principales
Les sorties principales sont habituellement reliées au système d’écoute. Le
signal est également délivré par un Jack stéréo 3,18mm permettant de relier
facilement des enceintes informatiques stéréo.
Utilisez des câbles Jacks 6,35mm asymétriques pour travailler avec des
signaux ligne de niveau grand public, ou des câbles symétriques pour
travailler avec des signaux ligne de niveau professionnel. Les câbles
symétriques permettent des niveaux plus élevés (+6dB).
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Me voila l'heureux proprio de cette 0404 USB.
La boite est plus grosse que je ne l'imaginais, ca fait petite table de mixage.
Install sans souci, pour l'instant seulement les pilotes, les logiciels en bundle sont tres nombreux
Ca sonne bien, j'ai seulement essayé la sortie casque jusque ici, ma piece d'ecoute etant en plein travaux, ca drive bien mon sennheiser hd570
- palm
Une question purement théorique me taraude :
Est-il possible avec cette carte, et dans le cadre d'une utilisation HC, d'utiliser simultanément les sorties analogiques et numériques.
C'est à dire, par exemple :
1) affecter les voies frontales (droite, gauche et centrale) aux deux sorties analogiques avec les réglages que l'on souhaite (si l'on veut augmenter ou non le volume de la centrale par exemple), et sortir les canaux arrières en numériques, soit pcm stéréo relié à un ampli classique, soit réencoder en AC3 (qui ne contiendrait que les informations des canaux arrières) et adressé à un intégré HC.
2) utiliser les sorties analogiques pour de la stéréo classique filtrée, et les sorties numériques pour un caisson de grave (soit via un DAC, soit via un intégré HC).
Je me doute que la réponse vient à la fois du logiciel et du matériel, et qu'il est sans doute plus simple d'utiliser une carte multicanaux d'origine. Néanmoins, je n'ai pas trouvé de réponse précise à ce type de question.
- /noah/
- Inscription Forum: 12 Nov 2003 21:36
Je viens d'en acquerir une sur tes conseil. Alors, je ne vais pas répondre à ta question...désolé. Mais plutot faire un retour rapide sur le comportement de la bête. Elle est arrivée samedi matin, les deux entrée analogique sont HS semble-t-il. Pas de stéréo mais juste du son à gauche pour l'entrée A et à droite pour l'entrée B en mode monitoring..donc problème. D'autre part j'ai une charge CPU de 60% en lecture de CD avec foobar (mp3 aussi d'ailleur, et sans parler des mini freeze de 5 sec à chauque chabgement de piste) contre 5% sur la carte son intégrée à la CM. La qualité audio est clairement au rendez vous , néanmoins 60% CPU c'est cher payé et donc exit le PCHC car avec zp ffshow (call asharp, awarpsharp) je suis entre 98 et 100% alors qu'avant j'étais à 60-70%. J'ai aussi essayé asio4all qui ne change rien à part que je n'ai plus le freeze de 5 secondes à chaque fois que je change de piste audio dans foobar. Est-ce la faute à L'usb2 aux drivers de la carte ou au chipset Nforce 4 qui pose pb ? Je ne sais pas peut etre tout en même temps. Je reste un peu sceptique sur la qualité de conception de cette "carte" même si, je le répète, la qualité audio est là.
- Capitaine Caverne
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 18:41
Il n'y a pas de problemes avec tes entrees
C'est des entrees mono, pour la stereo il faut utiliser les deux en meme temps
C'est une carte plutot studio que hifi.
Je n'ai par contre pas de souci de charge CPU sous foobar. Quel driver utilises-tu? ASIO/DirectSound/... ?
- palm
75 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
