Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
quad 405 qui grille des fusibles !!!
Message » 16 Mai 2004 11:44
salut
je viens de changer les condos de filtrage de mon quad 405/2
j'ai retiré ceux d'origine 10.000µF/60 V par
des 10.000µF/80 V
A la mise sous tension le fusible sur la fiche d'entée de 2.5 A a grillé...
que ce passe t il ???
je préfere posé la question avant d'en mettre un plus gros !
j'ai respecté les polarité, recablé à l'identique en changeant des petits bouts trop court....
est ce que les 80 V appelent plus de courrant ???
Avant
apres
Phill
phill
Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Message » 16 Mai 2004 11:53
t'as mis des slow pour tes fusibles ?
parke si tu mets des fast c'est clair que au moment de l'allumage avec les condos que t'as, ca bouffe plus que 2,5 ;-)
mets des slow fuse :-)
sinon augmente un peut la valeur (verifies quand meme ton montage :-))
a+
Feeling
Inscription Forum: 07 Jan 2004 21:57
Message » 16 Mai 2004 11:54
donc , c'est juste la demande de courrant qui est plus forte à l'allumage ?
phill
Message » 16 Mai 2004 11:55
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH JE REVE ou t'as inversé la polarité de tes condos ??? la ligne blanche c - normalement non ????
Feeling
Aïe !!!
Sur les nouveaux, le point noir indique le pole négatif.
Je crain que sur les anciens le point rouge soit le positif, d'où une jolie inversion de polarité !
Mais fais toi confirmer par quelqu'un d'autre :roll:
casimir
Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
Message » 16 Mai 2004 11:57
Bon on s'est "cross posté" avec Feeling, tes condos sonts à l'envers !!!
casimir
oui .... c bien ce que je dis j'ai l'impression que tu les a mis a l'envers !!! c clair que le pt rouge sur les anciens c + vu que les cables rougent partent de la ... (+) et que les nouveaux la bande blanche c le (-) donc ta foutus les 2 condos a l'envers (en esperant que tu les ait pas bousillé tu peut rectifier le tire ...)
Feeling
re cross posté ;-)
Feeling
Message » 16 Mai 2004 11:58
j'ai conservé avec beaucoup d'attention la polarité en partant du principe que la pastille de couleure est tjrs sur le +
phill
Message » 16 Mai 2004 11:59
Yes, vérifie au métrix si ils ne se sonts pas mis en court jus avant de les rebrancher
Et dis merci au fusible qui t'as évité de te faire peter deux chimiques à la figure :D
casimir
Message » 16 Mai 2004 12:00
casimir a écrit:Yes, vérifie au métrix si ils ne se sonts pas mis en court jus avant de les rebrancher
comment ???
phill
Message » 16 Mai 2004 12:01
bah en general bleu vert ou noir c'est (-) et rouge rose violet c'est (+)
tas le long du condo une ENORME bande blache avec mis (-)(-)(-)(-)(-)(-) du coté de la borne (-) :-)
ya quand même pas moyen de se tromper ;-)
Feeling
phill a écrit:j'ai conservé avec beaucoup d'attention la polarité en partant du principe que la pastille de couleure est tjrs sur le +
Certes, mais dans ce cas tu as aussi sur le coté une jolie bande blache avec des signes moins (-) !
casimir
charges les avec une pille 9V (+ sur le +) et (- sur le -)
ensuite tu teste avec un voltmetre si il reste chargé quand t'enleve la pille, si oui c'est ok :-)
a+
Feeling
Message » 16 Mai 2004 12:02
on en apprend tous les jours !!!!
je vais verifier !
Phill
phill
