Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
SYMETRISEUR DE LIGNE DVR 134?????
Message » 30 Juin 2005 16:54
Aporte-t-il quelque chose si on l'instale directement dans un lecteur de CD (723 modifié).
Le signal est-til augmenté?
http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/Burr-Brown/DRV134.pdf
Il semble que oui (fig1) mais une confirmation me rassure.
emj hifi
Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
Message » 30 Juin 2005 18:40
Bien sûr qu'il augmente le niveau de sortie car il sort un signal adapté au niveau des entrées symétriques professionnelles.
Si ton pré-ampli n'a pas d'entrée symétrique, cela ne sert à rien d'utiliser ce circuit. Et encore, il n'est intéressant que si tu prévois d'avoir de grande longueur de câble entre les deux appareil car c'est une électronique de plus que tu ajoutes.
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 30 Juin 2005 18:52
Non je n'ai pas de preampli. J'ai l'intention de passer par un potar stereo de 5 ou 10K par canal et attaquer directement les ucd.
Les modules UCD qui seront a la fin montés directement dans les enceintes en conservant le filtrage passif. Je supprime ainsi les cables "HP" et beneficie d'un gain plus important car c'est juste avec mes enceintes.
emj hifi
Message » 30 Juin 2005 19:04
C'est une bonne utilisation alors.
Tu peux aussi regarder du coté du PGA2310 qui est un très bon circuit. En l'associant avec le micro-contrôleur vendu par Schuro, tu peux réaliser un préampli de course à pas très cher. Je crois que Schuro a aussi un kit complet à base de PGA2310.
stef1777
Message » 30 Juin 2005 19:11
Bien j' ai deja les dvr 134 il me manque que les connecteurs XLR, j'utilise l'alim de l'aop du 723 et ça ira.
Je demonte les modules du NVA et le transforme en preampli passif.
emj hifi
Message » 01 Juil 2005 14:22
D'un autre coté un préampli du style Bozoz, c'est pas particulièrement cher et ca sera plus performant AMHA. Et la tu peux rentrer en symétrique ou en asymétrique et sortir en symétrique. :wink:
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 01 Juil 2005 14:53
ggta a écrit:D'un autre coté un préampli du style Bozoz, c'est pas particulièrement cher et ca sera plus performant AMHA. Et la tu peux rentrer en symétrique ou en asymétrique et sortir en symétrique. :wink:
Exact, il y a même moyens de faire encore moins cher que le bosoz pour symetriser avec une architecture identique en paire différentielle. Je bosse dessus avec l'appui indispensable de qqu'un. Après quues soucis de demarrage ca à l'air de fonctionner couplé à un buffer en simple suiveur on a une impedance de sortie de 47Ohms et les tout fonctionne sous 18V avec un besoin en courant peu importante. J'en dirais plus qd ce sera bouclé d'ici fin juillet pour raison de congés.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 01 Juil 2005 19:48
J'y ai pensé au Bozoz. En un premier temps je vais symetriser le lecteur ensuite on verra le resultat. Il ne faut pas perdre de vue que les cables de modul vont faire environ 3 metres.
emj hifi
Message » 03 Juil 2005 22:11
Bon voilà j'ai bouclé une voie . En fait il s'agit d'une paire différentielle à base de 2SK389 BL suivie d'un potentiometre et d'un buffer.
Le reste est là : http://idefixes.phpnet.org/sections.php?op=viewarticle&artid=35
Un grand merci à François T. qui m'a piloté sur ce projet de bout en bout.
Marc
Idefixes
Message » 04 Juil 2005 18:39
Interessant , peux tu en dire + et surtout ce qu'il vaut par rapport au Bozoz?
emj hifi
Message » 04 Juil 2005 21:46
emj hifi a écrit:Interessant , peux tu en dire + et surtout ce qu'il vaut par rapport au Bozoz?
Par rapport au bosoz de base, la presence de source de courants independante de la consommation de la paire diff, et le "X" qui diminue la distorsion de l'ensemble. Après a voir à l'ecoute. Du point de vue mise en oeuvre un voltage au rail de +/-18V et moins d'une centaine de mA, ce qui laisse pas mal de lattitude quant au choix de la regulation de l'alimentation. Il n'y a pas d'appairage à faire dans le config Xé. Ce montage est équipé d'un buffer en sortie avec une impedance constante de 47 Ohm.
Marc
Idefixes
Message » 09 Juil 2005 17:11
Pour les potars je me pose la question suivante, Alps ou Sfernice à piste cermet? Si vous avez un retour d'experience .
Pour realiser les cables XLR je vais prendre de l'unifilaire isole au ptfe chez hificables. Si vous avez autre solution?
emj hifi
Message » 09 Juil 2005 17:25
J'ai utilisé les deux comme potentiomètre de volume. Le Sfernice P11 était déséquilibré. Aucun problème avec les Alps. :wink:
ggta
Message » 03 Aoû 2005 20:42
emj hifi a écrit:J'y ai pensé au Bozoz. En un premier temps je vais symetriser le lecteur ensuite on verra le resultat. Il ne faut pas perdre de vue que les cables de modul vont faire environ 3 metres.
J'ai le choix entre le Kaneda , boz , bosoz, et KTR. j'ai choisi le bosoz pour des raisons economiques car j'ai deja une bonne partie de l'alim et aussi pour le fonctionnement en symetrique, Le Kaneda pas plus cher mais semble moins facile a realiser, le KTR a voir pour plus tard
Si quelqu'un peut m'indiquer ou telecharger les typon du bosoz avec l'alim ce serait top.
emj hifi
Message » 03 Aoû 2005 21:45
Salut emj
www.passdiy.com/pdf/balzenpre.pdf
Tu trouveras tout ce que tu cherches
Philippe
Philby
