Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Blumdor et 8 invités
Calibration HCFR Sony HS60
Suite à de nombreuses demandes, j'ouvre un thread dédié à la calibration HCFR du HS60
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
salut David ,
si Michel n'est pas plus rapide que moi, je posterai deux/trois choses ce soir..
en attendant... je taffe !
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
moudugnou a écrit:salut David ,
Salut Richard,
Tout le monde l'a reçu sauf moi ou quoi
Travaille bien alors
- Bardamu voyage
bonne idée ce thread
en attendant les premieres courbes...il a commencé a être livré le colorhcfr?
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
et hop
- Fichiers joints
- Histogramme de niveaux RVB 1.jpg (106.48 Kio) Vu 8311 fois
- gamma logarithmique.jpg (105.5 Kio) Vu 8310 fois
et hips !
- Fichiers joints
- Histogramme de niveaux RVB 2.jpg (104.85 Kio) Vu 8304 fois
- gamma logarithmique2.jpg (109.69 Kio) Vu 8303 fois
Bon, j'ai un peu fait joujou avec le ColorHCFR et voici ce que cela donne en mode USER3, couleur CUSTOM3 (tout à 0), contraste et luminosité réglés avec AVIA, Gamma off et comme source un Sony DVP-NS92 en HDMI 1080i.
Température de couleur :
Histogramme RVB :
Diagramme CIE :
Maintenant, y a plus qu'à passer des heures à tester
Toujours les mêmes paramètres mais en mettant le gain du rouge à -5 :
On voit déjà bien que le GAIN joue sur les faibles IRE alors qu'en général, les faibles IRE sont assimilés au BIAS
Histogramme RVB :
Diagramme CIE :
- Ghost
- Inscription Forum: 27 Nov 2000 2:00
bon maintenant faut nous dire comment vous avez pu obtenir ces courbes
apparement d'apres les courbes de ghost et les precisions de son poste le mode CUSTOM 3 (=temp bas) est deja calibré à 6500 K.
pourtant selon les tests de NRDS et AVBUZZ le 6500 k correspond au CUSTOM 2 (temp moyenne).
Quel est le reglage GAmma du hs 60 le plue proche de 2.2 ?
- Daigoro
Daigoro a écrit:bon maintenant faut nous dire comment vous avez pu obtenir ces courbes
Mmmmh, pas vraiment car voici la courbe CUSTOM 2 avec tout à 0 :
Configuration du capteur : capteur utilisé = capteur 0 et entrelacement mesures = aucun
- Ghost
effectivement... je vais surement retourner en custom 3 donc
- Daigoro
Je n'ai pas testé les modes utilisateurs mais uniquement les modes usine.
Sur un premier projecteur.
- mode dynamique = TC haut = 7700 - 9000 K
- mode standard = TC moyen = 7300 - 8300 K
- mode cinéma = TC basse = 6000 - 6600 K
Sur un deuxième projecteur.
- mode dynamique = 7300 - 8600 K
- mode standard = 6600 - 7700 K
- mode cinéma = 5800 - 6700 K
Il ne faut donc pas perdre de vue que deux HS60 peuvent être très différents.
Je pense (sans l'avoir vérifié) que l'on a les correspondances suivantes :
- utilisateur 1 = TC haut
- utilisateur 2 = TC moyenne
- utilisateur 3 = TC basse
C'est ce dernier mode que j'ai prise pour référence, mais l'on doit pouvoir partir aussi d'utilisateur 2.
Le calibrage a un sens strict iris ouvert ou fermé et un sens indéterminé iris dynamique en action.
C'est à dire qu'il n'y a pas de relation stricte entre les courbes relevées par le colorimètre HCFR et l'image projetée à l'écran.
Elle est ... différente.
C'est particulièrement vrai pour la courbe gamma.
J'ai commencé par calibrer le projecteur en désactivant l'iris dynamique puis j'ai fait le test iris activé en essayant de trouver un bon compromis entre les deux modes.
En projection cela donne un résultat satisfaisant mais les courbes sont moins "propres".
Les réglages de contraste et de luminosité doivent être différents suivant que l'on est en niveaux vidéo (16-235) ou niveaux informatiques (0 - 255).
Il faut donc faire particulièrement attention à l'option "préférences > références > niveau RGB" si l'on calibre directement à partir du PC.
Le réglage de contraste doit être assez bas (par rapport aux valeurs usine) pour avoir une TC correcte à 100 IRE et le réglage de luminosité assez haut (toujours par rappor aux valeurs usine) pour ne pas avoir de noirs bouchés.
Mais lorsque l'on baisse le contraste et monte la luminosité le contraste réel baisse.
Le compromis est un peu difficile à trouver.
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Merci Michel pour ces précisions.
Donc si j'ai bien compris, en calibrant à partir d'un lecteur DVD de salon, il est préférable de travailler en niveau (16-235) ?
- Ghost
En informatique on est toujours en niveau (0-255) en overlay ou WM9?
- Daigoro
Daigoro a écrit:En informatique on est toujours en niveau (0-255) en overlay ou WM9?
On peut choisir l'un ou l'autre
- Bardamu voyage
Ghost a écrit:Merci Michel pour ces précisions.
Sauf exceptions les lecteurs DVD de salon sont en 16-235.
On peut calibrer en utilisant un DVD de mires (lecteur connecté au projecteur) ou les mires générées par le programme (pc connecté au projecteur).
Dans ce dernier cas il faut modifier l'option préférences > références > niveau RGB
Michel
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
