Partie alimentation
Contributeur : nico.oo7
L'alimentation est une partie assez "personnelle" : il n'y a pas de schéma à suivre, juste des indiquations. On a bien sur les conseils du maître
http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/alim.html
Procédure de test :
il faut alimenter le transfo seul et mesurer avec un voltmètre
en position volts alternatif les deux enroulements secondaires, une fois
que l'on a trouvé les deux paires de fils qui correspondent a
chacun des deux enroulements, on releve que la tension correspond
bien a ce qui est demandé et qu'il n'y a pas de différence de tension
importante entre les deux enroulements.
ne pas oublier d'insérer un fusible adapté en amont du tranfo pour se
protéger d'éventuelle cour circuit.
deuxième temps, raccorder le ( les ponts de diodes ):
les enroulements secondaires du transfo se branchent sur les pattes du pont
de diode marquées du signe ~ , une fois cela fait, vérifier avec le transfo
sous tension et avec un voltmètre calibrer en volts continu, sur les bornes
+ et - du pont de diode qu'il y est bien une tension continu.
troisième temps, raccorder les condensateurs de redressement:
tout d'abord, bien vérifier que les condensateurs soit branchés correctement,
toute erreur provoque la destruction du condensateur (explosion), de même que
si l'étape précedente n'a pas été faite et qu'il viendrait a avoir du courant
altenatif sur les condos, le résultat serait le même (explosion).
donc on peut a présent alimenter l'ensemble ( transfo, pont diode et condo)
en y insérant le softstart biensure,personnellement je met le montage sous
tension environ deux seconde, juste le temps que les condo se charge un peu,
et puis je débranche aussitôt et apres je mesure avec mon voltmètre la tension continu
présente aux bornes des condos pour voir si la tension continu positive et
négative se trouve bien là ou il faut. le fait de brancher que deux seconde
peut permettre en cas d'erreur de ne pas trop endomager les composants. si tout
est ok on peut remettre le montage sous tension et vérifier que la tension
continu aux bornes des condos est bien conforme.
exemple pour un transfo sortant 2x24V~, on aura (24x1.414) donc +34Vet -34V
attention! un condensateur reste chargé même si le transformateur est éteinds,
donc prendre soin de les décharger avant de toucher le montage sinon risque
d'électrocution.
Résultat attendu :
Avoir les bonnes valeurs
![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
