Salut à tous
sur un autre poste je suis en train de réaliser des enceintes
ayant la forme des jm lab 906 sur la base du kit NOTUS d' ATHOM
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29757927
Voici ma question :
pour l'évent j'ai un problème par rapport à la longueur .
Athom préconise une longeur de 220 pour un diam. de 60 .
Afin de réduir la longueur je pensais passer à 2 évents de diam. 50
qui auraient au total le même volume que celui de 60 .
or en me renseignant sur le sujet sur d'autres threads,
il m'a semblé comprendre que cela ne marchait pas comme cela .
donc ma question est, quelqu'un peut-il m'expliquer comment
faire pour diminuer la longueur de l'évent tout en gardant le même accord ?
par avance merci
jm
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
réduire la lg d'un évent [ besoin d'aide ]
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Il existe des events de 70 et + mais je ne sais pas si ça aura une influence quelconque et j'espère pas .
Avec 70 tu passes à 16 cm si je me plante pas
Le volume du cylindre c'est RayonxRayonxPIxLongueur
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Merci Enelrick pour ta réponse
En fait le problème est que je ne peux pas augmenter
la diamètre et que je n'ai pas la place pour une longueur 220 .
D'où le choix d'utiliser 2 évents de diam. 50 et d'une longueur
de 160 chacun .
Avec ces dimensions j'ai le même volume qu'avec l'évent initialement prévu par ATHOM.
mais il me semble avoir compris, que garder le même accord, ce qui est mon but,
ne dépend pas du volume mais d'autres paramètres ou d'une formule que je ne
connais pas .
Donc pour reformuler ma question, comment calcule-t-on l'accord d'un évent, en fonction
du diamètre de l'évent et de sa longueur ?
Je ne sais pas si j'ai été plus explicite, mais pour le moment faute de réponse, je suis arrêté .
jm
de 160 chacun .
connais pas .
jm
- patmeth
patmeth a écrit:
Voici ma question :
jm
Le plus simple dans ton cas, c'est de couder l'évent a l'intérieur et conserver ainsi la longueur
préconisée. (Ca a été fait dans des montages pro.)
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Salut ALSIDO
je n'avais pas pensé à cela .
Tu fais bien de rajouter que cela existe dans des montages pro.
parcequ'à froid comme ça, ça ne me semble pas pro, justement .
Dans tous les cas je te remercie car je sais qui si personne ne me répond,
j'aurai quand même une solution, mais je t'avoue que je préfèrerais avoir
des évents conventionnels .
jm
jm
- patmeth
Si tu veux diminuer la longueur, il faut diminuer aussi la section (donc le diamètre) pour garder la même fréquence d'accord de la charge.
Passer d'un event de 60 à deux de 50 AUGMENTE la section de presque 40%, il faudrait donc augmenter la longueur.
Ton seul moyen est par exemple d'en mettre un seul de 50, mais attention, quand tu diminue la section, tu augmentes la vitesse de l'air dans l'évent et donc le bruit que cela génère. Je ne connais pas ton kit, mais en gros, j'essaie de ne pas descendre sous 70mm pour un boomer de 17cm.
La solution du coude est très commune et fonctionne bien.
Une page web avec la formule de l'évent :
http://pageperso.aol.fr/petoindominique/doc_htm/br.htm
David
David
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
patmeth, tu peut mettre deux events de 3.5 de diametre avec 15 cm de long chacun, la frequence resteras la meme
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
DavidP a écrit:Si tu veux diminuer la longueur, il faut diminuer aussi la section (donc le diamètre) pour garder la même fréquence d'accord de la charge.
C'est que j'avais cru comprendre .dommage c'était trop simple sinon
Ce qui n'est pas ce que je recherche, au contraire .
C'est le kit Notus de chez ATHOM le boomer fait 16,5 cm. , mais si je prends un évents de 70
je dépasserai sûrement le fond de la caisse , donc pas possible .
j'avoue que ça me tente moyen, mais je reconnais que c'est plutôt psychologique
David
Oui j'avais déjà récupéré sa feuille, mais elle ne s'ouvree pas chez moi, dommage .
en revanche j'ai récupéré une autre feuille de calcul de Mr SCHMERBER Bertrand
sur son site , mais je ne retrouve pas les même résultat qu'ATHOM lorsque je
rentre les caractéristiques du Hp .
J'avoue que je suis un peu perdu . J'aimerais éviter le tube coudé .
je me rend compte que les calculs doivent être plutôt complexe .
Il me reste la solution de mettre l'évent vers le bas ce qui va poser un problème
pour la fabrication du pied .
Dans toud les cas merci beaucoup DavidP maintenant je suis sûre que je faisais
bien fausse route .
- patmeth
aldo a écrit:patmeth, tu peut mettre deux events de 3.5 de diametre avec 15 cm de long chacun, la frequence resteras la meme
Aldo
Salut Aldo
je vois que le thread sur le TX100 te laisse quelques disponibilités .
3,5 cm de diam. ça fait petit, non ? .
Est-ce que tu pourrais me dire combien il faudrait de distance pour un évent de 50 mm ?.
d'ailleur je suis preneur de la formule si elle n'est pas trop compliquée .
par avance merci
En fait je crois qu'il faudrait que je vous donne plus de détail .
l'enceinte fait 305 mm de profondeur mais la façade à un angle de 7° vers l'arrière,
à la façon de la micro utopia ou la 906 de jm lab .
au départ je comptais mettre l'évent parallèle à sa base . Mais je me suis rendu compte
que techniquement je ne savais pas faire un trou de 57 mm avec un angle dans la façade .
donc sur les conseils d'Icemaker je me suis décidé à le faire perpendiculaire,
mais comme cela n'avait pas été prévu dans mes calculs, ça ne passe pas .
de plus, la feuillure du boomer se trouve perpendiculairement à 90 mm du sommet de la base .
ce qui me laisse trés peu de latitude .
- patmeth
patmeth a écrit:aldo a écrit:patmeth, tu peut mettre deux events de 3.5 de diametre avec 15 cm de long chacun, la frequence resteras la meme
Aldo
Salut Aldo
non je ne pense pas, exemple sur les proac tablette il y a deux petit event
pour un event de 5 cm il faudrais 14.7 cm pour la meme fréquence
ma formule c'est LSPCAD donc c'est tout par CAO
Aldo
par avance merci
je pense qu'au final un event de 5 cm sur environs 15 cm de long feras ton affaire si tu veut respecté la frequence donnée
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Merci Aldo
5 x 15 cm ça passe .
je pense que je vais retenir cette solution .
Sinon la nuit portant conseil , j'ai aussi la possibilité de mettre
l'évént d'origine sur la face arrière, bien plus pratique que dessous .
Encore merci à tous, autre le fait que je vais pouvoir continuer les enceintes,
j'ai beaucoup appris de votre part .
jm
jm
- patmeth
patmeth a écrit:Merci Aldo
tu n'a pas inversé ta phrase là
tient nous au courant
Aldo
jm
- aldo
- Pro-Fabricant
[Sinon la nuit portant conseil , j'ai aussi la possibilité de mettre
non, je n'ai pas inversé la phrase, je voulais dire que je pouvais mettre l'évent
sur la face arrière, comme c'est prévu dailleur sur l'enceinte NOTUS au lieu de dessous si je n'avais pas eu la possibilité de le mettre devant .
je suis pas sûre que ce soit plus clair .
Aldo
mes tribulations continues sur le poste " clone jm lab 906 avec hp ATHOM [ ]"
Au fait Aldo je voulais te demander si cela ne te dérange pas .
Pourais-tu me dire :
quelles longueurs d'évent il faudrait pour ( sachant que je souhaite le même accord
que l'évent de diam 60 pour 220 mm de long ) ?
- 1 évent diam 57 ( le diam 60 n'existe pas, c'est 63 ext et 57 int. )
- 2 évents diam 57
-1 évent diam 46 ( les tubes de 50 sont font 2 mm ep )
-2 évents de diam 46
Ceci me permettra suivant les possibilités qui s'offrent à moi, de choisir
suivant mes goûts , enceinte avec 1 ou 2 évent(s) .
Par avance merci .
- patmeth
- 1 évent diam 57 ( le diam 60 n'existe pas, c'est 63 ext et 57 int. ) 19.7cm
- 2 évents diam 57 ça serais beaucoup trop long
-1 évent diam 46 ( les tubes de 50 sont font 2 mm ep ) 12.2 cm
-2 évents de diam 46 27.1cm
Par avance merci .
- aldo
- Pro-Fabricant
Par avance merci .
Merci beaucoup Aldo .
là, je n'ai pas le choix ce sera un évent de 50 longueur 12,2 cm
- patmeth
15 messages
