Tests Video
* Fichiers .WMV, .MPG et .MPEG non reconnus par la FreeboxHD, bien que présents sur le disque dur. (en les renommant en .TS, cela fonctionne).
* 3ivX D4 4.5.1 Pro 360*270 : OK
* 3ivX D4 4.5.1 Pro 1280*720 (HD 720p) : OK
* Xvid 576*320 : OK
* Xvid 624*352 : OK
* Xvid 960*544 : OK
* MPEG2 1280*720 (HD 720p) : OK
On peut donc dépasser sans problème la résolution PAL, et s'attaquer à de la HD, ça fonctionne.
Audio
* Piste son AC3 384kbps : ne fonctionne pas, bruits aigüs entendus (Freebox connectée en SPDIF sur ampli).
* Piste son MP3 128kbps : OK.
La gestion du son mérite encore quelques améliorations.
Sous titres
* Fichiers de sous-titres .SRT : ne fonctionnent pas
Sur un PC, VLC autodétecte les fichiers de sous-titres portant le même nom que le fichier vidéo s'il est situé dans le même dossier. La FreeboxHD ne supporte pas (encore ?) cette fonctionnalité.
Navigation
* On peut créer/supprimer/renommer des répertoires à partir du PC dans le dossier Video.
* On peut supprimmer les fichiers dus disque dur depuis la TV.
* On peut renommer ou supprimer un fichier qui est en cours de lecture sur la Freebox : la lecture continue correctement.
Bugs
* Lors de l'appui sur la touche * pour changer le format de vidéo par exemple, la sortie du menu entraine l'arret de la lecture de la vidéo et le retour à la liste des fichiers du disque dur.
* Les noms de fichiers un peu longs qui nécessitent deux lignes pour s'afficher entièrement provoquent des bugs d'affichage du menu.
* On ne peut pas télécharger sur le pc les fichiers enregistrés sur le PVR. Il est donc nécessaire d'utiliser le flux multiposte si l'on souhaite enregistrer sur son PC.
* Lorsque l'on est en mode 'Navigation rapide' et que l'on fait pause, une fois la pause enlevée (lecture) la barre de déplacement rapide disparait. Une simple pression sur la touche INFO la fait réapparaître.
* Le transfert semble limité à 10Mbps : c'est insuffisant et c'est dommage. Il faut plusieurs dizaines de minutes pour transférer un seul film en SD et près d'une heure et demie pour un film en HD (4 Go)).
* Le chemin d'un fichier (ses sous-repertoires successifs à partir de 'Video' + le nom du fichier) ne peut pas dépasser 108 caractères. Si c'est plus long, le fichier est bien transféré mais la Freebox ne peut pas le lire.
* Les fichiers .MPG et .MPEG doivent être renommés en .TS pour fonctionner.
* Les transferts s'interrompent parfois tout seuls au milieu. Il faut les relancer (heureusement la fonction Resume des clients FTP est supportée).
* Les fichiers audio .MP3, .WAV et les photos en .JPG ne sont pas reconnus par la FreeboxHD.
Source : www.freenews.fr
http://www.freenews.fr/index.php?itemid=3765
Donc tout ce qui est différent du .avi -> on le renomme en .ts
J'ai pas encore vu de test avec du x264, pourvu que ça fonctionne
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
