Afin d'être plus efficace, je vous propose de ne traiter dans ce thread
que la fabrication du boitier .
2 éme CG
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168835895
CG boitier avec l'aimable orchestration de Marsupilami
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168808435
voir aussi :
KTR 7525 A COCHETEUX [ Montage Kit ]
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29782201
KTR 7525 A COCHETEUX [ Modif. Kit ]
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29782202
KTR 7525 A COCHETEUX [ CR ]
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29782476
pour résumer, l'alu brossé c'est :
papier de verre 600 à frotter dans un sens unique, et cela avec du polish (miror cuivre )
exemple de réalisation :
http://alexkachler.free.fr/DIY/preamp/pramp01.JPG
voici un autre lien pour chassis ampli
sinon le site de Beb à l'air intéressant, je ne l'ai pas encore entièrement regardé:
http://perso.wanadoo.fr/b.hecart/DIY/co ... 0ampli.htm
jm
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Déplacement de post à la mode "animateur qu'a pas les droits" ...
regis01 a écrit:Je vais tenter "je dis bien tenter" de réaliser un boitier qui ressemblerait à un ampli à lampe. Je trouve le boitier d'audiokit" franchement pas très beau. Mais il faut reconnaitre que vu le prix, il est bien concu et super pratique.
Alors je m'inspire des deux amplis unisonresearch ci dessous. En gros la structure du 845 avec le transformateur sur le coté propre au S8.
La partie métallique sera en laiton et le reste du boitier en noyer.
Le potar sera sur la partie de droite (la plus fine). Au dessus je laisserai dépasser les 8 lampes sur la partie droite.
A quelle température sont les ampoules en pleine charge.?
Y a t'il un risque de brulures?
Donc je compte cabler la carte à l'envers, ce qui ne parait pas etre un problème.La partie de gauche sera surelevée de 6 cm pour les transfo.
Pour l'arriere tout en laiton.
Doit on monter des dissipateurs sur l'arrière?
A ce sujet, les rca doivent elles etre en contact avec les masses métalliques du boitier?
Y a t'il un inconvénient à déporter les rca de la carte? Avec quelle section de cable doit on les recabler? Je suppose que les longueurs de cables doivent etre également de la meme longueur.
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Pour ceux qui veulent plus d'une entrée, pensez à la place prise par un relai.
(je ne connais pas la taille de la carte 6 entrées de André)
De plus, selon la disposition des cartes dans le boitier, il faudra peut etre déporter le potar et
le relier via des cables au CI.
Bonnes études
rv
Bonnes études
rv
- Marsupilami
j'ai vu cette carte: elle est de meme taille que celle de l'ampli, mais un peu moins large.
ACCX avait monté un preampli hc 7 ou 8 voies dans un coffret rack Arabel:
http://www.electronique-diffusion.fr/catalog/index.php?cPath=90_91_667
apparemment rien de tres interessant pour nous chez elec diff me semble t il ....a part ces racks....
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
J'ai créer un post CR.
c'est la finalité quand même .
jm
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
bon, il faudra se secouer sur ce post..... mon ktr y prend la poussière ..... ( rime )
- cameo
voici un shéma de la manière dont je compte m'y prendre
pour faire le boitier avec les tubes à l'extérieure .
entre le CI et le carter boitier une plaque de médium servira à éviter les court circuit.
jm
jm
- Fichiers joints
- boitier.jpg (38.61 Kio) Vu 21341 fois
- patmeth
Intéressant mais par contre ton boitier rend impossible l'ajout d'un carte de commutation pour les entrées...
André.
André.
- In'd
- Inscription Forum: 23 Fév 2002 2:00
In'd a écrit:Intéressant mais par contre ton boitier rend impossible l'ajout d'un carte de commutation pour les entrées...
André.
Salut In'd
Comme je mettrai un sélecteur, j'avoue que je n'avais pas pensé à ça .
A moins qu'il existe une carte de commutation 3 ou 4 entrée maxi ?
jm
- patmeth
Pour le boitier, je pense m'orienter vers 2 petites boites
Donc j'ai une question : comment faire passer le jus de l'une à l'autre ?
Il me faut une prise 5 points ...
Existe-t-il des prises de ce type :
pas trop cher, pour faire passer du courant ?
Merci,
Hervé
Merci,
Hervé
- Marsupilami
il existe les prises XLR 3 ou 5 points male/femelle chassis ou non
que pour ma part je vais employer vu que jen ai deja, tu trouve cela partout. Il existe les vraies en métal et les imitations en plastique.
cela ressemble a cela :
http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=40
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
C'est ce que je cherchais Merci !
Existe-t-il des cables tout montés qui supportent les tensions en jeu ?
rv
rv
- Marsupilami
chez Caso ou autre tu trouveras du cable 5 ou 6 conducteurs
au mètre qui fera parfaitement l'affaire
- frazap
Autre question : peut-on utiliser des entretoises métal pour ce pré ?
rv
rv
- Marsupilami
voilà un peux la philosophie du petit a venir !
le pourtour vas être en bois , soit en cyprès soit en frêne
le dessus, bois avec lumière aux niveau des PSB et plaque support RCA
pour la lumière préamp , fine tôle étiré peinte en noir , couvercle
pour l'alim également en tôle étiré peinte
volume et sélecteur 4 sources !
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
