yop
tout est dit dans le titre nous reste plus qu a attendre leur sortie
la wintv-hvr-3000 a donc l analogique+tnt+sat (dvb-s) 139 euro
et
la wintv-hvr-4000 la meme chose sauf quand sat c est le dvb-s2 ( hd par satelite ) 200 euro
voici le lien
http://www.clubic.com/actualite-32811-t ... pauge.html
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
new cartes wintv-hvr-3000 et 4000 analogique+tnt+sat
- frederic85
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 21:55
salut
euh ...un débutant en pchc au stade imaginaire pour l'instant ..
est ce qu'ils ont prévus 1 port ci permettant de brancher 1 module cam ?
connaissez vous des cartes avec ce port ci?
a+
a+
- gh003
- Inscription Forum: 21 Juin 2004 16:42
PC TV Satellite
Salut
je voulais savoir comment fonctionner le systeme satellite via le PC. Pour moi il faut une parabole, mais ensuite ca se complique, on branche la parabole a la carte PCI du PC, et comment on utilise un bouquet payant (systeme de carte).
Bref un topic sur le PC entierement HC, serai le bienvenue.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- reggaecollector
- Inscription Forum: 07 Déc 2005 12:23
c'est LA question que je me pose aussi, car sans modules CAM, je vois pas bien l'intérêt du support du DVB-S2, la HD par SAT, oké mais je doute que ce soit gratuit, donc module CAM quasi obligatoire....
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Voila je crois que l on commence a touche le probleme.
Pour faire avance le schmil, du satellite on vient se connecter a la carte TwinhanDTV Sat-CI (Common Interface:lecteur de carte type cSat ou TPS)
http://www.twinhan.com/product_satellite.asp
ou une carte satellite normale avec un lecteur de carte type PCMCIA
(http://www.bctech.fr/satellite/satmod1.html ).
Il devient apparement facile de connecter sa parabole au PC.
Allez on va la trouver cette solution de PCHCHD (PC Home Cine High Def)
- reggaecollector
ces nouvelles hauppauge n'ont pas l'air d'avoir de modules cam, mais les modèles qui seront vendus seront peut-être différent de ceux des photos.
sur les hauppauge, on voit un connecteur blanc en interne, peut-être que.....
- Régis
Je pense (si je ne dis pas de bétises ) que le problème de cam peut être contourné en utilisant un lecteur de carte phenix
http://dvbkivabien2.info/viewtopic.php?t=179
- jat.gab
- Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
PC Satellite
Si je comprend bien,
Le connecteur blanc de la carte sat permet de connecter un lecteur de carte SIM (je pense).
Il serait apparement possible de contourner le systeme avec des logiciels de types yanksee et sa clef softkey ou s2emu.
Sinon le matos requis pour le satellite sur PC serait:
-une parabole (80cm de preference)
-une tête LNB (0.5db mini conseillé,0.3db c'est encore mieux) ou si vous voulez capter astar+hotbird ,une double-tête LNB est conseillé (twinsat)
-une carte satellite numérique
Voila des infos graine sur des forums. donc aconfirmer
- reggaecollector
mmmmh, le connecteur blanc serait plutôt une entrée audio/vidéo compatible avec un cable tel que celui là :
pour fixer une péritel derrière votre boitier, ici un HFX de mcubed et faire de l'acquisition sans trop se prendre le chou niveau cablage...
Donc toujours pas de piste au sujet du modules cam sur la 4000... et aussi d ela suite logiciel, c'est aussi un point déterminant chez Hauppauge
- Régis
jat.gab a écrit:Je pense (si je ne dis pas de bétises ) que le problème de cam peut être contourné en utilisant un lecteur de carte phenix
oui c'est la solution et cela fonctionne tres bien
- bop------
- Inscription Forum: 11 Aoû 2002 3:00
des nouvelles de cette carte ?
impossible a trouver a la vente ...
qqun a des infos ?
qqun a des infos ?
- ano102
- Inscription Forum: 25 Mar 2006 14:20
Pareille je suis aussi a la recherche de cette carte fort attrayante
- Chrissou
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
ouais les semaines passent et toujours introuvable cette carte ...
- ano102
On peut trouver la HVR-3000, mais pas de 400 à l'horizon....
- ardel
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 20:37
c'est clair que ça m'aurait bien intéressé de pouvoir avoir une carte dvb-s2 avec un lecteur cam pour tps par exemple
- Régis
26 messages
