Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Lier Hifi et Homecinema
Message » 12 Sep 2003 8:56
Bonjour a tous,
Je viens de pênser a un petit projet qui permettrai de lier la hifi au Homecinema.. En fait le but serai de pouvoir utiliser les colonnes que les personne utilise en hifi pour leur homecinema, sans devoir les devoir les debrancher et les rebrancher tout le temps.
Le principe est ultra simple, il suffit de creer un boitier ou il y a une arrivée des ampli HC et Hifi et une sortie vers les enceintes. Il suffit de pouvoir commuter manuellement (ou electroniquement, mais ça c'est plus chaud :oops: ) sur l'ampli que l'on veut ecouter.
Voila mon petit et modeste projet.
Est ce que quelqu'un y avait déjà pensé (je pense que oui mais peut etre pas sous ce modele que je pense facile a realiser).
Pensez vous que des probleme d'impedance peuvent se montrer ou trouvez vous ça dangereux pouyr les jumpers de la face avant a forte puissance?
TibO :P
Boitier de selection de source
Youpiboy
Inscription Forum: 06 Juil 2002 22:32
Message » 12 Sep 2003 9:10
c'est une très bonne idée et je crois que beaucoup pense à la même chose sachant qu'il existe même un post-it dans le forum Hifi http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29687532
qui propose une solution avec des sorties pré out de mémoire...
Techniquement, ben faut attendre les stars :wink: dont je ne fais pas parti :P
r_one
Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Message » 12 Sep 2003 18:33
Ou alors en face avant deux interrupteur a levier?!?
Ca serait plus joli.
Mais savez vous quel modele d'interrupteur choisir? Car il y a pas mal de courna tqui va passer par lui, non?
Youpiboy
Message » 12 Sep 2003 18:59
Youpiboy, gestion electronique super simple !
boite a relais et voila !
attend un peu je v faire un schema !
MaXx
Inscription Forum: 31 Oct 2002 22:14
Message » 12 Sep 2003 19:01
et joubliais ! le switch ampli hc / ampli hifi va se faire tout seul a l'alumage de l'ampli HC !
ce qui limite les 'parasite' pendant les grandes ecoute hifi ;)
c bien non ? :lol:
MaXx
Message » 12 Sep 2003 19:09
Il ne suffit pas seuleument de brancher un relais sur la sortie 220v que l'on pratiquement toujours sur un ampli HC?
L'ampli sallume le relais commute, il s'eteint il revient en position 0 et là c'est l'ampli hifi qui alimente les enceintes! :wink:
ARNAUDCOCO
Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:40
Message » 12 Sep 2003 19:18
exactement ;)
MaXx
Message » 12 Sep 2003 19:46
voila ;)
je pence que le mieu est des relais de 6v/9v pour limiter les parasites de la bobine
MaXx
Message » 12 Sep 2003 20:06
MaXx a écrit:et joubliais ! le switch ampli hc / ampli hifi va se faire tout seul a l'alumage de l'ampli HC !
c bien non ? :lol:
Comment?? avec le trigger de l'ampli HC??
Combien coutent des relais pareils?
En fait il n'y aurait en facade de la boite, non??
TibO :wink:
Youpiboy
Message » 12 Sep 2003 20:42
Tu alimente les relais grace à la sortie 220 de l'ampli HC (tu mets un petit transfo entre les deux), il n'ya rien en façade (si tu veux tu peux ajouter des leds), tu trouve ces relais chez radiospares, conrad, selectronique et tous les magasins d'electroniques! :wink:
ARNAUDCOCO
Message » 12 Sep 2003 21:09
non pas de trigger ;)
juste la sortie 230 volts de ton ampli HC
les relais sa va de 5 a 20 euro piece
je vais en trouver des bons
MaXx
Message » 12 Sep 2003 21:44
Donc il faudrait 4 relais, 12 rca femelles, du bon cable hifi, de cable electrique de base, une prise secteur, et un boitier plutot class de preference 8)
En option on pourrait comme il a ete suggere des diodes, par exemple pour indique Hifi ou HC..
Sa pourrait donner quelques chose de pas mal :D et en plus ça serait ma premiere realisation DIY.. :D :D
TibO qui est fier d'avoir lancé ce projet!! 8) (pour une fois :lol:)
Youpiboy
Message » 12 Sep 2003 22:20
J'ai oublier un transfo. :(
Ce qu'on pourrait faire pour les diodes ça serait d'en mettre une au centre de la face avant pour montrer quand l' "Alliance" est en commutation HC!! :D
On pourrait l'appeler Alliance car ça defini un peu son but :D , non?
Youpiboy
Message » 12 Sep 2003 22:26
Alliance, c'est pas mal!
De mon coté, je suis en train de fabriquer un boitier contenant un ogotransfo filtré, 15 prises secteurs ainsi qu'un module télecommandable!
Sur chaque prise on pourr choisir si on la laisse en tension permanente ou si on la commande à l'aide de la télécommande infrarouge! :wink:
ARNAUDCOCO
Message » 12 Sep 2003 22:43
Youpiboy a écrit:12 rca femelles
ke veus tu faire avec des rca ? c des fiches bananes femelle ou des bornier HP qu'il te faut
MaXx
