Hello,
Comme promis voila les plans !
Rouge 1
Vert 2
Bleu 3
Ensuite c'est pas tres compliqué, il suffit de relier toutes les masses (6,7,8 ) et d'y rajouter les pines 5 et 10.
Donc
Masse Rouge --> 5,6,7,8,10 et contour de la prise
Masse verte ----> 5,6,7,8,10 et contour de la prise
Masse Bleue ----> 5,6,7,8,10 et contour de la prise
Voila, avec cela vous etes normalement capable de profiter de votre beau lecteur avec sortie YUV sur votre beau nec tout neuf ou tout vieux...
Ce cable vient d'étre testé avec un nec VT540 et un Nec LT240.
J'ai noté les cables rouge, vert et bleu car en général les prises YUV sur les lecteurs sont de cette couleur, mais il sagit bien d'un cable YUV et pas rvb....
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
Cable YUV <--> SDB15 (VGA) Nec
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Il n'y a pas la photo du cablage
Si j'ai bien compris il faut relier :
le centre de la fiche RCA rouge sur la borne 1
le centre de la fiche RCA verte sur la borne 2
le centre de la fiche RCA bleue sur la borne 3
l'exterieur de la fiche RCA rouge sur la borne 5.6.7.8 et 10
l'exterieur de la fiche RCA verte sur la borne 5.6.7.8 et 10
l'exterieur de la fiche RCA bleue sur la borne 5.6.7.8 et 10
Le contour de la prise c'est celui de la db15 ?
Est ce que ce cablage est valable pour tous les projecteurs qui sont compatibles YUV ?
- yannoscope
- Inscription Forum: 26 Mar 2003 21:51
- Code: Tout sélectionner
exactementSi j'ai bien compris il faut relier :
ca je n'en ai pas la moindre idée.Est ce que ce cablage est valable pour tous les projecteurs qui sont compatibles YUV ?
Tout ce que je sais c'est que cela marche sur les 2 necs que j'ai testé. (et cela doit surment marcher sur le ht1000)
- Atreillou
donc sur des cable YUV on peut relier les masse ensemble ?
- artoutitou
- Inscription Forum: 09 Sep 2003 12:00
oui c'est ce que j'ai fait.. et cela marche tres bien
- Atreillou
salut,
voila , j'aimerai acheter un lecteur dvd et l'utiliser en YUV , mais mon video est en VGA , c'est un canon lv7320 un vieu tri lcd
que faire ?
que faire ?
- chmools
- Inscription Forum: 18 Jan 2004 22:22
Dans le cadre péritel<=>VGA est ce envisageable de la même façon et si oui dans quel montage.
Péritel compatible RGB bien sur.
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Salut !
Moi par contre, j'aimerai bricoler un adaptateur VGA->YUV car j'utilise un PCHC,un denon 2900 et j'aimerai bien pouvoir brancher tout ça sur mon ampli histoire de pouvoir changer de source directement à partir de l'ampli qui sortirait donc en YUV branché sur KEY DIGITAL puis VGA->5 BNC.
En gros, j'aimerai ça : denon YUV ---------->AMPLI<-------------PCHC ( cable à réaliser )
YUV sur KEYDIGITAL------------>TT ( cable VGA/5bnc ( RGBHV)
Bref, ce cable dont vous parlez permet il de transformer le signal VGA en YUV ?
Par avancer merci !
Par avancer merci !
- mtf
- Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
ca peut etre le meme pour l infocus x1?
- dada152
- Inscription Forum: 14 Nov 2004 23:32
j'ai essayé sur mon vpl-cx5 et ca fonctionne nikel, un simple adaptateur acheté 20 euros! lol
vive le diy!!!!
vive le diy!!!!
- dreamparadox
- Inscription Forum: 27 Mai 2003 16:09
Hello,
Bon moi je n'avais pas trop envie de mettre 200 euros dans un cable...
J'avais un bon vieux cable VGA de 5 metres (payé 29 euros). L'idée etait de couper un des coté, de recuperer les fils pour souder trois fiches RCA (YUV). Je croyais que j'allais devoir m'amusé à reperer la couleur des fils, par rapport au PIN... Bein non les fils nesecaires sont deja reperé et isolé, et avec leurs masses Le bleu foncé, le vert foncé , et le rouge. Grosso modo que quatres petites soudures .
- larson
- Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
Salut Atreillou (fan de l'histoire sans fin?) je voudrais savoir si tu avais le schema pour ul adaptateur component (3 RCA) vers une peritel RGB
Merci d'avance
Merci d'avance
- zsound
- Inscription Forum: 04 Sep 2001 2:00
larson a écrit:Hello,
j'ai fait quasiment pareil
j'ai récuperé le cordon d'un ecran de pc en panne,et la:meme surprise 3 jolis coaxiaux rouge vert bleu
donc j'ai acheté 3 cables composite premier prix,quelques soudures et hop un cable yuv-> sub d15
du coup mon dvd est relié au projo en yuv et en progressif
par contre j'aurais bien voulu m'en faire un rgb->sub d15 pour brancher mon tnt sur le projo mais apparement faut quand meme un convertisseur rgb->yuv qui coute le prix de mon tnt.....
donc je vais rester en composite beuark
- glubux
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 21:44
lol les explications sont au debut du post avec les cablage a faire (pour mon vp nec)zsound a écrit:Salut Atreillou (fan de l'histoire sans fin?) je voudrais savoir si tu avais le schema pour ul adaptateur component (3 RCA) vers une peritel RGB
Merci d'avance
- Atreillou
Atreillou a écrit:Hello,
Rouge 1
Vert 2
Bleu 3
Donc
Bon, je viens de le faire et ca ne fonctionne pas bien sur mon plv z1. L'image est verte, comme si le bleu et le rouge n'étaient pas connecté en yuv... Help?
- flom
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
46 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
