Bonjour tlm
Je ne sais si un topic semblable a pu être créé, mais j'aimerais voir à koi ressemble vos câble HP DIY.
J'ai déjà un OGOKZ et comme il me reste suffisamment de KZ pour m'en faire d'autre (2*2,2m de 5,3mm²), j'aimerais m'en refaire un mais avec une conception différente et je cherche des ID
Principalement du DIY mais si vous connaissez des câble commerciaux HDG avec une conception original, merci de m'en faire part.
Téflon, Kapton R, blindage feuillard ou/et tresse, sable, coton, TOUT est permis !!
@+ et Merci
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Photos, confection, details sur vos câble HP DIY ou HDG
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
http://olivier.gobert.free.fr/docs/cabl ... KZ0609.pdf
voilà le PDF de l'ogoKZ pour un petit rappel
en fait ce que je pensais faire c'était un melange entre ca :
http://membres.lycos.fr/jadai/cablesptt.html : Principe d'éloignement des polarité, et polarisation de du blindage
et ca http://www.hifi-cables.com/supermaxi.html téflon, Kapton, blindage ....
cad pour une polarité, utiliser 4 longeurs de KZ torsadé en // mais à une certaine distance de l'autre polarité.
chaque polarité serait recouvert de téflon, de kapton, retéflon, reKapton
ensuite blindage et touti ... mais koi et comment ? j'ai pencé à un truk comme ca :
expliquation de l'anneau de garde :
j'avais l'intension de l'utiliser pour de la modilation, mais je vais le faire aussi pour le cable HP !
Mr Johannet utilisait une pile pour polariser son cable, moi j'utiliserais un AOP en suiveur qui va juste servire de buffer pour appliquer sur la tresse, le même signale qui se trouve sur le cable HP !
l'aop sera un OPA445, un ampli TDA ou autre ampli intégré cable d'etre alimanté avec un rail de 35V (mon a ampli de puissance a une alim de 35V )
http://www-s.ti.com/sc/ds/opa445.pdf
UltimateX86 a écrit:Lors d’une petite révision sur les AOP cette aprèm, mon prof d’elec c’est mis à nous parler de certaine application dans le domaine médical de ces derniers et des problèmes rencontré lors de transport de signaux.
L’anneau de garde fut le sujet : Ce petit montage permet de SUPRIMER TOUTE capacité dans un câble coaxial !
Sur le montage nous a présenté il y avait des AOP en entré (ceux de droite), mais ca doit pouvoir s'utiliser sans, je lui demanderais des que je le revois
et bien entendu ca ne marche qu'en masse total, la tresse sert toujours de cage de faraday mais est polarisé à la tension du signale, il n'y a aucune diff de potentiel et donc aucun courant entre le signale et sa cage : la capacité est éliminé !
- UltimateX86
pas une réponse ...
si non je cherche des cables HP HDG commerciaux ayant les 2 polarités separé !!
comme ici :
http://www.gutwire.com/speaker.htm
une id ?
comme ici :
une id ?
- UltimateX86
3 messages
